Program *bin do zaprogramowania AT89C2051 dla syntezy SP6HUK
mail71 23 Maj 2004 01:10 6376 22
  • #1 654963
    mail71
    Witam, proszę o udostępnienie programu *bin do zaprogramowania układu
    AT89C2051 do syntezy huka, ponieważ oryginalny atmel się zepsuł, nie musi być
    oryginalny program huka, tylko poprostu ma być dostosowany do działania z
    układem huka. Z góry dzięki.
  • #2 654985
    oj
    Ocena: 480
    http://www.sp6huk.prv.pl/
    To jest strona autora syntezy, napisz to przyśle zaprogramowanego Atmela, bin'a napewno nieudostępni
  • #3 655482
    mail71
    Ten idiota bo inaczej nie mozna nazwac chce 40zl za to .......... przesada wielka, bez powodu nie pytam o to.
  • #4 655557
    oj
    Ocena: 480
    Kolego, nie rozumiem dlaczego tego pana nazywasz idiotą. Jest to jego projekt i ma prawo sprzedawać po takiej cenie jak chce . Chyba jeszcze nic sam nie zaprojektowałeś od samego początku do gotowego wyrobu i nie wiesz jakie można napotkać problemy programowo-sprzętowe. Spróbuj napisać sam soft, zaprojektować płytkę, urchomić ...
    Umnie w firmie niema możliwości nawet kupienia zaprogramowanego procesora (dotyczy także serwisów), a SP6HUK idzię tobie na rękę i chce sprzedać zaprogramowanego Atmela. Koszt programu 35zł + 5zł Atmel nie wydaje się wygórowany.
    A skąd SP6HUK ma wiedzieć , że nie będziesz powielał jego urządzenia...
  • #5 655926
    morph13
    Ocena: 32
    Największa głupota to niedoceniac pracy innych, przypuszczam że sam pewnie krzyknołbyś więcej za soft do proca który byś sam napisał i zajełoby ci to kilka nieprzespanych nocy.
    Ktoś kto "żąda" pliku *bin lub *.hex do urządzenia cieszącego się jakąś tam popularnością, normalne że zostanie z niczym. Wystarczy desasembler i po sprawie, o tym nawet początkujący wie.
  • #6 655953
    Dykus
    Ocena: 42
    Tu jest zbędny - nie chodzi o zmiany w kodzie, a raczej o kopię programu. Procek i tak jest zabezpieczony przed odczytem.
    A (tutaj) Kolega mail71 zamiast wypytywać o program na wszystkich dostępnych grupach i forach dyskusyjnych, przez ten czas z pewnością zdążyłby zaznajomić się z Bascomem na tyle, by napisać swój program zarówno do migania diodami LED, jak i sterowania syntezą.
  • #7 656138
    RTX-Service
    Ocena: 29
    no wiesz zeby byl takim jak piszesz to by nie potrafil sam zaprojektowac takiej syntezy, po drugie nie 40 zl tylko 35 i to nie za sam program ale za zaprogramowany juz uklad, ciekawo ile ty bys sobie cenil takie cos gdybys od podstaw wszytsko sam zrobil a tak na marginesie to przypominasz mi takiego goscia z Ełku co nazywa sie Grzesiek Zorczykowski, tez taki jest ze wszytsko chciałby za free i najlepiej zeby mu to ktos wszytsko zrobił, ale jak cos jego poprosic o załatwienie to pierwsze co mowi to sie pyta jaka dla niego bedzie z tego prowizja, a jak juz mu nic nie chcesz dac za free to cie wyzywa od najrozniejszych i probuje z ciebie zrobic najgorszego
  • #8 656206
    władziowek
    Ocena: 107
    W załączniku podaje alternatywny program do syntezy sp6huk
    (wymiana procka naat89c2051)
    Jeszcze go nie testowałem , układ syntezy mam robiony jakiś 3 lata temu ale leży bo uwaliłem procka (12v)
    • atmel_1057.zip (6.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 656618
    władziowek
    Ocena: 107
    Cała noc za mną ,ale doszedłem jak to ma działać.
    Program jest przeznaczony do współpracy z wyświetlaczem LCD
    2X16 znaków, więc niezbędna jest przeróbka
    Zmianie ulega sterowanie wyświetlaczem oraz klawiatura ,brak jest skanowania.Program umożliwia pracę syntezy z krokiem 25kHz oraz z przemiennikami (-600kHz)
    W programie Bascom można podejrzeć które porty sterują wyświetlaczem oraz klawiaturą i można trochę ulepszyć program bo oryginalny ma ubogie wyświetlanie. (Plik Saa1057.bas)
    Miłej zabawy.
  • #10 656927
    IjeSJot
    Ocena: 40
    To może jakiś schemat powstanie z tego?? :)
    Nie jeden by skorzystał :D
    Pozdr. IjeSJot :)
  • #11 657087
    mail71
    Miłej zabawy.
    WItam, dzięki za program, wgrałem do do oryginalnej syntezy na ledach i nie działa, ale plik bas kompiluje sie bez problemu więc będę kombinować. Pozdrawiam.
  • #12 657098
    RTX-Service
    Ocena: 29
    WItam, dzięki za program, wgrałem do do oryginalnej syntezy na ledach i nie działa, ale plik bas kompiluje się bez problemu więc będę kombinować. Pozdrawiam.
    jakim programem kompilujesz bas'a? bo kiedys szukalem czegos takiego i mialem problem ze znalezieniem, a i czy tym kompilatorem mozna z bas'a stworzyc bin'a lub hexa? (moze dziwne pytania zadaje ale korzystalem do tej pory z gotowych programow hex i bin dlatego prosze o wyrozumialosc)
  • #13 657126
    władziowek
    Ocena: 107
    Wtam.
    wyświetlacz:
    DB7 - P1.7
    DB6 - P1.6
    DB5 - P1.5
    DB4 - P1.4
    ENABLE - P1.3
    RS - P1.2
    szyna:
    SCL - P3.0
    SDA - P3.1
    klawiatura:
    UP - P3.2
    DOWN - P3.3
    TX - P3.4
    SHIFT - P3.5
    TX OUT - P3.7
    powodzenia.
    PS.
    Program do basa:
    BASCOM-8051DEMO (max plik 2kb)
    programuję willemem
    po wykonaniu zmian :
    1.PROGRAM - COMPILE
    2.PROGRAM - SEND TO CHIP - BUFFER -WRITE TO DISK
    zapis pliku jako *.bin , willem , synteza i działa
    miłej zabawy
  • #14 658476
    mail71
    Bascom 8051 Demo
    Wystarczy jedno kliknięcie i masz bina
  • #15 660125
    mail71
    władziowek napisał:
    SCL - P3.0
    SDA - P3.1
    Rozumiem, że te dwa piny podłączam do układu SAA1057 do nóżek Clock i Data, a gdzie podłączam nóżkę Dlen ?
  • #16 662153
    władziowek
    Ocena: 107
    I tu sam mam problem ,bawiłem się syntezą bez kości saa1057
    ale jak przy szło co do czego to :?: :?: :?:
    Na razie stoję w miejscu.
  • #17 662512
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Oj panowie -panowie ....
    SAA 1057 ma szyne synchroniczną typu SHIFT REGISTER z linią danych z zegarem i sygnałem zatrzaskującym DATA,CLK,DLEN a TSA 6057 ma szyne I2C - nie jest to zamienne .............
  • #18 662632
    władziowek
    Ocena: 107
    Zgadza się ale program został napisany w BASCOM i w pliku został zadeklarowany układ syntezy SAA1057 a sterowanie zostało zastosowane jako szyna dwuprzewodowa asynchroniczna.
    Tylko jak podpiąć SAA?
  • #19 664794
    morph13
    Ocena: 32
    6057 - sterowanie I2C
    1057 - sterowanie szyną trójprzewodową.
    Nie ma innej możliwości sterowania saa1057. Musisz wyprowadzić dane w takt zegara a linią dlen to zatwierdzić. Soft musi dotyczyć innego układu a deklaracja ww syntezera PLL jest błędna.
  • #20 681083
    władziowek
    Ocena: 107
    synteza RTX2m
    Miłej zabawy
    • Synteza.zip (338.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 682674
    Sumar
    Ocena: 18
    władziowek napisał:
    synteza RTX2m
    Miłej zabawy
    Mogłeś napisać że to synteza NGV, bo to już znam :) a tak poza tym to jest to ogólnie układ skomplikowany na lcd można to zrobić dużo prościej, a bin z tej syntezy wgrany do HUKa nie działa. Pozdr.
  • #22 682853
    władziowek
    Ocena: 107
    Jest to prosta synteza na procku AT89c2051 ,w opisie jest dokładny schemat ,wszystkie niezbedne płytki a wyświetlacz jest wykonany na 7 wyświetlaczach "LED" krok 12.5kHz
    Synteza pracuje na kości SAA1057 na częstotliwośco ok. 70MHz
    i wymaga powielenia w powielaczy radiotelefonu a on jest gotowy w radiotelefonach Radmora (3001)
    Nie jest to synteza zgodna z SP6HUK
    Proszę o dokładne zapoznanie się z opisem w/w syntezy.
  • #23 683819
    _Ho_in:)ka_
    Ocena: 9
    Lepsza by była synteza na KF... znacznie trudniej ją zrobić, a unisynt jest jak na moją kieszeń dość drogi... Może ma ktoś jakiś prosty program sterujący syntezą na KF i na układzie SAA1057? :)
Dyskusja dotyczy poszukiwania pliku bin do zaprogramowania mikrokontrolera AT89C2051 stosowanego w syntezie SP6HUK. Oryginalny program Atmela jest niedostępny, a autor prosi o alternatywne oprogramowanie kompatybilne z układem. W odpowiedziach wskazano, że autor syntezy nie udostępnia pliku bin, lecz oferuje zaprogramowany układ za opłatą (około 35 zł). Podkreślono trudności w samodzielnym napisaniu oprogramowania i zabezpieczenia mikrokontrolera przed odczytem. Jeden z uczestników udostępnił alternatywny program w Bascomie dla AT89C2051, który wymaga modyfikacji do współpracy z wyświetlaczem LCD 2x16 znaków oraz klawiaturą, umożliwiając pracę z krokiem 25 kHz i przemiennikami -600 kHz. Podano szczegółowe przypisania portów mikrokontrolera do wyświetlacza i klawiatury oraz instrukcje kompilacji i generowania pliku bin za pomocą Bascom-8051 Demo i programatora Willem. Dyskusja porusza także kwestie sterowania układem SAA1057, który wymaga szyny synchronicznej z liniami DATA, CLK i DLEN, różniącej się od I2C stosowanego w TSA6057, co powoduje problemy z kompatybilnością oprogramowania. Wskazano, że oryginalna synteza SP6HUK jest oparta na AT89C2051 i SAA1057, a jej działanie wymaga odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Pojawiły się także uwagi o innych syntezach i ich złożoności oraz o potrzebie schematów i dokumentacji dla lepszego zrozumienia i modyfikacji.
