Gigaset 2010 - niepełne cyfry na wyświetlaczu podczas wybierania numeru
marek_mrk 23 Maj 2004 12:47 1974 10
  • #1 655313
    marek_mrk
    Ocena: 31
    witam
    W słuchawce telefonu na wyświetlaczu wyskakują niepełne cyferki ( tylko niektóre z segmentów) podczas wybierania numeru.
    Poszukuje schematu chyba że ktoś mial podobny problem i wie jak go rozwiązać z góry dzieki za pomoc
  • #2 655320
    kropka73
    Ocena: 10
    Jeżeli telefon nie wykazuje innych usterek to stawiam na wyświetlacz a właściwie na gumkę (lub tasiemkę) która łączy wyświetlacz z płytką. Otwórz aparat i delikatnie dociśnij lub przesuń wyświetlacz i wpisz 8-ki na klawiaturze.
  • #3 655374
    renar
    Ocena: 2
    W miejscu gdzie tasma laczy soie z plytka nalezy wziac papierek przylozyc do tasmy i delikatnie lutownica nagrzewac papier jednoczesni edociskajac tasiemke. Musai sie ona poprostu przykleic do plytki. Najlepiej robic to na wlaczonym wyswietlaczu tak aby bylo widac czy wszystkie literki juz sa czytelne.POZDRAWIAM
  • #4 655378
    marek_mrk
    Ocena: 31
    już wcześniej sprawdziłem niestety to nie tasiemka
  • #5 655691
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    NIestety tasiemka.
    W słuchawkach włazi jakaś maź która oblepia klawiaturę od spodu
    (oleje z kuchni?chuch gadającego?)
    Skutki-brak wybierania,niepełne cyferki na klawiaturze.
    Sposób-rozebrać,wyczyścić wodą i spirytusem 99%
    Jeżeli maź wejdzie pod tasiemke od strony płytki tomycie niewiele pomaga
    czasem można podlepić "na gorąco" ale nie zawsze.
    Trzeba zerwać całą taśmę,oczyścic i lepic na nowo.Kiepska sprawa.
    Ponadto tasiemka ma drugi koniec -na szkle.......
    Bardzo rzadko jest to wynik uszkodzenia procesora wyświetlacza.
    Test-jeździć patyczkiem po tasiemce w miejscu styku z płytką na telefonie wyświetlić "8888888888888888" jeżeli "pojawiasz sie i znikasz"
    to tylko styk .Robota dla cierpliwych.
    WW
  • #6 655994
    marek_mrk
    Ocena: 31
    Faktycznie w słuchawce jest jakaś maź .Spróbuje jeszcze raz popracować nad tasiemką zobaczymy jakię będa efekty. Dzięki :)
  • #7 656027
  • #8 656639
    JARTECH
    Ocena: 32
    Problem z wyświetlaniem tkwi w taśmie łączącej płytę z wyświetlaczem. Należy ją docisnąć lub przykleić. Na Elce był poruszany ten problem wiele razy.
    Co do tej mazi to i może ona miała czemuś złużyć ale po kilku latach eksploatacji telefonu strasznie się chyba postarzała i więcej szkodzi niż przynosi pożytku. Zaczyna podżerać druk i klawiaturę.
    Ciekawe jest, że Sinusy takiej mazi nie mają!
    Jartech
    :D
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #9 657277
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Tam maziuga to wyłącznie efekt chuchania. Nowe nie maja nic-sprawdzałem. Potrafi zablokowac klawiaturę.żre tasiemke od spodu.
    Sinusy maja lepszą klawiature ale też widziałem w S 43 i S431i.
    WW
  • #10 657305
    Lasek
    Ocena: 2
    Oderwij taśmę od płyki, potem wyczyść wszystko dokładnie (żadnej mazi-to tylko brud).Delikatnie usuń stary klej (tak żeby warstwa węgla została na swoim miejscu :roll: ) do przyklejenia użyj silikonu bezbarwnego (nie żałuj). Włóż płytke do obudowy (strona akuu) włącz słuchawkę naciśnij do oporu 8.Patyczkiem z wacikiem (najlepiej naszączonym alkoholem) przejedź od początku do końca kilka razy-musi zadziałać, po 10min sprawdź czy wszystko ok. w 100% działa
  • #11 683166
    jaco777
    Ocena: 29
    A ja stanowczo odradzam odrywanie tasiemki. Miałem podobny problem w Eurocecie i zrobiłem to na gorąco. BARDZO delikatnie aby nie stopić tasiemki bo jak stopisz to "dopiero masz przerąbane". Lutownica nie zamocno nagrzana, chusteczka papierowa, dokładność i cierpliwość i powinno się udać.
✨ Problem niepełnych cyfr na wyświetlaczu telefonu Gigaset 2010 podczas wybierania numeru najczęściej wynika z uszkodzonej lub źle przylegającej taśmy łączącej wyświetlacz z płytką drukowaną. Zaleca się otwarcie obudowy i delikatne dociśnięcie lub przesunięcie wyświetlacza, a także sprawdzenie styków taśmy. W przypadku zabrudzeń pod taśmą, szczególnie tłustej mazi, konieczne jest rozebranie telefonu i dokładne oczyszczenie elementów wodą i spirytusem 99%. Czasem pomaga podgrzanie taśmy lutownicą przez papier, aby poprawić przyleganie, jednak należy to robić bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić taśmy. W niektórych przypadkach konieczne jest zerwanie starej taśmy, oczyszczenie i ponowne przyklejenie jej silikonem bezbarwnym, dbając o zachowanie warstwy węgla na taśmie. Problem może też wynikać z zabrudzeń klawiatury pod taśmą. Uszkodzenie procesora wyświetlacza jest bardzo rzadkie. Podobne problemy i rozwiązania były omawiane na forach technicznych, gdzie podkreślano, że taśma i jej styki są kluczowe dla prawidłowego wyświetlania cyfr.
