SE K300i - niedziałające klawisze 4, 5, 6 i problem z mikrofonem po wymianie
Pocieszny 26 Cze 2009 20:34 1545 8
  • #1 6707461
    Pocieszny
    Ocena: 264
    W K300i nie działają klawisze 4 5 6. Czy brak któregoś pada w joysticku może mieć na to wpływ? Joy chodzi dobrze, aczkolwiek brakuje jednego pada od dołu(obudowa joya). Druga sprawa - nie działa mikrofon. Z powodu braku takiego samego podstawiłem z Nokii 6280(bardzo podobny), ale dalej bez rezultatu.
  • #2 6707614
    lsd100
    Ocena: 19
    Wymień filtr klawiatury.
  • #3 6707626
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Pewnie będę musiał to zrobić :| Klawisze przestały działać po przelutowaniu joya, przy odlutowaniu którego odpadł mi jeden pad.
    Ten filterek jest taki sam jak w Nokii 6280?
  • #4 6707911
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Tak, to ten sam filtr. Co do mikrofonu to sprawdz glass na dole plyty, potem dalej tor audio do Vincenne włącznie.
  • #5 6708541
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Nie jest dobrze, wymieniłem filtr i ciągle to samo :( Pewnie jest problem z prockiem...
  • #6 6708550
    poochone
    Ocena: 165
    Podnies filtr i zobacz przejsci wedlog tego
    Strona 8
    • z_SE_K300_baseband.pdf (710.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 6708568
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Przejścia pomiędzy padami klawiatury z tego rzędu i filtrem są ok.
  • #8 6708648
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    To zmierz rezystancje do masy tych pinow. Jezeli proc nie klejony smialo grzej/kulkuj.
  • #9 6711897
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Podgrzałem go trochę, ale nie pomogło. Boję się grzać bardziej bo obok jest klejony flash, poza tym ostatnio ubiłem Nokię 6680 przez próbę ruszenia RAPa. Jaką temperaturę wytrzyma procek w tym telefonie?
W telefonie Sony Ericsson K300i przestały działać klawisze 4, 5 i 6 po przelutowaniu joysticka, przy czym odpadł jeden pad od dołu obudowy joysticka. Problem z klawiszami nie ustąpił po wymianie filtra klawiatury, który jest taki sam jak w Nokii 6280. Wskazano konieczność sprawdzenia przejść między padami klawiatury a filtrem oraz pomiar rezystancji do masy pinów klawiatury. W przypadku podejrzenia uszkodzenia procesora zasugerowano delikatne podgrzewanie układu, jednak z uwagi na obecność klejonego flasha i ryzyko uszkodzenia innych elementów, należy zachować ostrożność. W kwestii mikrofonu zastosowano zamiennik z Nokii 6280, jednak problem pozostał, co sugeruje konieczność sprawdzenia ścieżki audio od mikrofonu do układu Vincenne oraz elementu glass na płycie głównej.
