Wzmacniacz pod głośnik ROCKFORD T110D4 seria power
Grzesiek Lca 01 Lip 2009 23:24 1732 10
  • #1 6728433
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    Witam. Prosiłbym o rady i ewentualne propozycje jaki wzmacniacz wybrać,aby zasilić głośnik ROCKFORD FOSGATE MODEL T110D4
    Chciałbym wykorzystać jego możliwości. Cena do 1000zł, może być używany.
    Znalazłem sinuslive sla1500. Nada się??
    Głośnik 2 cewkowy 600wat rms
  • #2 6728476
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Usuń link z allegro- będzie kosz.
    To jedno.
    Sinuslive pod T1 hmmm jakoś mi się to gryzie, niby moc, ale gorzej z jakościa.
    To drugie.
    I po trzecie.
    Osobiście zapinał bym tego RF pod STEG K2.01
    Mocy pod dostatkiem, DF też miodzio i granie... hmmm bajkowe :D
  • #3 6728501
    skarak_db
    Ocena: 5
    Nie sinus do takiego głośnika.Nie ta klasa-dokup najlepiej też z rf np 800a2 za 700 spokojnie kupisz i masz bdb piec z zapasem mocy na przyszłość.
  • #4 6728535
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    dodam,że obecnie mam carpowera HPB-1502 starczy do jego zasilenia czy jednak zmienić?? Te co podaliście nie będą za słabe?
  • #5 6728594
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Jak zapniesz głośnik 2x4 ohm?
    W 8Ω lub 2Ω zgadza sie? Jak wiem ten 800a2 ma 800rms ale przy 4Ω. Czyli coś nie bardzo to widzę.
    K 2.01 "robi" 730W/2Ω czyli ok.
    A HPB-1502 też nie skonfigurujesz poprawnie.
    Tylko mostek stabilny na 2Ω
  • #6 6728603
    skarak_db
    Ocena: 5
    Steg w sam razik masz rację,ale 800a2 jest stabilny,experymentowałem już tylko producent nie podaje.pzdr
  • #7 6728619
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Nie stać mnie na eksperymenty, więc ufam producentowi :D
    Na Stegach "jeźdzę" od dawna i wiem co potrafią. Szkoda, że GT trading upadło, no ale cóż.
  • #8 6733027
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    znalazłem parę moich propozycji wzmacniaczy pod tego RF, co byście z tych polecili,aby w pełni wykorzystać moc głośnika
    Carpower 1/1000D
    JBL GTO 7001
    MAC AUDIO FEARLESS 1000 D
  • #9 6754290
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    szkoda,że nikt więcej się nie wypowiedział, kupiłem dzisiaj CP 1/1000D
  • #10 6754573
    BlueSystem
    Ocena: 19
    To nie za dobrze zrobiles ;) Jakos to tam zagra, ale glosnik nie pokaze na co go stac jakosciowo :)
  • #11 6755077
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    jakością może i nie jest najlepszy,ale moc ma sporą
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do zasilenia głośnika Rockford Fosgate T110D4 o mocy 600W RMS i dwóch cewkach 4Ω. Użytkownik rozważa wzmacniacz Sinuslive SLA1500, jednak uczestnicy forum odradzają go ze względu na niższą jakość i nieodpowiednią klasę urządzenia. Zalecane są wzmacniacze marki Steg, szczególnie model K2.01, który oferuje stabilną moc około 730W przy 2Ω, co dobrze współgra z konfiguracją głośnika. Alternatywnie polecany jest Rockford Fosgate 800a2, który zapewnia 800W RMS przy 4Ω, choć istnieją wątpliwości co do stabilności pracy przy niższej impedancji. Obecny wzmacniacz Carpower HPB-1502 jest niewystarczający do optymalnego zasilenia głośnika, a jego konfiguracja jest problematyczna. Użytkownik rozważał także modele Carpower 1/1000D, JBL GTO 7001 oraz MAC AUDIO FEARLESS 1000 D, ostatecznie kupując Carpower 1/1000D, który ma dużą moc, lecz według opinii innych użytkowników nie zapewni najlepszej jakości dźwięku i nie pozwoli w pełni wykorzystać potencjału głośnika Rockford Fosgate T110D4.
