Jak sprawdzić poprawność działania terminala AETHRA NT1 PLUS?
hubbo 23 Maj 2004 22:59 5995 13
  • #1 656316
    hubbo
    Chodzi o to czy jest możliwośc diagnostyki terminala, sprawdzenia czy poprawnie działa. Panowie z telekomunikacji rozkładaja rece.
  • #2 656560
  • #3 657772
  • #4 657841
    Piotr Kryś
    chyba ma opis do tego modemu ATHER-y, ściagłem go ze strony DIALOGU, jak cos to zerknij tam moze cos jeszcze znajdziesz. Pozatym instrukcja jest po polsku więc ,powinieneś sobie poradzić, :lol:
  • #5 658040
    jaro41
    Ocena: 45
    :D Witka. Hubbo ,przede wszystkim, napisz z czym mzsz problem!!!!
  • #6 658112
  • #7 698880
    hubbo
    Sorry że tak długo nie pisałem.
    Problem polegał na tym że Internet chodził strasznie wolno czasami wogóle i nonstop zrywało połaczenie chociaż zdarzły się momenty że wszytko działało bez zarzutów. Zgłosiłem usterke i o dziwo nastepnego dnia przyjechał serwis i wymienili terminal.
    Przez jakies dwa tygodnie wszystko śmigało aż miło, a pózniej znowu problemy: zrywało połaczenie z netem po jakiś 4 minutach, żeby polączyć się ponownie musiałem robić restart kompa (może wiecie dlaczego), strony się ładowały albo nie, a transfer 100 razy gorszy niż na analogówce.I znowu zdarzały sie okresy że wszystko działało bez zarzutu.Ponownie zgłosiłem usterke i przyjechali po tygodniu było ich trzech jeden jakis lepszy fachura podłaczył swojego laptopa potwierał kilka stron i stwierdził ze wszysko jest ok (akurat w tym momencie działało) i se pojechali. Na nic moje prośby żeby sprawdzili dokładnie terminal (stąd moje pytanie) albo podłączenie na słupie , albo port na centrali. Wkurwiłem się nie przecietnie bo po godzinie jak pojechali znowu sie wysypało wszystko.
    Nerwy mi puściły, chwyciłem za telefon i dzwoniłem do telekomuny. Najpierw błekitna linia potem z sześć innych numerów i w końcu zgłosiłem ponownie awarie z zaznaczeniem że jeśli mi nie naprawia to będe codziennie dzwonił i zgłaszał usterkę.
    Następnego dnia przyjechali o 7 rano , przeprosili i zaczeli wszytko dokładnie sprawdzać. Okazało się że że na słupie jedna żyła byla przerwana i czasami łączyło a czasami nie. 8) troche się z nich posmiałem i pojechali. Teraz wszystko dział cudnie.
  • #8 1000307
    skalin
    Ocena: 11
    Prosiłbym o przesłąnie instrukcji - mije NT rozprogramowało sie i teraz mam bidę. Zgóry dziekuje....
  • #9 1001154
  • #10 1002390
    skalin
    Ocena: 11
    Dzieki dzieki dzieki! już czytam! :)
  • #11 1002699
    skalin
    Ocena: 11
    chyba jestem mało qmaty bo i tak dzwonią mi wszystkie 3 na raz a mam ustawione numery na portach.... :(
  • #12 1002765
  • #13 1002941
    skalin
    Ocena: 11
    Już resetuje. A tak swoją drogą to samo mogło sie rozprogramować?
    trafiło sie to w dniu w którym ze 4 razy wyłączali prąd..............
    iiii po chwili mimo resetu jest to samo - czy mogło mi sie spsuć NT?
    a może ja o czymś nie wiem - ustawiam msny - 1/1 i 2/1 a pozostałe puste i troche innych parametrów i nic..... (bz)
  • #14 1003002
    PiterAnia
    Spec od central telefonicznych
    Ocena: 19
    czy NT jest włączone do prądu!
✨ Dyskusja dotyczy diagnostyki i sprawdzania poprawności działania terminala AETHRA NT1 PLUS, szczególnie w kontekście problemów z niestabilnym i wolnym połączeniem internetowym oraz częstym zrywaniem łącza. Użytkownik zgłaszał usterki, które początkowo zostały częściowo rozwiązane przez wymianę terminala, jednak problemy powróciły, w tym konieczność restartu komputera do ponownego nawiązania połączenia. W odpowiedziach sugerowano wymianę terminala jako ostateczne rozwiązanie, korzystanie z odpowiedniego oprogramowania do modemu w celu diagnostyki, resetowanie urządzenia oraz przywracanie ustawień portów. Wskazano również na dostępność instrukcji obsługi w języku polskim, m.in. ze strony operatora Dialog. Zwrócono uwagę na możliwe problemy z konfiguracją numerów na portach oraz wpływ przerw w zasilaniu na rozprogramowanie terminala. Serwisanci potwierdzali poprawne działanie terminala podczas testów, jednak brakowało dokładnej diagnostyki połączenia na poziomie portu centrali lub instalacji na słupie.
