Siemens C25: Jak zmienić język na polski i przeflashować telefon?
chrisel 20 Maj 2004 10:55 1626 12
  • #1 650489
    chrisel
    mam takie pytanie co moze nie grac w tym telefonie jest to wersja 10 i chce zmienic jezyk na polski probowalem programem lg25 ale nie wychodzi ma boot seqence failed chcialem go rownierz przeflaszowac ale zrzuca flasza a nowego nie wgrywa co moze byc nie tak???
  • #2 650507
    chrisel
    dodam jeszcze ze robilem kilka telefonow tym programem ktory posiadam i eszystko bylo ok tylko ten tel nie chce zaskoczyc
  • #3 651011
    Robgie
    Ocena: 16
    sprobuj go zrobic najpierw an inna wersje langa np 1001 i wtedy dopiero PL pwonien zaskoczyc wlasnei wersja 10 tak miala.jest jeszce inny patent z uwalaniem fona ale ten mi zawsze dziala wiec po co uwalac
  • #4 663197
    chrisel
    niestety ten telefon nie przyjmuje zadnej paczki z jezykiem moze jakas inna metoda?
  • #5 663664
    air_track
    Ocena: 4
    WitaM
    W załączniku masz kombajn do siemensów - jest The Best!
    Potrafi nawet wciągnąć Smoka z A50 bez rozbierania i bawienia się z Test pointem! A co wazne ma 3 tryby bootowania :-) Zabezpiecz oryginalny soft, zalatw interesującego Cię flash'a z neciku i potem to już zabawa w rysunki z tym programikiem
    PozdrawiaM
    • freia.rar (774.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 663965
    Robgie
    Ocena: 16
    nie chcca ci wcale ublizac to gdybys wiedzial co piszesz byloby milo.Freja wogole nie robi siemensow C25 wiec jak chcesz pomoc w tym temacie?
  • #7 682633
    Pikotylek
    Też mam tą wersję i mi się udało tym programem.Podłącz kabelek do fona i w programie ustaw SELECT LANGUAGE PACK na 3 i kliknij FLASH LANGUAGE.Pozdrawiam
    • Siemens c25 lp change.zip (160.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 876353
    chrisel
    wlasnie robilem tym programem i nic nie zadzialalo tzn fona wykrywa ale nie chce wgrac jezyka
  • #9 881331
    Robgie
    Ocena: 16
    pewnie masz wersje 10
  • #10 881412
    mateusz Kubański
    Ocena: 25
    ej sorki ale wiecie co ... mialem taki przypadek, przeczyscie styki UserPortu i uzywajcie Siemens C25 Total Flasher'a .( najlepszy programik do Flash'a - jesli nie to najpierw C25 by Bratek i dac Repair Phone a potem flash'a (S25 Total Flasher)) -//metoda w 100% pewna
    wiem co pisze zajmuje sie phonami na codzień
    pozdro. PixeL
  • #11 1029162
    Foope
    wiem co pisze zajmuje się phonami na codzień
    pozdro. PixeL
    Chce wgrac polskie menu! Mam ten program C25 Total Flasher! Udostępni mnie ktos odpowiedniego flasha w formacie .c2r ktory własnie mam wgrac zeby bylo ok???
  • #12 1029414
    Foope
    Poradzcie mi cos prosze! Jutro musze oddac kabel :///
    C25 Language Flasher u mnie nie dziala (chyba ze jeszcze nie mam czegos do tego)
    C25 Total Flasher mi łączy! Da sie tym wgrac polskie menu????
    Jak tak to jaki plik mam wgrac?
  • #13 1031801
    Foope
    C25 Total Flasher mi łączy! Da się tym wgrac polskie menu????
    Czy na prawde nikt nie moze mnie pomoc??! :/
Problem dotyczy telefonu Siemens C25 w wersji 10, w którym użytkownik próbuje zmienić język na polski oraz przeflashować urządzenie. Próby użycia programu LG25 kończą się błędem "boot sequence failed". Zalecane jest najpierw wgranie innej wersji językowej (np. 1001), a następnie polskiej, ponieważ wersja 10 ma specyficzne ograniczenia. Telefon nie przyjmuje standardowych paczek językowych, co sugeruje konieczność zastosowania alternatywnych metod. W dyskusji polecany jest program Siemens C25 Total Flasher, który posiada trzy tryby bootowania i umożliwia zabezpieczenie oryginalnego softu oraz wgrywanie flasha. Wskazano również na konieczność oczyszczenia styków UserPortu, co może wpływać na poprawność komunikacji z telefonem. Użytkownicy potwierdzają skuteczność Total Flasher’a oraz metody naprawy telefonu (Repair Phone) przed wgraniem nowego flasha. Pojawiły się pytania o dostępność polskich plików flash w formacie .c2r kompatybilnych z tym modelem. Ogólnie, zmiana języka i flashowanie wymaga specjalistycznego oprogramowania i odpowiednich plików, a także prawidłowego przygotowania sprzętowego telefonu.
