Codegen 300W model 300xx ATX 2.03 (P4) napięcie na linii +12
MiroLord 30 Cze 2009 18:51 3691 5
  • #1 6722836
    MiroLord
    Ocena: 172
    Zasilacz jest sprawny, tylko napięcie na linii +12V jest za wysokie - miernik wskazuje 12,91V. Wiem, że jest gówniany i nikt nie musi mi tego mówić :D
    Zebrałem po prostu części które zgromadziłem przez rok (większość dostałem za darmo) i chcę złożyć z tego komputer - ot taki do niezbyt wymagających zadań.
    Jego specyfikacja:
    Procesor: Athlon XP 2000
    Płyta główna: Soltek SV-75 KT 400 (po regeneracji - wymieniłem 12 spuchniętych kondensatorów 1000µF 6,3V)
    Pamięć: 512 MB DDR (2x256MB)
    Grafika: XFX Geforce 440MX 64MB DDR
    HDD: Caviar 80GB
    DVD-RW LiteOn SOHW-832S
    Czytałem na jednym wątku, że w zasilaczach Codegen problem z napięciami powstaje w miarę wysychania kondensatorów, więc mam pytanie - który elektrolit zasilacza wymienić aby obniżyć napięcie linii +12V?
    Dodam, że po starcie komputera wskazanie miernika to 12,76V po 5 sekundach osiąga 12,91V i waha się między 12,89V-12,91V.
  • #2 6722971
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3817
    Pamiętaj, że te zasilacze same od siebie podbijają napięcie na linii +12V jeśli tylko jedno z pozostałych napięć (+5V czy +3.3V) potrzebuje pobrać więcej mocy to zasilacz wspina się na szczyty swych możliwości, a tym samym że napięcie na linii +12V jest niekontrolowane podnosi jego wartość do góry.
    Oczywiście problem może być inny np. sławny kondensator w przetwornicy pomocniczej itd. to wszystko wiele razy już było opisywane na forum.
    Generalnie wymiana kondensatora zapewne niewiele lub nic nie zmieni.
    Pozdrawiam Brać lutującą.
  • #3 6723028
    MiroLord
    Ocena: 172
    Czyli pozostaje używanie na własne ryzyko...
    Kupno nowego za bardzo mi nie leży bo to i tak sprzęt z odzysku.
    Czyli to zawyżone 12V może po czasie uszkodzić kondensatory lub coś innego?
    W sumie nie robiłem jeszcze testu w stresie odpalę Prime95 to zobaczę dalej co pokaże.
  • #4 6723883
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3817
    Pomiary na poprawność na tym szczególnie zasilaczu to radzę nie robić pod systemem!
    Jedynym wyjściem jest obciążanie samego zasilacza np. żarówkami samochodowymi...
    :arrow: Zapewne nie jesteś tego świadom lecz ta linia +12V w mgnieniu oka może skoczyć do powyżej 20V, a co wtedy stanie się zresztą PC-ta chyba nie muszę już opisywać. :D
  • #5 6729808
    badboy84
    Ocena: 1485
    Ja napiszę tylko tyle, że ten zasilacz bije na głowę Mode Com'a Feel 300W.
    Mimo, że MC jest o połowę cięższy (Codegen 0,95 dkg, MC 1,40kg) dane z naklejki Codegena 13Ana linii +12V, a MC niby 18A.
    W praktyce komputer, który ledwo wstaje na MC, restarty przy bootowaniu, czasami zaraz po działa w miarę stabilnie na Codegenie, czasami zaliczy restart po kilku godzinach, a czasami działa ok (testowane na 2 sztukach MC, oba uszkodzone?
    Komputer oczywiście sprawny, po podpięciu zasilacza Topower Silentez nie było mowy o jakichkolwiek wybrykach.
    Co do napięcia to rzeczywiście z +12,5V idle w stresie rosło do okolic +12,9V, może ten typ tak ma chociaż to już poza normą ATX.
    Komputer na, którym były testy:
    P4 2.0(_at_)2.2, Asrock P4VT8+, 3x256DDR, Radeon 9200 128MB, HDD 2x40GB 7200, CD-RW+DVD-RW
    Teoretycznie MC powinien być lepszy, ale tak nie jest.
    Oczywiście nie mówię, że Codegen jest dobry :), ale że jednak jest lepszy od ModeCom.
    Taki mały offtop ale myślę że ciekawy :)
  • #6 7050026
    MiroLord
    Ocena: 172
    Wątek trochę poleżał odłogiem, więc go odświeżę.
    Tydzień temu wybrałem się do sklepu i kupiłem nowego Fortrona 300W. Po uruchomieniu komputera jakoś tak z przyzwyczajenia podłączyłem miernik pod linię 12V i się przeraziłem - pokazał 13,15V! Komputer zaraz wyłączyłem, ale i tak poleciał 1 kondensator na płycie głównej (1000 uF, 6,3V). Pomierzyłem napięcia na samym zasilaczu obciążonym żarówkami i to samo - linia 12V: 13,13V a linia 5V: 4,73V. Normalnie pech żeby taką padaczkę trafić :| Zasilacz od razu wrócił do sklepu z adnotacją "uszkodzony" i zażądałem zwrotu kasy. Po wymianie kondensatora na płycie głównej komputer od 5 dni "jedzie" na Codegenie i na razie ma się dobrze. Do 1 wybuchu Codegena :D
