Sony KV29LS60 - wyłącza się po 4h, miga LED 3 razy, co robić?
Karol 1 18 Maj 2004 19:26 5409 23
  • #1 647805
    Karol 1
    Ocena: 30
    Mam problem z tym odbiornikiem... po czterech godzinach wyłącza się.. miga led trzy razy... po chwili można uruchomić i działa tylko krócej...
    info led świadczy jak się dowiedziałem o możliwości uszkodzenia trafa wn lub ramki... niestety nie... nic nie reaguje na termike... w układzie sterowania nie ma przerw.. podobnie jak w całym odbiorniku...
    Może ktoś już miał taki przypadek??
  • #2 648391
    MaG_
    Ocena: 9
    Sprawdz jakie to chassis i znajdz serwisowke. Sprawdz dokladne co to za kod bledu i dopiero szukaj usterki.
    Ja osobiscie nie widze mozliwosci zeny procesor wykryl uszkodzone trafo.
    Ramka to tak, ale trafo???
  • #4 648782
    Karol 1
    Ocena: 30
    Witam... Zimne luty odpadaja... dokładnie sprawdziłem... ale ta usterka już kiedys była woziłem się z nią dość długo. A co do kodu błędu to taka info dostałem z ASWO. że jest to sygnał protekt na jednej z końcówek procesora świadczący o uszk ramki lub trafa. i za pierwszym razem po wymianie trafa pomogło, tak na rok... ale powróciło... miałem sygnał o przerwach przy pamięciach... są to produkty f-my samsung ale to nie było to, tuner tez nie przerywa... a cała sprawa od włączenia trwa około 4 godzin... i to regularnie.. a potem juz coraz szybciej to sie dzieje... i nic sie nie nagrzewa... nawet chłodzenie nie pomaga....
  • #5 648901
    adamko
    Ocena: 6
    kod 03 to OVP-over voltage protection przychodzi na 29p proca ale kolego zalatw sobie schemat bo bez niego bedzie trudno
  • #6 649027
  • #7 649427
    Karol 1
    Ocena: 30
    Ok. luty na pionie nie musza być poprawiane bo STV jest wymieniony na nowy... przelutowałem jeszcze raz procesor... jakąś godzine temu i teraz testuje .. mam nadzieje że to pomoże... Najgorsze te usterki co po tak długim czasie wychodzą... a to uczy cierpliwośći... he he he Dam znać czy pomogło.
  • #8 682309
    dami
    Ocena: 33
    Pytanko do karol 1 udało sie naprawić ten tv? Mam na stole ten sam przypadek przelutowałem juz wszysko co było możliwe i nistety bez efektu.
  • #9 682867
    Karol 1
    Ocena: 30
    Dami jeszcze nie miałem czasu się tym zająć, czasami człowieka odpycha od takiego sprzetu... a poważnie to muszę troche robote podgonić z innymi sprzętami... i dzisiaj po południu siądę do niego i zobaczymy co z tego wyniknie. jak byś wcześniej zrobił ... to daj znać...
    pozdrawiam.
  • #10 683347
  • #11 683396
    Karol 1
    Ocena: 30
    adamo 5- masz jakieś namiary na miejsce gdzie można taki moduł kupić? a może znasz jakąś orientacyjną cene??
  • #12 683545
    DAREK2004
    Ocena: 7
    po co chcecie kupić moduł, skoro jest błąd z OVP,
    może trzeba sprawdzić dlaczego się zabezpiecza a nie procesor
  • #13 683548
  • #14 683567
    DAREK2004
    Ocena: 7
    zwykle na takie cuda pomaga wymiana samego proca sda...lub przelutowanie pamiątki software na tym module
  • #15 683575
  • #16 684507
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Sprawdz oporniki (1Wat) na plytce kineskopu (w galeziach RGB) . Jesli ktorys z nich jest uszkodzony to blad kineskopu powoduje wyl. odbiornika.
    Janusz
  • #17 710814
    dami
    Ocena: 33
    w moim przypadku pomogło dopiero przelutowanie całej płytki Mboard
  • #18 711050
    stachwilno
    "w moim przypadku pomogło dopiero przelutowanie całej płytki Mboard"
    z tym zgadzamsia :!:
    dodaja zaloncznik :arrow:
    • Sony KV29LS60 - wyłącza się po 4h, miga LED 3 razy, co robić? M Board.JPG (86.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 711092
    Karol 1
    Ocena: 30
    Witam wszystkich.
    Niestety w moim przypadku to nie pomogło... i szczerze mam powoli dość tego odbiornika... a klientowi tylko współczuje... i podziwiam że ma tyle cierpliwości.... :) .
    Ten telewizor to prawie znam już na pamięć...
    pozdrawiam.
  • #20 711180
  • #21 1267892
    AKUSTYK
    Ocena: 3
    co to jest ten m board
  • #22 1268093
    Karol 1
    Ocena: 30
    Akustyk-> m board jest to moduł zawierający procesor i pamięci... w tym konkretnym przypadku....
  • #23 1359345
    avj
    Ocena: 36
    100% uszkodzony procesor główny
    w serwisie autoryzowanym 280zł+300zł robocizna
  • #24 1359564
    KUDLATY2
    w tym konkretnym przypadku na 100% jest uszkodzony procek główny na module M-board,typowa usterka,procek napewno ma soft 0358,wymiana na 0359 lub wyższy
✨ Sony KV29LS60 wyłącza się po około 4 godzinach pracy, sygnalizując błąd miganiem diody LED trzy razy, co wskazuje na problem z modułem M-board zawierającym procesor i pamięci. Kod błędu 03 oznacza OVP (over voltage protection) na pinie 29 procesora. Przyczyną usterki mogą być uszkodzenia procesora głównego lub modułu M-board, a także zimne luty, szczególnie na płytce M-board lub w układzie kineskopu (oporniki 1W w gałęziach RGB). Wymiana transformatora pomogła tymczasowo, ale problem powracał. Przelutowanie procesora i całej płytki M-board bywa skuteczne, jednak często konieczna jest wymiana całego modułu M-board, co jest typową usterką w tym modelu. Moduł M-board można kupić w serwisach, cena około 250 PLN. Wymiana procesora na nowszy soft (np. z 0358 na 0359) jest zalecana. Problemy z zabezpieczeniem OVP sugerują konieczność sprawdzenia przyczyn nadnapięcia, a nie tylko samego procesora.
