Pralka Wiatka - nie wypuszcza wody i bęben się nie obraca, co sprawdzić?
rybcia81 23 Maj 2004 13:32 5542 18
  • #1 655384
    rybcia81
    Witam mam pralkę wiatke, do wczoraj prala normalnie, dzis pobiera wode, ale jej nie wypuszcza, ani nie obraca się bęben. Z tyłu nic nie widać żeby było przepalone np kabelki co to może być i ile moze kosztowac taka naprawa? :( Dzieki z góry Studentka
  • #2 655431
    jmk
    Ocena: 328
    Wex Rybciu zdejmij pokrywę z tyłu pralki- wcześniej wyłącz wtyczkę z gniazda -jak to wykonasz to zobaczysz z lewej strony wychodzący z bębna czarny wężyk.
    Połoz na podłodze wąż spustowy i wypuść wodę z pralki swobodnie do kratki lub do miednicy.
    Jak będzie pusta wtedy wyjmij ostrożnie ten czarny wężyk z otworu w bębnie.
    Usuń cały syf z niego i wypłucz wodą.
    Cienki jego konieć jest nasadzony na krócieć hydrostatu więc go z niego zsuń-to ułatwi jego wyczyszczenie.
    Po wypłukaniu i przedmuchaniu kilkakrotnym włóż go do otworu w bębnie i uszczelnij silikonem lub butaprenem.
    Drugi konieć nasuń na krócieć hydrostatui zabezpiecz opaską.
    Teraz włącz pralkę i pierz dalej.
    I to by było na tyle.
    Konto dla przelania kasy za naprawę podaję na żądanie zainteresowanego.
    Powodzenia!!!
  • #3 655886
    lechm56
    Ocena: 367
    Może jest zatkany filtr? i pompka nie pracuje.
  • #4 655915
    rybcia81
    :( wyjęłam wężyk spustowy, wyczyscilam (fuj pełno tam jakiegoś świnstwa było), założyłam i nic pralka obróciła 2 razy bęben i koniec. Nadal nie wypuszcza wody i nie obraca bębnem ...cholera a myslalam, że bede sie juz mogla chwalic ze umiem naprawiac pralki :(
  • #5 655924
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Afiltr wyczyszcony ???A waz odplywowy nie lezy na podlodze zagiety???
  • #6 655929
    jmk
    Ocena: 328
    to pachnie silniczkiem od programatora - niestety jest to nie tak proste do naprawy gdyż trzeba coś niecoś wymienić a tego przez net nie załatwimy !!
  • #7 655950
    rybcia81
    jmk dzieki za pomoc calusy!! cholera czeka mnie 2 tyg prania recznego chyba sie zabije :(
  • #8 655972
    jmk
    Ocena: 328
    Coś jednak jest to podejrzany zbieg okoliczności, zobacz czy czasmi nie mendzi hydrostat-choć jest to mało prawdopodobne- albo ten węzyk nie do końca został wyczyszczony-Sprawdz go!!!!!
  • #9 656047
    waldekel
    Ocena: 476
    Można jeszcze sprawdzić, czy w hydrostacie styki mają dobry styk. Można to sprawdzić omomierzem. Udaje się je oczyscić poprzez delikatne dmuchanie do hydrostatu. Słychać klikanie styków. Po kilkakrotnym przełączeniu styki mogą się samoczynnie się oczyścić. Dmuchać delikatnie, aby nie uszkodzić (rozdmuchać) hydrostatu.
  • #10 656221
    rybcia81
    Studentki filologii polskej niestety nie używają zbyt często omomierzy i niestety sprwdzenie styków odpada :D , ale jescze raz serdeczne dzieki za pomoc. A tak przy okazji wydaje mi sie ze faktycznie to silniczek od programatora, bo jak włączylam pralkę i nastwailam program, to sie programator sam w ogóle nie przesuwał. Ps myślicie, że taka naprawa będzie droga?
  • #11 656401
    brombal
    Ocena: 25
    co ma wąz od hydrostatu do spuszczania wody (hydrostat jest wazny przed rozpoczecie cyklu prania czyli jak wykryje ze nie ma wody to cykl grzania i prania sie nie rozpocznie ale do spustu wody niepotrzebny jest zaden czujnik ustawiamy spust i powinien sie krecic beben i co jakis czas byc zalaczana pompa )
    a teraz pytanie do wszystkich fachowców CO MA ZATKANY WAZ DO OBROTOW BEBNA I SPUSTU WODY ??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Ta usterka wyglada na dosc typowa dla tego radzieckiego cudu techniki czyli uszkodzony przelacznik bezpieczenstwa na okienku "drzwiczkach " pralki .
    jest on umieszczony na kawalku blaszki w przedniej czesci pralki tam gdzie wchodzdzi haczyk od drzwiczek jesli nie masz czym tego zmiezyc proponuje
    zewrzec go na stale i sprawdzic czy pralka ruszy jesli nie to trzeba sprawdzic czy dochodzi prad do programatora czesto rowniez upalaja sie styki przy filtrze (takie biale pudelko na tylnej sciance ) .
    jesli przez filtr przechodzi prad do programatora to kolejnym etapem jest sprawdzenie styków wylacznika ktore znajduja sie w programatorze (bardzo czesto sie to cholerstwo upala )
    i tu rowniez moza zastosowac zworke z tym ze stykow do zalaczania sa dwa i oba nalezy polaczyc .
    jesli wyl . na okienku wymienic
    jesli styki wł w programatorze (mozna zastosowac zwory i wyłaczac pralke wtyczka ) mozna wymienic ale radzieckiego nie polecam polski zamiennik ok 120 zł + wymiana wiec troszke nie oplacalne
    tyle jesli chodzi o pomoc przez net .
    i zycze milego prania w pralce wedrowniczce :wink:
  • #12 656708
    rybcia81
    Po zajeciach na uczelni uzbroję się znów wnarzędzia i sprbuje to cholerstwo naprawić :D Dzieki no to z tymi drzyczkami to możliwe, bo one są trochę pochrzanione :idea:
  • #13 656712
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Stoi silniczek programatora.
  • #14 657146
    jesta19
    Ocena: 69
    niestety jezeli padl silniczek to jest problem w wiatkach nie wymienia sie silniczka,mozna wymienic cewke w tym celu trzeba oderwac obudowe cewki przy pomocy noza i podmienic cewke,zalozyc obudowe,powinna dac sie wcisnac w stare miejsce dobrze jest jeszcze ja przykleicdo scianki programatora
  • #15 657159
    jesta19
    Ocena: 69
    jezeli jest uszkodzony wylacznik drzwioy to pralka nie bedzie nic robila,to to samo co wyjac wtyczke z gniazdka,a Ty piszesz ze pobiera wode
  • #16 657306
    rybcia81
    tak tak pobiera wode, ale jej niewypuszcza i nie kręci się bęben cholera ide z nią walczyc dalej :evil:
  • #17 657339
    Krystian30
    Ocena: 8
    Jeżeli Rybcia poda nazwe miasta w którym mieszka, być może znajdzie się dżentelemen z tego samego miasta, który pomoże kobiecie?
    Nie chcemy przecież, żeby się dziewczynie coś stało!
    Krystian :)
  • #18 657419
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Witam!
    Na 100% widze ,ze siedza tu styki hydrostatu jest on rozbieralny i mozna go z lekka przeczyscic.Po nabraniu wody na styku 2 hydrostatu powinno pokazac sie napiecie ,ktore zalaczy grzalke w wiatce jest tak ze jak woda nie osiagnie 40stop.silnik nie ruszy z miejsca.Sprawdz neonowka napiecie.
  • #19 657424
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    :arrow: rybciu posłuchaj czy pracuje ten silnik w programatorze po włączeniu pralki - powinno czasem być słyszalne jego "cykanie".
    Jeśli brak tego cykania to na 90% programator - najłatwiej jest wymienić całość a nie bawić się w "leczenie" silniczka.
    Szkoda, że wcześniej nie trafiłem na ten post bo miałem swój stary programator z Wiatki (14) ale już go sprzedałem.
✨ Pralka Wiatka pobiera wodę, ale nie wypuszcza jej i bęben się nie obraca. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie i oczyszczenie wężyka spustowego oraz filtra, które mogą być zatkane. Hydrostat, odpowiedzialny za wykrywanie poziomu wody, również powinien zostać sprawdzony pod kątem styków, które można delikatnie oczyścić dmuchaniem lub mierzyć omomierzem. Problem może leżeć w uszkodzonym silniczku programatora, który steruje cyklem prania i obrotem bębna; brak jego pracy objawia się brakiem przesuwania programu i brakiem charakterystycznego cykania. W pralkach Wiatka naprawa silniczka programatora jest trudna, często wymienia się całą cewkę lub programator. Inną możliwą przyczyną jest uszkodzony wyłącznik drzwi, który blokuje pracę pralki, mimo że woda jest pobierana. Zaleca się również sprawdzenie, czy przewody i styki przy filtrze oraz w okolicy drzwi są w dobrym stanie. Naprawa może wymagać specjalistycznych narzędzi i części, a koszt zależy od zakresu uszkodzeń.
