Miernik RLC CHY41R - opinie użytkowników, awaryjność, jakość montażu
ArthurCC 08 Lip 2009 18:06 7632 8
  • #1 6754952
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Posiadałem miernik RLC Escort ELC133A. Byłem z niego bardzo zadowolony dopóki nie padł. Po prostu nie właczył się następnego dnia.
    Złożyłem reklamację, niestety producent nie istnieje już jak zostałem powiadomiony i otrzymam zwrot pieniędzy.
    Może i kupiłbym następny gdybym nie zajrzał do wnętrza. Miał być przyrząd profesjonalny ale elementy powierzchniowo montowane to chyba były lutowane ręcznie i to po pijanemu. Przeraziło mnie to i zdecydowałem się na inny.
    Znalazłem coś takiego jak w tytule postu. Mozę troszeczkę gorszy od poprzednika, ale jego parametry zupełnie mi wystarczą.
    Interesują mnie opinie użytkowników tego modelu. Awaryjność, jakość montażu itp...
  • #2 6755019
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Takiego użytwam obecnie. Jakości montażu mogę się tylko domyślać bo nie zagladałem do środka ale powinna być w porządku. Tak sądzę bo mam multimetr tej samej marki i w środku jest zrobiony porządnie. Bardzo funkcjonalny jest ten miernik, dość długo mam go w pracy i trudno mu coś zarzucić. Współpracuje z PC przez port RS-232 i jest do tego dość prosta aplikacja. Przydatne szczególnie przy dobieraniu elementów, eksportuje tabelki do arkusza Excela. Jako użytkownik jak najbardziej polecam.
  • #3 6755167
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Dzięki. Nie ma malutkich oszustw w pomiarach? Np; takiego typu jak w Protek506 który ostatnią cyfrę wyświetla tylko jako parzystą.
    Mam Escorta99 i porównując jakość wykonania obu mierników tej samej firmy jest na Wielką niekorzyść dla ELC133A.
    Może jeszcze ktoś coś dorzuci - byłbym pewniejszy...
  • #4 6756078
    Jacek_paw
    Ocena: 27
    CHY 41R jest naprawdę dobrym zakupem, trzyma parametry, działa dość szybko i dokładnie. Ewentualnie rozważ zakup BR2822, urządzenie jest też dość dokładne natomiast ma raczej nieintuicyjną obsługę i szybko rozładowuje baterię, ale jest wyposażone w zasilacz sieciowy więc nie stanowi to dużego problemu.
  • #5 6757220
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Takich oszustw jak błąd ostatniej cyfry nie zauważyłem. Jedyne co to trzeba na skrajnych wartościach mierzonych indukcyjności zachować zalecaną w instrukcji częstotliwość pomiarową. Są do wyboru 400Hz i 1KHz. Przy pomiarach np. indukcyjności rzędu kilkudziesięciu Henrów wybrać 400Hz bo przy 1KHz wychodzą bzdury. Ale to chyba dotyczy wszystkich pomiarów indukcyjności, każdym miernikiem. Kiedyś robiłem eksperyment polegający na mierzeniu indukcyjności tym miernikiem i potem mierzyłem tą samą indukcyjność metodą techniczną. Polegało to na tym że dołączałem znaną pojemność do dławika i mierzyłem częstotliwość rezonansową. Zgadzało się i dlatego ufam temu miernikowi, nawet jeśli cewka (np. przetwornik gitarowy) miała rezystancję rzędu kilkunastu kiloomów. Inna rzecz w tym mierniku która odróżnia go od multimetrów z pomiarem LC to pomiar kąta tangensa stratności dielektrycznej kondensatorów i zastępczej rezystancji szeregowej. Nie tylko pojemność cechuje kondensator i te parametry są bardzo pomocne przy ocenie jakości kondensatorów. Bywa że uszkodzony kondensator ma dobrą pojemność a dużą ESR i multimetrem z pomiarem pojemności nie da się go sprawdzić. Dobrą funkcją jest też pomiar dobroci cewek, bardzo przydatny. Co do pomiaru rezystancji ten miernik mierzy ją napięciem przemiennym, 400Hz i 1KHz. Daje to inne rezultaty niż pomiar multimetrem który mierzy stałym napięciem. Szczególnie duże różnice są przy mierzeniu rezystancji z dużą indukcyjnością, np. wspomniane przetworniki gitarowe. Dlatego warto mieć dobry omomierz (np. w multimetrze) żeby mieć możliwość pomiaru rezystancji przy stałym napięciu. Ten miernik po prostu jakby dodaje reaktancję indukcyjną do rezystancji. Mam jeszcze stary miernik RLC polskiej produkcji z 1988 roku ale muszę w nim wymienić wyświetlacze, wtedy przeprowadzę porównania. W multimetrze CHY też mam pomiar LC ale nie używam go bo ten miernik CHY41R zdecydowanie przewyższa go w pomiarach LC. Oczywiście to dobry multimetr i do całej reszty pomiarów używam go na codzień.
  • #6 6758771
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Czyli to jednak dobry wybór w tej klasie cenowej. Dziękuje wam za pomoc.
    -> Pi-Vo - w katalogu są podane częstotliwości pomiarowe 120Hz i 1kHz. Ty piszesz o 400Hz...
  • #7 6758955
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Sory, mój błąd, pomyliłem się.
  • #8 6779507
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Dzisiaj przyszedł. Naprawdę dobry przyrząd. Do środka nie mogę zajrzeć, bo plomba :) Pomimo tylko dwóch zakresów częstotliwości pomiarowej pomiary są wiarygodne, a funkcje pomocnicze (m.in. Q/D/R) są naprawdę przydatne. Wyświetlacz mógłby być bardziej kontrastowy a podświetlenie na białych diodach. Tym niemniej uważam, że w tej cenie to świetny przyrząd i nie odczuwam braku częstotliwości pomiarowej 10kHz.
    Sam konstrukcja wygląda na solidną i odporną.
    Można go spokojnie polecić tym, którzy nie lubią kręcić przełącznikami zakresów i lubią wiedzieć o badanym podzespole więcej niż tylko jego podstawowy parametr.
    Dziękuję kolegom za pomoc i poświęcony czas.
  • #9 7552955
    calka
    Posiadam miernik ELC-133A ESCORT i potrzebuję do niego oprogramowania, uszkodził mi się nośnik. Proszę któregoś z posiadaczy o przesłanie na e-maila jeśli to możliwe.
    Moj email: s.gradowicz(_at_)cerbex.pl
    Z góry dziękuje.
✨ Dyskusja dotyczy opinii na temat miernika RLC CHY41R, porównywanego z wcześniejszym modelem Escort ELC133A, który cechował się słabą jakością montażu i awaryjnością. Użytkownicy potwierdzają, że CHY41R jest solidnym i funkcjonalnym urządzeniem, oferującym wiarygodne pomiary parametrów RLC, w tym kąta tangensa stratności dielektrycznej i zastępczej rezystancji szeregowej kondensatorów. Miernik współpracuje z komputerem przez port RS-232 i umożliwia eksport danych do Excela, co jest przydatne przy doborze elementów. Zaleca się stosowanie odpowiedniej częstotliwości pomiarowej (120 Hz lub 1 kHz) w zależności od wartości indukcyjności, aby uniknąć błędów pomiarowych. Konstrukcja CHY41R jest oceniana jako solidna i odporna, choć wyświetlacz mógłby mieć lepszy kontrast i podświetlenie. W porównaniu do innych modeli, np. BR2822, CHY41R jest prostszy w obsłudze i ma dłuższy czas pracy na baterii. Wątpliwości dotyczące drobnych błędów pomiarowych, takich jak w Protek506, nie zostały potwierdzone dla CHY41R. Dodatkowo pojawiła się prośba o oprogramowanie do Escort ELC133A, co wskazuje na zainteresowanie użytkowników tym modelem mimo jego wad.
