Pralka ARISTON ATD 104 - uszkodzona płyta główna
Krokodil 29 Cze 2009 22:45 5863 14
  • #1 6719979
    Krokodil
    Witam.Czy ktoś dysponuje schematem płyty głównej do ATD 104 albo poda mi wartości rezystorów i elementu sterującego elektrozaworem wody bo prawdopodobnie to właśnie on jest przyczyną usterki,mało tego wystrzelił również scalak główny tak,że również nie idzie odczytać jego symbolu.Ratujcie bo góra prania rośnie:cry:
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Scalak główny czyli procesor? To raczej nie jest już do naprawy. Zrób dobrą fotografię tego modułu.
  • #4 6728944
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    procesor wyparował i skad go weźmiesz >>?
    Pralka ARISTON ATD 104 - uszkodzona płyta główna pomyśl obok masz triaki wszystkie są takie same oporniki też i są całe
    elektrozawór do sprawdzenia i zabezpieczenia przed kapaniem wody
  • #5 6729265
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Mam taki moduł od innej pralki potrzebny byłby wsad pamięci do twojej lub sama pamięć i mogę odsprzedać moduł.
  • #6 6732391
    Krokodil
    eeban napisał: procesor wyparował i skad go weźmiesz >>? no właśnie to jest główny problem.Raz,że nie znam symbolu procesorka(wyparował) a dwa - jeśli ten układ jest programowalny to skąd wsad do niego.Czekam na propozycje(również mailowe) i dzięki za info wszystkim zainteresowanym.
  • #7 6732697
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Procesor ma tą samą zawartość w tych płytach tylko pamięcią się różnią.
  • #8 6736227
    Krokodil
    >Procesor ma tą samą zawartość w tych płytach tylko pamięcią się różnią.< Sorry ale nie kumam co miałbym zrobić ze swoim modułem lub z twoim wiesiek żeby ta pralka zaczęła gadać :?:
  • #9 6737961
    zetfa
    Ocena: 116
    Jeśli płytka wiesiekba zgadza się wtyczkami i obwodami,to będzie pracować.Tyle że trzeba to dokładnie sprawdzić porównawczo,bo można zniszczyć drugą płytkę. Fotka obu stron i do dzieła..
  • #10 6743234
    Krokodil
    Do wcześniejszych zdjęć dołączam nowe, te z mojej strony:
    Pralka ARISTON ATD 104 - uszkodzona płyta główna Pralka ARISTON ATD 104 - uszkodzona płyta główna
  • #11 6744219
    zetfa
    Ocena: 116
    Jeśli procesor przypalony,to z tą płytą nic nie da się zrobić.Gwoli ścisłości on może być tylko osmalony sadzą ze spalonych triaków - to chyba już sprawdziłeś?W przeciwnym razie pozostaje porównać z płytką wieśka i ew.z nim negocjować,lub wejść na Allegro.Kiedyś był tam gość z Poznania regenerujący płyty główne z gwarancją.
  • #12 6779497
    Krokodil
    Jak dotąd udało mi się rozszyfrować nr układu tj. HD 6433642RB95P, w sklepach jest niedostępny(podobno tylko serwis - taka polityka producentów:?:)ale szukam dalej.
  • #13 6780701
    zetfa
    Ocena: 116
    Spróbuj też na tutejszym forum elektronicznym.
  • #14 7323748
    Krokodil
    Elektrozawór spalony,zastanawiam się nad zabezpieczeniem płyty głównej przed takimi uszkodzeniami na przyszłość no i czy można zabezpieczyć również cewkę elektrozaworu
✨ Pralka ARISTON ATD 104 ma uszkodzoną płytę główną, gdzie głównym problemem jest spalony procesor (układ scalony HD 6433642RB95P) oraz elektrozawór wody. Procesor jest nieczytelny i trudno dostępny na rynku, co utrudnia naprawę. Wymiana całej płyty jest możliwa, jeśli moduł z innej pralki jest zgodny pod względem wtyczek i obwodów, jednak wymaga to dokładnego porównania. Elektrozawór należy sprawdzić i zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami, podobnie jak cewkę elektrozaworu. Istnieją oferty sprzedaży używanych modułów oraz serwisy regenerujące płyty główne z gwarancją. Wskazane jest również poszukiwanie schematów i wsadów pamięci na forach elektronicznych.
