[ECHOSTAR DSB-616] Jak podłączyć dekoder ECHOSTAR DSB-616 do monitora LCD bez tunera TV?
mikolaj211 07 Lip 2009 16:51 3239 4
  • #1 6749294
    mikolaj211
    Ocena: 19
    Witam. Dostałem dziś od Polsatu nowego Samsunga i teraz wspomniany w tytule Echostar stał się moją własnością. Chciałbym go używać jako drugiego dekodera, z pakietem mini. Problem jednak jest taki, że nie posiadam żadnego wolnego odbiornika telewizyjnego, a nie bardzo widzi mi się jego kupowanie. Mam za to monitor LCD, używany w sumie kilka miesięcy, a teraz nieużywany (mam notebooka). Dlatego pomyślałem, że może jest jakaś opcja, żeby wykorzystać go do odbioru programów CP...
    Od razu przepraszam, jeżeli był taki temat, ale nawet nie wiem pod jakimi tagami mógłbym go szukać...
    Od strony technicznej wygląda to tak: w monitorze nie ma wbudowanego tunera TV i nie wchodzi też w grę opcja, żeby do zestawu dołączyć komputer i kartę TV... W monitorze mam tylko wejście na kabel zasilający i na kabel sygnałowy od komputera (nawet nie wiem jak się to wejście nazywa, chodzi o to wejście starego typu, przykręcane na dwie śrubki, wtyczka ma najczęściej kolor niebieski). W dekoderze za to mam wejście na zasilanie, wejście i wyjście sygnału SAT, wejście i wyjście SCART, Wejście RS232 i dwa wyjścia AUDIO (R i L). Jest jakaś szansa, żeby kupić/zrobić przejściówkę i kabla SCART na kabel taki, jaki idzie do monitora i wydzielić z tego audio (to już obojętnie jak, na JACK, czy na CHINC, podłączył bym jakieś głośniki do tego)?
    Może jakieś inne opcje? Nie jestem za bardzo w tym zorientowany, choć coś tam wiem ;].
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    Nigdy nie sprawdzałem takiego rozwiązania SCART na VGA...
    Znalazłem coś takiego: Link oraz
    Link.
  • #3 6749455
    mikolaj211
    Ocena: 19
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :].
    Tylko teraz się pogubiłem z sygnałem cyfrowym i analogowym... Jaki wychodzi z dekodera, a jaki powinien wchodzić do monitora? Czy tu jest zgodność?
  • #4 6749514
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    SCART (tuner SAT) - analogowy,
    VGA (monitor LCD) - cyfrowy.
  • #5 6749569
    mikolaj211
    Ocena: 19
    No właśnie... Jak można to ominąć? Czy będzie to opłacalne, nie potrzeba drogich urządzeń?
    No tak, szukanie podobno nie boli ;]. Na allegro jest nawet sporo takich kabli, tyle że wcześniej nie potrafiłem ich znaleźć, bo nie wiedziałem jak się nazywało wejście w monitorze.
    Przykładowy kabel jest np tu http://www.allegro.pl/item681167449_scart_vga_vivanco_2m.html
    Tylko teraz sprawa najważniejsza: "Uwaga: Urządzenie nadające poprzez Scart musi nadawać sygnał RGB, a urządzenie odbierające musi mieć funkcję "positive scan"
    Czy ktoś orientuje się, czy dekoder z tytułu nadje sygnał RGB?
    Drugą sprawą jest obsługa POSTIVE SCAN przez monitor... Jest on firmy HP, model bodajże L701 (jutro sprawdzę, bo nie jestem pewien). Czy to w obecnych czasach jest norma, czy tylko występuje w monitorach z wyższej półki?
    Ostatnią sprawą jest AUDIO... Czy dam radę jakoś wyjść z tych dwóch Chinchów (L i R) na gniazdo jack, żeby podłączyć normalne głośniki?
    Pozdrawiam!
    Do dźwięku może wystarczył by taki kabelek i głośniki?
    http://www.allegro.pl/item671686526_redukcja_gniazdo_m_jack_2xwtyk_rca_cinch_na_kablu.html
