Jak wymienić deweloper w Sharp AR-206 i usunąć wezwanie do przeglądu?
dyzma_k 24 Maj 2004 12:59 1560 5
  • #1 657036
    dyzma_k
    W jaki sposób zmienia się deweloper w tym urządzeniu ? Stary trzeba zupełnie usunąć i wsypać nowy calutki który jest w torebce ? Mówię o oryginalnym deweloperze Sharpa.
    Pytam bo miałem taki przypadek że deweloper mi się cały prawie wysypał i osadził sie na bębnie. No a bęben sie porysował i kiepściackie kopie wychodzą teraz bardzo. Czego to może być wina? Podczas pracy ksera się wysypał w sumie to sypał się od jakiegoś czasu :?
    I jakim kodem sie usuwa wezwanie do przeglądu (ten czerwony koleś)?
  • #2 657316
    irf
    Ocena: 7
    Stary należy usunac i wyczyscic wywoływaczkę, zasypać nowy. Przy wymianie dewelopera nalezy takze wymienić beben z listwą. Należy sietakże konserwacja całej maszyny. Potem możesz wykasować licznik serwisow , procedura taka jak we wszystkich Sharpach.
  • #3 657519
    Watażka
    Ocena: 5
    Może wsypałeś zły developer, powinien być AR201DV lub AR202DV. Reszta tak jak powiedział irf. Kolesia kasuje się w kodach serwisowych 20 następnie 1 i START. Innym powodem powolnego wysypywania się developera może być podwinięta listwa nad wałkiem magnetycznym. Ale jeżeli o to chodzi to zapraszam na forum: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic126956.html
  • #4 659001
    dyzma_k
    Deweloper wsypałem dobry - tylko mam pytanie - całe 400g się sypie ? Która to listwa - ta ciniutka uszczeleczka która nie jest demontowalna czy ta gruba demontowalna wszystkie w zespole bebna ?
  • #5 659526
    Watażka
    Ocena: 5
    Nie pamiętam czy jest go 400g ale wsypuje się całe opakowanie. Koniecznie taki jak podałem wcześniej. To jest listwa na zespole wywołującym.
  • #6 796784
    Przemek26
    Ocena: 4
    400 gramów jest, mało prawdopodobne żeby wywaliło cały deweloper tylko przez tę uszczelkę nad zesp. wyw. Myślę, że grzebane było przy listwie ustalającą szczeline pod wałkiem, ewentualnie źle zasypany deweloper (nadsypał się na uszczelke, w czasie pracy maszyny zawinął ją do góry i już tak zostało).
