Radio Citroen PU-2295B(H) - brak reakcji po podłączeniu zmieniarki Blaupunkt
nfoka 18 Maj 2004 08:57 3744 5
  • #1 646814
    nfoka
    Ocena: 26
    Mam maly problem, nietety po zlej informacji z servisu ze Radio w moim C5 to blaupunkt i moge podlaczyc zmieniarke blaupunkt i po probie podlaczenia Radio przestalo dzialac Radio jak sie pozniej okazalo nie jest Blaupunkt oznaczenie to PU-2295B(H). Zmieniarka po probie podlaczenia dziala dalej bez problemu, samo radio jednak nie daje zadnych oznak zycia czy ma ktos moze pomysl co to moze byc????
    Radio wczesniej dzialalo bez zadnych problemow nie bylo ani rozkodowywane ani w zaden inny sposob manipulowane
    dziekuje z gory!
  • #2 647268
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    a bezpiecznik ok :roll:
  • #3 647278
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Mogło się rozprogramować z BSI bo nie zgodziły mu się sumy kontrolne. Ale ja bym bezpieczniki oba sprawdził - w radiu i skrzynce bezpieczników.
  • #4 648575
    nfoka
    Ocena: 26
    wszystkie bezpieczniki sa ok! zarowno w samochodzie jak i w radiu. sprawdzilem tez wszystkie oporniki bezpiecznikowe w radiu i sa ok!
    aktualnie w C5 jest podlaczone Radio blaupunkt i dziala bez zadnych problemow itd komputer pokladowy i wszystkie inne funkcje dzialaja bez zadnych zmian!
    ale to originalne Radio do C5 niestety nie :-(
  • #5 649707
    ivan
    Ocena: 10
    w blaupunkcie zmieniarce na pinie 17 mini iso jest masa a wtwoim radiu pojawia się w tym miejscu + 12 po włączeniu odbiornika.uszkodzenia szukaj w radiu.albo upalona ścieżka albo uszkodzony stabilizator.pozdrowienia
  • #6 658786
    nfoka
    Ocena: 26
    czy mozesz mi moze podeslac schemat wtyczki i gniazda ISO MINI z gory dziekuje za informacje i pomoc
    kurde5(_at_)tlen.pl
