Grundig 70-705 NIC/txt CUC2030 Drży obraz i kilka innych...
mail4skwarka 17 Lis 2007 11:37 1701 8
  • #1 4490373
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    W telewizorze rocznik 1996 spalił się rezystor R55006 w związku z czym telewizor nie miał korekcji E-W a obraz wyglądał tak )( , zanim doszedłem do tego wniosku telewizor pracował w takim stanie jakieś 2 lub 3 miesiące. Otóż po wymianie tego rezystora obraz wrócił do normy ale pojawił się drżenie, mrowienie obrazu najbardziej widoczne przy jasnych fragmentach obrazu i objawiające się tym że linia pionowa jest poprzez to drżenie zygzakowata. Dodatkowo tv czasami sam restartuje kanał np.5 zmienia na AV3 i za chwilę wraca na 5(zjawisko losowe raz na 1 może się zdarzyć to 5 razy a czasami może działać bez zarzutu 2-3 godziny), oraz do tego jeszcze potrafi mrygać jasność: tak jakby mrygająca zepsuta świetlówka,ale tak bardzo delikatnie a jednak widać,także sterowanie z pilota jest utrudnione nie zawsze reaguje(mam 3 piloty+ nowe baterie - dlatego pilota wykluczam z podejrzeń),tak jakby tv blokował komendy wysyłane z pilota. W Układzie wymieniłem też układ TDA 8350 oraz diody D53071(BY228) oraz D53072(BYW76) oraz w planach do wymiany(brak w sklepie na chwilę obecną) zenerka D55004 (ZY33). Elektrolitów jeszcze nie wymieniałem(postaram się zrobić to dzisiaj-wymienię następujące:C54001, C54004, C54012, C55004 ,C52247). Czy idę słuszną drogą eliminacji zakłóceń w obwodzie odchylania??
    !!! Telewizor miał mnóstwo zimnych lutów wszystkie zostały poprawione !!!
    Pytanie brzmi: czym stan obecny tego telewizora może być spowodowany ??
    Dziękuję z góry za okazaną pomoc
  • #2 4491195
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Będzie tam kilka elek bez pojemności. Od tego należało zacząć naprawę. Ten R55... bez przyczyny się nie spalił.
  • #3 4491326
  • #4 4495673
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Tak jak napisałem wyżej, wymiana: C54001, C54004, C54012, C55004 ,C52247 i dodatkowo: C61037, C61057, C61042, C61052, nie przyniosła żadnych efektów. Telewizor dalej nie pracuje stabilnie, Może na poszukiwania udać się w tym kierunku??
    Dziekuje i Pozdrawiam
  • #5 4586483
    Prezessso
    Ocena: 3
    Witam mail4skwarka!!!
    I jak z Grundingiem??Bo mam identyczna usterkę i już nie wiem co z tym zrobić.
    Udało Ci się dojść do jakiegoś wniosku??
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • #6 4691042
    aleph
    obraz niestabilny itd - wymień powielacz, HR6574
  • #7 4691372
    Prezessso
    Ocena: 3
    Wymienić trafopowielacz???Jesteś pewny??Miałeś cos takiego??
    Proszę zmienić swoje posty - usunąć zbędne emotikony i inne ozdobniki (??? itp) - regulamin p.11.2. [Mirek Z.]
  • #8 4692129
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Trafopowielacz może również zakłócać obraz. Spróbuj poruszać kablem WN w gnieździe trafopowiel. i próbować go docisnąć. Oczywiście po dłuższym postoju, jak się kineskop rozładuje.
  • #9 4753677
    Prezessso
    Ocena: 3
    Witam!!!
    Nie miałem prędzej czasu zerknąć do tego Grundola.
    Ale kolega aleph mnie naprowadził na właściwy trop.A ja szukałem "wiatru w polu"
    Był zaśniedziały kabel wysokiego od strony trafa.
    Tak więc mój temat uważam za zamknięty.
    Serdeczne dzięki za pomoc.
W telewizorze Grundig rocznik 1996 model 70-705 NIC z układem CUC2030 spalił się rezystor R55006, co spowodowało brak korekcji E-W i zniekształcenie obrazu. Po wymianie rezystora obraz wrócił do normy, jednak pojawiło się drżenie i mrowienie obrazu, szczególnie widoczne na jasnych fragmentach, powodujące zygzakowate linie pionowe. Dodatkowo telewizor losowo restartuje kanały, miga jasność obrazu oraz występują problemy z odbiorem sygnału z pilota, mimo wymiany układu TDA8350 i diod D5307 oraz licznych kondensatorów (m.in. C54001, C54004, C54012, C55004, C52247, C61037, C61057, C61042, C61052). Wskazano, że przyczyną uszkodzenia rezystora mogły być uszkodzone kondensatory. W dalszej diagnostyce zasugerowano wymianę trafopowielacza HR6574 lub sprawdzenie połączeń kabla wysokiego napięcia przy trafopowielaczu, gdyż zaśniedziały kabel wysokiego napięcia od strony trafa może powodować niestabilność obrazu i drżenie. Po oczyszczeniu i poprawieniu połączenia kabla wysokiego napięcia problem został rozwiązany.
