Jak odróżnić hub od switcha? Model CNFH624S, 24 porty, zastosowanie domowe
tata1 02 Lip 2009 13:41 3057 3
  • #1 6730149
    tata1
    Ocena: 260
    Dokonałem zakupu na Allegro. Kupiłem switch 24 portowy. Zastanawiam się czym się różni taki switch od huba. Bo po przeszukaniu netu już nie wiem, czy kupiłem switch, czy hub.
    CNFH624S to symbol urządzenia.
    Proszę mi powiedzieć, czy jak to będzie Hub, to w czymś to przeszkadza w domu? Będzie podpięte z 16 gniazdek, z czego naraz będzie korzystać 3-4.
    Sygnał będzie pochodził z routera. Gdzie się wpina do tego urządzenia wtyczkę z routera? Do dowolnego gniazdka? Bo nie ma gniazdka UPLINK, tylko po lewej stronie i prawej są dwa gniazdka RJ45 z symbolem krosa. Do czego one są? Pozatym z tył są gniazdka podobne do postu równoległego w komputerze i przy jednym pisze STACK IN, przy drugim STACK OUT, co sie do nich podpina?
    na necie znalazłem taki opis - może mi ktoś przybliżyć szczegóły?
    Model ID CNFH-624SB / PowerFAST CNFH-624S - Hub - 24 ports - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX - stackable / CNet 100/10Mbps Dual Speed Hubs come with a built-in Switching function capable of Bridging 100Mbps and 10Mbps segments. Each eight ports share an independent 10Mbps segment. With multiple segments users gain more 10Mbps bandwidth (up to three times more on 24 port models) than provided on single segment traditional Hubs.
    These Hubs are the answer to how 100Mbps network segments and 10Mbps network segments can communicate freely on a single network. Each port is also supported by a built-in Auto-Negotiation function. This function senses for the fastest possible speed an attached device is capable of then automatically sets the linked port to operate at that speed. Each model includes a wide array of LEDs. Models with eight or more ports include full four separate Utilization LEDs for each segment, allowing diagnostics to be completed in a glance.
    Czekam na info
    Proszę nie podawać linków do Allegro. Regulamin, punkt 10.11.
    Gusioo.
  • #2 6730306
    krzanik
    Ocena: 5
    Zakupione urządzenie to HUB 24 portowy.
    Na Wiki znajdują się informacje na temat różnicy pomiędzy Switchem a Hubem.
    Złącza z tyłu służą do podłączania tych Hubów w tzw. stos (połączenie wielu Hubów razem).
    Porty ze znakiem kross służą do podłączania przewodów krosowanych. Obecnie wszystkie nowoczesne urządzania sieciowe same potrafią rozpoznać typ podłączonego przewodu.
    I jeszcze zapomniałem - router możesz podłączyć do dowolnego portu (nie krosa) przewodem niekrosowanym.
  • #3 6730385
    tata1
    Ocena: 260
    Dzięki za odpowiedź
    Czy w domu hub zda egzamin, czy musi być switch?
  • #4 6733286
    krzanik
    Ocena: 5
    Hub w domu powinien zdać egzamin :)
    Różnica będzie polegać na tym że przy przesyłaniu dużych plików po sieci wewnętrznej hub będzie wolniejszy (wysyła pakiety na wszystkie porty, co generuje duży ruch).
    Jeżeli hub będzie wykorzystywany tylko do podziału łącza internetowego to na pewno w zupełności wystarczy.
