2680s-2 MT-Box nie usuwa simlocka mimo użycia kredytów - co robić?
rrkusz 07 Gru 2009 14:48 3908 7
  • #1 7356870
    rrkusz
    Ocena: 35
    Mam problem z tym telefonikiem a mianowicie robiłem unlock kredytami.
    Mt-box zalogował się na server 2 kredyty zjadło a simlock nadal jest czy ktoś może mi powiedziec co jest tego przyczyną oto mój log:
    Phone is in: Local mode
    Model: RM-392 (2680 Slide)
    V 06.17/10-03-09/RM-392 (c) Nokia
    Production serial number IPK737441
    Product code 0579662
    Module code 0203726
    Basic production code 0556744
    Flash code
    Order number
    Long production SN xxxxxxx
    MCU SW V 06.17/10-03-09/RM-392/(c) Nokia
    HW 2001
    PCI
    UEM 4386
    UPP 12642
    RFIC 0500
    DSP ICPR72_08w52_UPP
    LCD SEIKO
    PPM V 06.17/10-03-09/RM-392/(c) Nokia /BOR
    BT MCM 2222-143C
    Content Pack Content: ea_ora_pl_pink/V 06.17/10-03-09/RM-392/(c) Nokia //
    IMEI: 35xxxxxxxxxxxxxxxx
    Imei: 35xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    V_06_17_10_03_09_RM_392__c__Nokia
    Found patch for new PATCH UNLOCK!!!
    Using Account: xxxxxxxxxx
    Connect...
    Resp:
    o/0110/hello there
    Login...
    OK, available count
    10;
    busy, waiting...
    Server Response OK.
    Sending flash file:
    C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\tmp\V_06_17_10_03_09_RM_392__c__Nokia.flp
    FINISHED OK
    Boot...
    ASIC ID: 3162
    DCT4
    u3_2nd.fia
    u3_intel.fia
    84F95E9DB4B57BE9778E3F6E7C8C
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 2
    01000000: SGS, 0020 883C 0000 9321, 11
    02000000: SGS, 0020 883C 0000 9321, 11
    ExtBUSC: AD7E B61B 00FF 1040 0000 0000 0000 0000
    Erase[0.62 MB]...
    erasing region [01000000 to 0101FFFF]
    erasing region [01220000 to 0123FFFF]
    erasing region [01440000 to 0145FFFF]
    erasing region [014C0000 to 014DFFFF]
    erasing region [01BC0000 to 01BDFFFF]
    in 5.52s
    Flash[0.56 MB]...in 2.41s
    * * Processed file in 16.03 seconds
    Sending Unlock command ...Phone is in: Local mode
    Imei: 35xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    =========== PATCH UNLOCK - FAILED ===========
    OK
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Nie jest ok skoro byl komunikat:
    ''=========== PATCH UNLOCK - FAILED =========== ''
    skontaktuj sie ze sprzedawca logow....
    siudziu
    Ocena: 113
    Czemu robisz to mt-boxem ? wybrales najgorst sprzet do tego jesli koniecznie chcesz robic to mt zacznij od wgrania nizszego softu np. 4.90 soft najlepjej bez brandu przed simlockiem zrob full factory i wtedy simlock powinien zejsc bez problemu. A tak na maginesie simlocka bez logow robi wszytsko inne czyli HWK,JAF,MX-KEY,Cyclone
  • #4 7362414
    rrkusz
    Ocena: 35
    Robie tym gównianym MT-Box'em bo jak kupowałem sprzęt to mi doradzili właśnie tego boxa to nokii już nie raz się na nim przejechałem.
    Będę musiał kupić jeszcze jakiegoś do Nokii ale nie wiem jakiego HWK czy JAF'a i jak to cenowo wgląda.
    Simlock'a został ściągnięty po zmianie soft'a na bez brandu ale V 4,90 na żadnym suporcie nie mogłem znaleźć.
    Oczywiście wszystko było by dobrze gdyby nie to że wgrałem soft'a bez Polaka i nie mogę po Pcode g0o znaleźć już mnie trochę to denerwuje wiem że muszę szukać w EURO ale nie wiem jakie literki mają za tym EURO być wrzucałem już AB, AC, AD, EB i kilka innych i bez skutku :/
    Przy wgrywaniu Polaka trzeba całego soft'a ładować czy wystarczy tylko PPM File zaznaczyć i flash nie mogę się tego doszukać a nie chcę robić w ciemno żeby MT-złomem nie popsuć tej Nokii
    plitom
    Ocena: 35
    Podłacz telefon odczytaj go znajdzie, odznacz mcu i cnt zaznaczone ma być tylko ppm ipójdzie sam język, polak jest EA
    mobista
    Ocena: 365
    Sory za ot - rrkusz kup sobie MX-Keya a MT wykorzystuj jako interfejs ;)
  • #7 7365370
    rrkusz
    Ocena: 35
    Po wgarniu Polaka "Contact Service" Ponowny unlock rozwiązał problem i zjadł 2 kolejne kredyty.
    Czytałem o tym MX-Key'u i chyba faktycznie się skusze tym bardziej że cena nie jest wygórowana.
  • #8 7369710
    siudziu
    Ocena: 113
    Sprzecik bardzo tani ale i mocno nie dopracowany mi ostatnio przy locku n73 wywalilo imei 6280 zdech po flashu usb, simlocka z 6220c nie chcial zrobic. Ogolnie jesli bedziesz tym cos robil porob wszelkie mozliwe backupy. Ogolnie jesli masz tylko MT-BOX-a MX-Key bedzie dobrym uzupelnieniem ale nie polegal bym w 100% na tym rozwiazaniu.
Użytkownik zgłosił problem z odblokowaniem simlocka w telefonie przy użyciu MT-Box, który pomimo zużycia kredytów nie zadziałał. W odpowiedziach zasugerowano, aby spróbować wgrać niższą wersję oprogramowania (np. 4.90 bez brandu) oraz wykonać pełny reset fabryczny przed próbą odblokowania. Po zmianie oprogramowania na wersję bez brandu simlock został usunięty, ale pojawił się problem z językiem polskim, który udało się rozwiązać przez ponowny unlock. Użytkownik rozważa zakup MX-Key jako lepszego narzędzia do odblokowywania, ponieważ MT-Box okazał się niewystarczający.
