Jak zdjąć simlocka z Nokia N73 za pomocą MT-BOX? Zawieszanie oprogramowania
raymansiwy 09 Lip 2009 11:31 3733 13
  • #1 6757713
    raymansiwy
    Ocena: 2
    Witam!
    Kupiłem niedawno Mt-box all in one i przy ściąganiu simlocka z N73 za każdym razem zawiesza mi się oprogramowanie próbowałem na wersji 1.57.3, 1.58 i teraz na 1.59 i za każdym razem to samo zczytam info o fonie i za chwilę zawiesza mi się oprogramowanie a na boxie migają diody czerwona z zieloną. Z innych tel. typu 6300 i 3110c itp idzie bez problemów tylko z N73 mam taki problem i nie wiem czy ja coś źle robię czy mam uszkodzony box. Wydawało mi się że jest to wina zasilania ale podłączyłem zasilanie zewnętrzne z baterii i dalej to samo. Telefon resetuję się przy próbie wejścia w local mode chyba :)
    Czy może ktoś opisać jak ściąga sima z n73 za pomocą mt-box i jakie kable stosuję?? Ewentualnie może ktoś miał podobny przypadek do mojego.
    Pozdrawiam!
  • #2 6757950
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Zasilanie dodatkowe jest zbędne, jeżeli jest problem to należy go szukać w kablu. Czy w lockal mode telefon wchodzi bez problemu po podłączeniu do boxa?
    Z N73 V 05wk47v51.5 na tej wersji softu simlock schodzi w kilkanaście sekund ;)
  • #3 6758030
    raymansiwy
    Ocena: 2
    podłączam telefon wciskam przycisk status i wszystko ładnie potem wciskam phone info i później unlock i oto log:
    Phone is in: Local mode
    Model: RM-133 (RM-133)
    V 05wk47v51.4/29-08-07/RM-133 (c) Nokia.
    Production serial number CCG445712
    Product code 0541728
    Module code 0202855
    Basic production code 0527006
    Flash code
    Order number
    Long production SN
    MCU SW V 05wk47v51.4/29-08-07/RM-133/(c) Nokia.
    HW 7200
    PCI
    RFIC 17211721
    DSP scarfe_05wk46v50
    Retu 15
    Tahvo 22
    IMEI: 35xxxxxxxxxxx
    Imei: 35xxxxxxxxxxx
    35xxxxxxxxxx
    Backup SIMLOCK:
    C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\bb5bckup\35xxxxxxxxxx_n.pm
    Section 78:
    Section 134: , 00[1], 01[2000], 03[1], 04[1], 05[A], 06[1], 07[1], 08[1], 09[28]
    Reading phone PM 308:1...
    w trakcie zczytywania jest ciemny ekran i napis nokia na wyświetlaczu, potem przy unlock jest tak samo do momentu aż wyświetli się napis local mode na wyświetlaczu i wtedy telefon gaśnie i box się zawiesza migają diody.
  • #4 6758178
    alex_2511
    Ocena: 3
    Spróbuj zaznaczyć opcję "disable VPP" , jeżeli to nie pomoże - zmień kabel. najlepiej na 10 pinowy podłączany bezpośrednio do boxa. Pozdr.
  • #5 6758237
    raymansiwy
    Ocena: 2
    wyłączenie VPP nie pomogło, używam kabla fbus i próbowałem także na unifbus ale też lipa.
  • #6 6758269
    alex_2511
    Ocena: 3
    Spróbuj zmienić wartość rezystancji. Czasem pomaga.
  • #7 6758319
    raymansiwy
    Ocena: 2
    nie pomaga zmiana rezystancji, jeszcze jest tak że jak nie podłącze zasilania zewnętrznego do boxa to od razu po podłączeniu telefonu zawiesza się box i migają diody.
    oto log na kablu unifbus, podczas ściągania sim locka poszło kawałeczek dalej niż normalnie ale to dlatego że od razu klikłem na unlock i poszło troszkę dalej zanim na wyświetlaczu pojawił się napis local mode i zaraz po tym komunikacie ekran fona robi się ciemny wyłącza się a box się zawiesza i znów te diody migają.
    Boot...
    Using Tx2 Data line.
    Trying boot BB5 phone...
    rap3gv3_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    helen3_2nd.fg
    Failed to find APE FlashLoader ( bad APE RAM / bad APE flash
    Phone Type: BB5
    ------------------- SYSTEM ID Response: 12 blocks -------------
    SYSTEM_ASIC_ID( APE ):
    17100708
    ASIC_MODE_ID( APE ):
    00
    PUBLIC_ID( APE ):
    46977C92C9B10E0ACC68BD4A47A196A951DE3A5F
    ROOT_KEY_HASH( APE ):
    49A97E826B93BA20B7ED0B082475C00500000000
    ROM_ID( APE ):
    1DFD66132C872FD4
    SYSTEM_ASIC_ID( RAP ):
    000000010000022600010006010C192101003000
    EM_ASIC_ID( RAP ):
    00000295
    EM_ASIC_ID( RAP ):
    00000B22
    PUBLIC_ID( RAP ):
    195000127B5802541652C26B27A3B6B94D052A95
    ASIC_MODE_ID( RAP ):
    00
    ROOT_KEY_HASH( RAP ):
    BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    ROM_ID( RAP ):
    273F6D55DFAAF68F
    --------------- Device ID Response: 3 blocks -------------
    Storage Device:
    Owner Asic: RAP
    Type: NOR Flash
    Index: 0
    Flash: Samsung, 00EC 22E8 0000 6921
    Storage Device Contents:
    Owner Asic: RAP
    000000000000000000000000000000000000
    ============= Set FBus mode for info =============
    VBat is 4.00V
    Vpp pin has 0.09V, Not Connected
    Pins:
    Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 1, Bsi 0
    Scanning files, please wait...
    Done
    Selected Highest installed version: 4.0812.4.
    IMEI: 35xxxxxxxxxx
    Imei: 35xxxxxxxxxxxx
    35xxxxxxxxxx
    Backup SIMLOCK:
    C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\bb5bckup\35xxxxxxxxx_n.pm
    Section 78:
    Booting Phone...
    wydaję mi się że to coś z boxem jest nie tak.
  • #8 6758697
    alex_2511
    Ocena: 3
    Jeżeli byłaby to wina boxu to nie ruszyłbyś innych modeli.... Wydaje mi się, że to raczej coś z telefonem....Robię kilka N73 w tygodniu i nie mam żadnych problemów.Pozdr.
  • #9 6758998
    raymansiwy
    Ocena: 2
    ale mam 3 sztuki N73 i wszystkie to samo, łącze na różne sposoby, a z nokiami 6300, 5300, 5300, 3110c itd. miałem to samo, problem ustąpił dopiero po podłączeniu zewnętrznego zasilania do boxa.
  • #10 6761507
    Kubiak19
    Ocena: 7
    Używasz przelotki MT-Boxa?
  • #11 6761517
    poochone
    Ocena: 165
    Zle kable a dokladnie zmien rezystor na lini BSI i powinno byc ok
  • #12 6761536
    raymansiwy
    Ocena: 2
    mam normalny kabel Fbus bez przelotki i uniwersalny i na jednym i na drugim jest to samo a rezystory zmieniałem na unifbus i idzie najlepiej na 5,1K
    ten zwykły kabel Fbus jest firmy GPG to chyba najlepsze kable do mtb
  • #13 6801239
    sewer29
    Ocena: 40
    mam tez problem z simlokiem z n73 mam 3 sztuki i zadna sie niechce zczytac ani wejsc w tryb lokal mode.robie to kablem fbus oraz uniwersalnym na 5.1 7.5 k i nic zaznaczam odznaczam disable vpp a telefon za kazdm razem sie tylko wlacza
  • #14 6919913
    raymansiwy
    Ocena: 2
    problem rozwiązany :) chodzi o zasilanie zewnętrzne do mtb, miałem podłączoną ładowarkę od nokii zwykłą transformatorową która ma wydajność 300mA a to jak się okazało dla niektórych telefonów typu n95, n73, e65 za mało, teraz używam też ładowarki nokii do zasilania ale impulsowej która ma wydajność 800mA a więc nie mam żadnego problemu z wprowadzeniem telefonu w local mode itp.
    Dzięki wszystkim za pomoc!
Problem z ściąganiem simlocka z Nokii N73 za pomocą MT-BOX polega na zawieszaniu się oprogramowania podczas próby wejścia w tryb local mode. Użytkownik stosował różne wersje oprogramowania MT-BOX (1.57.3, 1.58, 1.59) oraz różne kable (Fbus, Unifbus) i zmieniał rezystory, jednak problem nie ustępował. Inne modele Nokii (6300, 3110c, 5300) działały poprawnie na tym samym sprzęcie. Diody na boxie migają na czerwono i zielono podczas zawieszania. Zalecano sprawdzenie kabla, użycie kabla 10-pinowego bezpośrednio do boxa, zmianę rezystora na linii BSI oraz wyłączenie opcji "disable VPP", jednak bez skutku. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez zastosowanie odpowiedniego zasilania zewnętrznego do MT-BOX – zamiast standardowej ładowarki transformatorowej 300mA użyto ładowarki impulsowej o wydajności 800mA, co umożliwiło stabilne wejście telefonu w tryb local mode i poprawne ściągnięcie simlocka.
