Wymiana developera i bębna w Sharp AR-206 - co wymieniać? Ile kopii wytrzyma bęben?
areksuchodolski 21 Paź 2004 10:34 1754 4
  • #1 927157
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    mam pytanko zwiazane z wymiana developera w tym urzadzeniu. Nigdy w czesniej tego nie robilem. czy nalezy wymienic tylko proszek i konserwacje maszyny? bo wczesniej przeczytalem ze nalezy wymienic takze beben, ale czy na pewno? tak wogle na ile tys kopii jest beben w tych urzadzeniach (oryginalny).
    wszystkim z gory dziekuje za pomoc
    Arek
  • #2 927245
    irf
    Ocena: 7
    Ta kopiarka ma materiały na 30 tys. Trzeba wymienic beben listwe bebna i developer.
  • #3 928217
    Watażka
    Ocena: 5
    W momencie oświecenia się słoneczka (w tej kopiarce, co 30 tys.) do wymiany jest bęben z developerem oraz listwą czyszczącą.
    Zrób konserwację, wymień: bęben, listwę bębna, developer, sprawdź listwę czyszczącą utrwalania (wyczyść lub wymień), skasuj odpowiednie liczniki w kodach (licznik konserwacji, bębna i developera).
    Bęben AR-202DM
    Developer AR-202DV lub AR-201DV (stara wersja)
    Listwa bębna AR-200BL
  • #4 929049
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    dzieki za informacje. myslalem ze sam developer wystarczy. w innych kopiarkach jest troche inaczej (np. konica).]
    no to musze jeszcze domowic te czesci.
    mam jeszcze pytanko czy wystepuja jakies problemy przy wymianie tych materialow w sumie bedzie to moja pierwsza stycznosc z tym urzadzeniem
  • #5 929128
    Goshky
    Ocena: 31
    Raczej robi się to łatwo i szybko. Jak rozkręcisz już ramę bębna to dobrze wymyj elektrodę ładującą, jak są kłopoty z ładowaniem to lubi robić czarne cienkie kreski z czasem. Do ważnych miejsc należy też góra wywoływaczki a dokładnie jest tam listwa uszczelniająca, jak stara czasem w developer wchodzi i powoduje sypanie. Dość często też peka kółko zębate na wałku teflonowym, przynajmniej stara wersja bo Sharp kilka razy modernizował (NGERH0540FCZ3) każdy serwisant Sharpa powinien mieć w walizce jedno.
    Watażka pisał o listwie czyszczącej utrwalania, rzuć też okiem na listwę wejściową po której papier wchodzi do pieca, jeśli ma kwadratowe wcięcia a nie zakończone takimi jakby trójkątami to jest uderzana przez ślizg papieru na drzwiach bocznych i odpada. Trzeba wtedy wymienić, albo naciąć głębiej starą listwe.
