Problem z GeForce 6600 GT GS i instalacją sterownika
deka87 19 Cze 2009 18:07 3926 6
  • #1 6677196
    deka87
    Ocena: 37
    Mój główny problem polega na tym, że nie mogę zainstalować sterowników do karty graficznej, bo podczas instalacji jak jest ten moment gdy monitor na chwile przygasa i po chwili obraz znów się powinien pojawić u mnie się nie pojawia, tylko po dłuższej chwili zacina się komputer. . .
    ale po kolei:
    Już dawno temu komputer miał takie objawy, że jak był zimny to nie chciał się włączać, tylko zacinał się w rożnych momentach uruchamiania, po kilkukrotnym restarcie wreszcie się włączał.
    Kilka miesięcy temu coś mu się pogorszyło i od tamtej pory żeby go włączyć trzeba było ruszyć kartą graficzną - poruszać nią w slocie, jak była do końca dociśnięta (tak jak powinno być) to nie było możliwości uruchomienia komputera. Jak był zimny po uruchomieniu windowsa komputer zacinał się po kilku minutach, jak był rozgrzany to działał bez przerwy.
    Dzisiaj wracam z uczelni, wchodze do domu słysze: "weź zrób coś z komputerem bo znów sie popsuł" (ciekawe dlaczego zawsze się psuje jak mnie nie ma w domu). Objawy obecnego stanu są takie:
    - podczas ładowania systemu napis windows jest jakby "poszarpany"/"porysowany" (sporo pikseli jest czarnych)
    - następnie system jest niby załadowany, ale nie pojawia się ekran z wyborem kont użytkowników, tylko na zmiane czarny i niebieski ekran w odstępach ok. 1-2 min.
    - później komputer się zawiesza i pozostaje tylko restart
    - w tym stanie udało mi się uruchomić windowsa tylko w trybie awaryjnym (nawet VGA nie chciał się uruchomić)
    - po odinstalowaniu sterowników karty graficznej w trybie awaryjnym system uruchamia się w trybie normalnym, ale podczas próby instalacji sterownika (próbowałem zainstalować najstarszy, najnowszy i jeszcze jakiś) dzieje się to o czym napisałem na początku postu.
    W takiej sytuacji czeka mnie pewnie wymiana karty graficznej (chyba że macie jakieś inne pomysły), ale do tego czasu chciałbym zmienić częstotliwość odświeżania bo wnerwiają mnie "przeskakujące" strony i nie chce popsuć sobie wzroku, stąd pytanie: czy da się bez instalacji sterowników zmienić odświeżanie (przydałoby się też zmienić rozdzielczość na 1152x864 bo do takiej się przyzwyczaiłem, ale jak się nie da to jakoś przeżyje) ?
    No i opis komputera:
    Windows XP Pro SP3
    Karta graficzna: Gainward GeForce 6600GT GS
    nazywana też PP! Ultra/1960 PCX XP GS 128MB (PCI-Express) Dokładnie taka jak TA
    Płyta główna Gigabyte GA-K8NF-9
    CPU: AMD Athlon 64 3000+ s.939
    Zasilacz: Modecom ATX-350GTF(PF)
    RAM: 512 MB Kingston
    Tytuł wątku proszę zmienić na zgodny z 11 punktem regulaminu.
    mat_ed
  • #2 6690950
    lpm11
    Ocena: 37
    czy jak wejdziesz do biosu to wszystko się wyświetla poprawnie?
    wg. mnie masz uszkodzony sprzęt. nie wiem jak, bo się nie znam dokładnie, ale to nie jest software.
  • #3 6691158
    deka87
    Ocena: 37
    Już kupiłem nową kartę (9800gt), ale dzięki za odpowiedź.
    W biosie wszystko wyświetlało się normalnie, tak samo jak w trybie awaryjnym, albo normalnym bez instalowania sterowników (oprócz tego napisu Windows XP podczas ładowania systemu).
    Niestety dzisiaj rano chyba kompletnie padła, bo komputer nie chciał się włączyć a obraz na monitorze wyglądał tak:
    Tylko martwi mnie, że z nowa kartą komputer nieraz nie chce się włączyć albo się zawiesza jak jest zimny (objawy jak na początku z 6600gt), ale może być to spowodowane winą za słabego zasilacza, chociaż jak obliczałem TUTAJ to zapotrzebowanie wyszło 282 W, a zasilacz jest 350 W więc powinien pociągnąć.
    Troche się boje, żeby z nową kartą nie stało się to co ze starą.
  • #4 6691664
    Manfred48
    Ocena: 31
    Jaki to zasilacz. Poczytaj trochę o zasilaczach w forumowym dziale FAQ. W przypadku gów...ej marki 350 W ma podobną wydajność jak markowy 250 W.
  • #5 6691699
    deka87
    Ocena: 37
    Zasilacz to Modecom ATX-350GTF(PF), jak kupowałem komputer to był to dobry zasilacz.
    Dzisiaj już komputer włączył się bez problemu z nowa kartą i nie zacina się.
  • #6 6691725
    Manfred48
    Ocena: 31
    Komputer włączył się do czasu. Dobrze radzę wymień ten zasilacz.
  • #7 6910814
    deka87
    Ocena: 37
    Stara karta najprawdopodobniej padła z powodu ukruszenia jądra, a komputer nie che się włączać bo jest coś nie tak z płytą główną (najprawdopodobniej jakieś mikropęknięcie czy coś takiego.
    Zasilacz na pewno nie bo trzyma napięcia. Poza tym wyjąłem kilka rzeczy (CD, DVD, kartę TV, kartę sieciową, obniżyłem taktowanie i napięcie procesora do minimum), ale problem nadal występował.
    Temat myślę że można zamknąć.
✨ Problem dotyczył niemożności instalacji sterowników do karty graficznej GeForce 6600 GT GS, objawiający się brakiem obrazu po przygaszeniu monitora podczas instalacji oraz zawieszaniem się komputera. Wcześniejsze symptomy wskazywały na uszkodzenie sprzętowe, m.in. problemy z uruchamianiem komputera na zimno i konieczność manipulacji kartą w slocie PCI. Po zakupie nowej karty 9800 GT pojawiły się podobne problemy z uruchamianiem, szczególnie na zimno, co mogło sugerować niewystarczającą jakość lub moc zasilacza Modecom ATX-350GTF(PF) o mocy 350 W. Pomimo teoretycznego zapotrzebowania mocy około 282 W, zasilacz mógł nie dostarczać stabilnego napięcia. Ostatecznie stara karta graficzna uległa uszkodzeniu mechanicznemu (ukruszenie jądra), a problemy z uruchamianiem komputera przypisano uszkodzeniom płyty głównej, prawdopodobnie mikropęknięciom. Zasilacz został wykluczony jako przyczyna, gdyż utrzymywał napięcia w normie, a redukcja obciążenia systemu nie rozwiązała problemu. Temat uznano za zamknięty po diagnozie sprzętowej.
