ADC w ATMEGA32 - odczyt - dlaczego taka kolejność?
Adamu_s 04 Lip 2009 19:49 1602 3
  • #1 6738991
    Adamu_s
    Mam następujące pytanie odnośnie modułu ADC w ATmega32.
    Przeczytałem na stronie http://avr.elektroda.eu , że
    Podczas odczytu należy uważać aby najpierw odczytywać ADCL a następnie ADCH, lub po prostu odczytywać 16 bitowy rejestr ADCW.
    Dlaczego tak jest?
    Dodam tylko, że sam się przekonałem o słuszności tej zasady. Odczytując najpierw starszy bajt a później młodszy układ nie działał tak jak powinien.
    janbernat
    Ocena: 51
    Układ cały czas liczy-nawet jak czytasz.
    Odczytujesz ADCH- a ADCL chce tam jakiś bit wsunąć.
    W starych 8051 tak się odczytywało licznik 16 bitowy.
    W AVR liczniki są buforowane- czytasz z innego rejestru niż rejestr licznika.
    ADC nie jest buforowane-czytasz bieżącą wartość.
  • #3 6741911
    Adamu_s
    Można jednak najpierw odczytać starszy bajt a następnie młodszy w następujący sposób:
    Wysyłam na linijkę diodową na zmianę starszy i młodszy bajt zmiennej przetworzonej przez ADC:
    while(1)
    		ADCSRA|=_BV(ADSC);							//Start konwersji
    		while (bit_is_clear(ADCSRA,ADIF));     //Dzialaj w petli dopoki bit ADIF jest zerowy, czyli dopoki trwa konwersja
    									                  //Zakonczenie konwersji skutkuje ustawieniem bitu ADIF i mozemy isc dalej
    		ADCSRA|=_BV(ADIF);							//Przywracamy zerowa wartosc znacznika ADIF wpisujac mu "1" logiczna
    		PORTB=starszy_bajt(ADCW);
    		delay(5000);
    		PORTB=mlodszy_bajt(ADCW);
    		delay(5000);
    gdzie :
    unsigned char mlodszy_bajt(unsigned int zmienna)	//funkcja zwraca mlodszy bajt ze zmiennej 16-bitowej
    	return (char)(zmienna);
    unsigned char starszy_bajt(unsigned int zmienna)	//funkcja zwraca starszy bajt ze zmiennej 16-bitowej
    	return (char)(zmienna>>8);
    W ten sposób z wykorzystaniem rejestru ADCW program działa tak jak powinien.
  • #4 6742751
    janbernat
    Ocena: 51
    No nie wiem.
    str.198 datasheet, na początku strony.
