Golf IV 1.9 TDI ALH - drgania na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika
kurakk 16 Cze 2009 11:42 32000 35
Najlepsze odpowiedzi
Co powoduje drgania na wolnych obrotach w Golfie IV 1.9 TDI ALH po rozgrzaniu, mimo braku błędów i dobrej pracy na wyższych obrotach?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną są zmienione przez box/tuning ustawienia dawki i zapłonu w pompie wtryskowej; po wypięciu boxa z 10-pinowej wtyczki pompy silnik zaczął pracować wyraźnie równiej [#6666240][#6666752][#6666961] Jeśli po powrocie do seryjnych ustawień coś jeszcze drży, sprawdź nastawnik pompy wtryskowej, bo w ALH jego zabrudzenie lub zacinanie powoduje takie objawy na jałowym, a drugą typową przyczyną jest koło dwumasowe [#6667673]
  • #1 6662556
    kurakk
    Ocena: 30
    Witam.Kupiłem autko kilka dni temu i zauważyłem że na ciepłym silniku np zatrzymując sie na światłach auto ma dziwne dgrawki raz mniejsze raz wieksze.Wskazówka z obrotów nie widac zeby sie ruszała. Jest to wkurzające i zarazem niepokojące. Vag nie pokazuje zadnych błędów, na wysokich obrotach ciągnie dobrze,odpala też od strzału.Wiem tylko tyle ze podobno był zmieniany program w sterowniku bo auto widać ze lepiej sie zbiera niż seryjne 90KM. Jak sie go rano odpali to nie da sie tego odczuć,najbardziej jak sie jedzie jakiś czas i po zatrzymaniu chwile sie czeka na wolnych obrotach.Przejechane ma 190 tyś.Czy ktoś może spotkał sie z czymś takim i mógłby zasugerować co to może być? Filtr paliwa, powietrza i olej z filtrem wymieniłem,nic to nie zmieniło.Dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 6662989
    romanb777
    Ocena: 16
    Witam kolego!
    Gdyby był to benzyniak - mógłbym stwierdzić spokojnie iż najprawdopodobniej to układ elektryczny - ale tu z pewnością to nie przyczyna.
    Przyczyną szarpania zazwyczaj jest problem ze spalaniem na którymś z cylindrów - być może sekcja na pompie się przycina na wolnych albo coś z tym związanego
    Sprawdź tak z ciekawości czy gdy szarpie to czy nie wydobywa się coś na kształt pary (dymu) z rury wydechowej
    Jeśli masz taką możliwość - to sprawdź również sprężanie na cylindrach - może to być również przyczyną pośrednią.
    Tylko tyle mogę Ci pomóc
    Roman
  • #3 6663110
    Macosmail
    Ocena: 856
    romanb777 napisał:
    Witam kolego!
    Akurat TDI ma więcej elektroniki niż nie jedna benzyna. Stawiam na koło dwumasowe. Pozdrawiam.
  • #4 6666214
    kurakk
    Ocena: 30
    Zrobiłem loga dziś na wolnych obrotach na kanale 1, jest w załączniku. Może ktoś mądry potrafi coś z tego odczytać. Ktoś juz mi zsugerował na podstawie tego pliku ze jest zła dawka paliwa lub trzeba przyspieszyc zapłon.
    • LOG-01-001-xxx-xxx.zip (4.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 6666240
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Dawka za wysoka i dlatego lepiej sie zbiera ale szarpie i jeszcze do tego przyśpieszony zapłon i oszukany czujnik temperatury, jednym słowem wiejski tuning.
  • #6 6666696
    kurakk
    Ocena: 30
    Czyli co musiałbym zrobić? Nie wiem w jaki sposób był tuningowany ale koles powiedzial mi ze napewno cos było robione.
  • #7 6666705
  • #8 6666752
    Sztomel
    Ocena: 1233
    wypnij box'a z wtyczki 10-cio pinowej idącej od pompy wtryskowej.
  • #9 6666961
    kurakk
    Ocena: 30
    Przyjrzałem sie dokładnie przed chwilą i był box, właśnie go wymontowałem. Silnik pracuje równiej, ale minimalne drgawki jeszcze ma ale to już w porównaniu dzień i noc z tym co było. Przyjade do domu zrobie logi na 001 i 013 i wyśle. Nie wiem tylko długo koleś tak jeździł bo to chyba dosyć bardzo katuje motor co? Spadku mocy po wyjęciu jakoś nie zauwazyłem wiec nie wiem po co to wogóle...czy możliwe że teraz dawka paliwa bedzie rozregulowana przed to coś co tam było?
  • #10 6667673
    leo...
    Ocena: 45
    drgania w ALH to efekt 2 usterek
    1- brudny nastawnik pompy wtryskowej
    2-wyklepane koło zamachowe 2 masowe
    odepnij wtyczke 3 pinową - znajduje sie ona na skrzyni biegów - odetniesz w ten sposób sygnał prędkości jazdy podawany do ECU - jeśli drgania ustapia - pompa wtryskowa (nastawnik) do czyszczenia jeśli nadal beda drgania - koło zamachowe do wymiany
    Konto firmowe:
    diesel inside
    Szeroka 56, Szczecin, 71-211 | Strona WWW: www.diesel-inside.pl
  • #11 6667800
    kurakk
    Ocena: 30
    w załączniku logi z 001 i 013 przy 90 stopniach, jak rękąodjoł jak chodzi o prace na wolnych obrotach. Czy może ktoś powiedzieć jak wyglądają teraz te logi? coś tam jeszcze minimalnie czasami da sie odczuc ale praktycznie nie zauwazalne ale sprawdze jeszcze z tym prędkościomierzem.
    • LOGS.ZIP (2.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 6691261
    Glowas171
    Witam..Czytam wypowiedzi ludzi na forach i mam podobny problem jak kolega tzn drgawki silnika..Podpiełem samochod pod komputer niby wykazało ze mam termostat ( koels co podpinal powiedzial zeby od tego zacząc bo duzo rzeczy moze sie zmienic ) rozwalony a poza tym nic nie pokazuje innego..Wiec wymienilem termostat i dalej drgawki sa
    a wiec pytam co mozna zrobic zeby je zlikwidowac ??/
    aha jeszcze jedno czy to moze byc wina katalizatora ??Posiadam golfa Iv model 2000 tdi 90 koni
    P.s Czekam pilnie na odp..Z góry dziekuje
  • #13 6693586
    kurakk
    Ocena: 30
    Witam. U mnie problem był z dawką paliwa bo miałem boxa.Teraz tez jeszcze nie jest idealnie ale porównując to dzien i noc,musze jeszcze troszke zmniejszyc dawkę na pompie i powinno być ok. W tej chwili mam 2,8-3,0 a miałem 1,2 wiec jest różnica. Jaką masz dawke sprawdzałeś? Powodów drgawek może być kilka ale jakoś trzeba do tego dojść,sprawdź dawke i napisz albo loga wklej.
  • #14 6693744
    Glowas171
    Witam..mam dobra dawke..i drgania sa..Nie kopci ani nie trci mocy :(...Poprostu juz mnie qrw..a bierze..A boje sie inwestowac w pompe bo nie jestem pewny czy to moze byc ona, bylem u 5 mechaników a moze to a moze to takie odp otrzymywalem.. :(
  • #15 6914459
    kurakk
    Ocena: 30
    U mnie nadal drgawki co kilka sekund, już nie takie jak były na boxie ale nadal są. Mam wrażenie że na klimie jeszcze bardziej jest to odczuwalne. Dwumas raczej odpada chociaż wykluczyc nie mogę na 100% ale objawy dwumasu sa troszkę inne, wg mnie idzie to od silnika ale dlaczego?Przejechałem juz nim ponad 3 tyś bez boxa i nic sie nie zmieniło,vag tez nic nie pokazuje,nie mam pojęcia...
  • #16 6916214
    pszczolek
    Ocena: 70
    Moze któraś z poduszek silnika lub skrzyni biegów jest juz na wykonczeniu i przez to przenoszone sa drgania na karoserie?
  • #17 6919256
    kurakk
    Ocena: 30
    poduchy wszystkie ok
  • #18 6919770
    pszczolek
    Ocena: 70
    No to nic innego niz koło dwumasowe nie przychodzi mi do głowy :|
  • #19 6921735
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Też myślę że przyczyną, jest koło.
  • #20 6967962
    gregorianin
    Ocena: 293
    Nie ma czegoś takiego jak zła dawka dla wolnych obrotów w TDI.
    Silnik diesela pracuje z dużym nadmiarem powietrza co oznacza w skrócie; więcej paliwa = większa moc/obroty i odwrotnie. To o czym piszesz to zła dawka "wyliczona" nie realna. Jeśli jest zbyt mała masz do dyspozycji więcej realnej pod butem i odwrotnie, wpływa to jednak na mocne przekłamania na komputerze pokładowym, możesz to sobie ustawić nawet vagiem bez otwierania maski. Mniej więcej na tym bazują powerboxy, nie ma to nic wspólnego z dobrze zrobionym programem. Jednak na wolne obroty nie wpłynie to nawet w najmniejszym stopniu.
  • #21 8514794
    djsimon33
    Ocena: 15
    Witam wszystkich.Własnie dzisiaj dopadł mnie podobny problem.Zamontowałem pompe po regeneracji w silniku ALH ,nowy rozrząd ustawiony dobrze.Odpalenie i zadziałalo.Silnik pracował dobrze jakiś czas.Auto wyjechało na jazde testową i po powrocie zaczęło straznie szarpać na wolnych.Nie ma rożnicy czy ciepły czy zimny.Na obrotach pracuje w miare.Dodam tylko ,że pompe wymieniłem ponieważ była uszkodzona.Strasznie ciężko było odpalić na ciepłym na starej.Nowa zato odpala idealnie jednak szarpie jak ...... Prosze o pomoc koledzy bo mnie sie pomysły skonczyły.
    • Log-Log.txt (4.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 8514989
    piotrekxxx
    Ocena: 5
    Sprawdź czy komputer nie jest przekodowany na automatyczną skrzynię biegów.
  • #23 8517380
    djsimon33
    Ocena: 15
    Dziękuje kolego Piotrexxx za podpowiedz.Ale jeszcze gdybym Mogł Cię prosić o podporke jak to zrobić byłbym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
  • #24 8517418
    tdi-vag
    Ocena: 84
    podlacz Vag wejdz w silnik i zobacz w okno Soft.Coding ...
  • #25 10906471
    ciacho840
    Ocena: 18
    a co to mi da kolego ?
  • #26 10906498
    spanky
    Ocena: 17
    kodowanie sterownika
  • #27 10966792
    ciacho840
    Ocena: 18
    odłączyłem impulsator i faktycznie drgania ustały, czyli pewnie nastawnik ale mam pytanie czy jazda z odpiętym impulsatorem non stop czemuś zaszkodzi, bedzie więcej szkody czy pożytku ?
  • #28 10967513
    wojciechzycz
    Panowie tych nastawników nie czyścimy...
  • #29 10968738
    ciacho840
    Ocena: 18
    dlaczego nie czyścić ?
  • #30 10977460
    wojciechzycz
    Panowie jezeli wam silniki drgaja na dojezdzaniu np. do swiatel, odpuscie sobie dwumasy, poduszki, nastawniki tylko od razu szukajcie uzywanej dobrej pompy wtryskowej. Jeszcze jeden objaw zuzytej (zacierajacej sie) pompy to gorsze odpalanie na cieplym silniku. Mozemy wtedy odpiac zlacze od czujnika tem. jest on pod vacum pompa, odpali od pierwszego.
✨ Właściciel Volkswagena Golf IV 1.9 TDI z silnikiem ALH zgłasza drgania silnika na wolnych obrotach po rozgrzaniu, szczególnie podczas postoju na światłach. Problem nie jest widoczny na wskaźniku obrotów, a diagnostyka VAG nie wykazuje błędów. Auto było modyfikowane programowo (tzw. "box tuning"), co poprawiło osiągi, ale mogło spowodować nadmierną dawkę paliwa i przyspieszony zapłon, prowadząc do szarpania. Po demontażu boxa drgania uległy zmniejszeniu, jednak nie zniknęły całkowicie. Wskazano na możliwe przyczyny: zanieczyszczony nastawnik pompy wtryskowej, zużyte koło dwumasowe, a także ewentualne uszkodzenie poduszek silnika lub skrzyni biegów (choć poduszki zostały wykluczone). Odłączanie impulsatora prędkościomierza na skrzyni biegów pomaga w diagnozie – jeśli drgania ustają, problem leży w nastawniku pompy. Czyszczenie nastawnika jest jednak kwestionowane przez użytkowników. Inne sugestie to sprawdzenie kodowania sterownika ECU, stan EGR i dolotu powietrza, a także termostatu. Wymiana koła dwumasowego na sztywne sprzęgło została wskazana jako skuteczne rozwiązanie eliminujące drgania. Wymiana lub regeneracja pompy wtryskowej również może być konieczna, zwłaszcza gdy występują problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Ogólnie problem drgań na wolnych obrotach w silniku ALH jest złożony i wymaga kompleksowej diagnostyki obejmującej układ paliwowy, elementy sprzęgła oraz układ dolotowy.
