Licznik Polo '97 VDO 93C46 - wskaźniki nie działają, sprawdzenie wsadu EEPROM
Andiv 23 Cze 2009 15:36 2325 6
  • #1 6692996
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Uwaliłem licznik jak w temacie z polówki z silnikiem sdi. Zdejmowałem wskazówki i nie wiem czy uszkodziłem silniczki czy może wsad. Na chwile obecną temperatura wody stoi, paliwo stoi, obrotomierz stoi tylko prędkościomierz się rusza choć i tak mocno zaniża prędkość. Może ktoś sprawdzić czy wsad w załączniku jest prawidłowo odczytany ? W ostateczności czeka mnie pewnie zakup nowego licznika, ale może da się jeszcze powalczyć ?
    • pierwszy.BIN (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    s27
    Ocena: 42
    podeślij na pw. fotki zegara i nr. ( jak myślę to licznik skręcany na torx )
    po jakie licho zdejmowałeś te wskazówki ???
    MRCZ
    Ocena: 75
    Wsad niekompletny, niepoprawnie odczytany albo wywalona pamięć.
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Wsad jest kpl. Czy przebieg masz ok.530tyś km. Masz drugi wsad.
    • polo_52128.bin (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 6693638
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Przeliczyłem na 243000k
    • polo vdo93-46 243000km..bin (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 6694980
    MRCZ
    Ocena: 75
    Andiv podaj nr licznika i jaki masz silnik?
  • #7 6702007
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Dzięki panowie. Temat opanowany, poległem na swap byte...
✨ Problem dotyczy licznika VDO 93C46 z Volkswagena Polo z 1997 roku z silnikiem SDI, w którym po demontażu wskazówek przestały działać wskaźniki temperatury, paliwa i obrotomierz, natomiast prędkościomierz działa, lecz wskazuje zaniżoną prędkość. Analiza wsadu EEPROM wykazała, że odczyt jest niekompletny lub pamięć może być uszkodzona. Użytkownik dysponował kompletnym wsadem, jednak pojawiły się wątpliwości co do poprawności przebiegu (około 243000–530000 km). Ostatecznie problem został rozwiązany po poprawnym zastosowaniu operacji swap byte na wsadzie EEPROM, co przywróciło prawidłowe działanie wskaźników bez konieczności wymiany licznika.
