Grundig MW 70-2699 brak obrazu po burzy, wymienione tranzystory i układy
Draqo89 27 Cze 2009 16:15 1301 2
  • #1 6710333
    Draqo89
    Mam problem z telewizorem Grundig MW 70-2699 NIC/TOP CUC2059, telewizor ten jest po burzy wymieniłem w nim elektrolity, poprawiłem zimne luty, na początku okazało się ze uszkodzone były tranzystory LM317 na schemacie IC61040 i IC61050 telewizor nie reagował na pilota na przyciski dioda stand by świeciła po wymianie telewizor ruszył wymieniłem w nim jeszcze układy TDA8350Q, TDA8843, MSP3410D C5, tranzystor IRFPC50, po tych czynnościach nadal nie ma obrazu na antenie i AV Pozostałe funkcję sprawne czyli fonia, OSD, telegazeta, pamięć zapisanych programów. Zamiast obrazu jest czarne tło na samym dole kineskopu jest cieniutka kolorowa linia. Proszę o rady
  • #2 6716421
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Sprawdź ponownie okolice TDA8843, również ścieżki - może przy wymianie gdzieś zrobiłes przerwę.
    Po burzy trudno jest o logikę przy szukaniu usterek, często są dość nieprzewidywalne.
    Mógłby się przydać oscyloskop do sprawdzenia sygnałów i impulsów.
  • #3 6808934
    Draqo89
    Temat zamykam telewizor wylądował w koszu sprawdziłem wszystko od początku do końca i nic pozdrawiam
