Jak sprawdzić diodę multimetrem M830BUZ na zakresie 2000Ω?
pidar 09 Lip 2009 20:38 6050 4
  • #1 6759836
    pidar
    Ocena: 3584
    Chcę się upewnić czy w tym mierniku sprawdzenie diody jest na zakresie 2000Ω -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Oczywiście sprawa ta jest teoretyczna, bo tego miernika nie posiadam, a chcę wyjaśnić: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany skasowane z Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany tematu.
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Tak, jest na tym zakresie.
  • #3 6759915
    pidar
    Ocena: 3584
    No to pozostaje mi op........ moderatora za próbę naruszenia podwalin mojej wiedzy wyniesionej z lekcji miernictwa!
  • #4 6762559
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    Co do pomiarów
    1) Pomiar można wykonać i omomierzem
    2) Pomiar dla pewności wyniku pomiaru lepiej robić na elementach wylutowanych
    opisAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Pomiar diody
    ...Wiadomo że dioda jest elementem prostowniczym dla prądu zmiennego. Najczęściej sprawdzenia jej dokonujemy omomierzem mierząc oporność złącza w obu kierunkach jak na rys. 14. Raz mamy małą oporność, a raz dużą. I wszystko gra, dioda jest dobra i możemy śmiało ją zastosować. Inaczej sprawa wygląda gdy mamy już gotowy układ a dioda jest wlutowana i nie za bardzo chce się nam ją wylutowywać. Wtedy zaczynamy mierzyć spadek napięcia na diodzie. Pamiętamy że na złączu diody krzemowej występuje spadek napięcia ok. 0,5 do 0,7V , a na diodzie germanowej 0,2 do 0,5V. Z reguły zakładamy 0,7V Si oraz 0,2V Ge. Ale są przypadki ( pomijam diody Zenera ) kiedy pomiar spadku napięcia daje inne wyniki. Dla przykładu, badamy mostek prostowniczy w układzie Gretza, wiadomo że w trakcie półokresu napięcia zmiennego w procesie prostowania prądu, pracują dwie diody szeregowo, czyli sumarycznie, nasz spadek napięcia na diodach powinien wynosić ok. 1,5V, a wynosi np. 2V i w dodatku wszystko działa. Gdzie tkwi problem? wszystko zależy od prądu jaki płynie przez diody. Wraz ze zmianami prądu, zmienia się również oporność złącza diody i stąd zmienia się też spadek napięcia na diodzie.
    Przy mierzeniu na ustawieniu Dioda miernik mierzy mili volty mV
    Transile są jedno i dwu - stronne
  • #5 6763860
    pidar
    Ocena: 3584
    migol21 napisał:
    Co do pomiarów
    A ja dorzucę jeszcze jeden pkt.:
    3) Metoda porównawcza (bez potrzeby wylutowania) - pomiar "podejrzanego" elementu w uszkodzonym układzie elektronicznym i porównanie uzyskanego wyniku z wynikiem uzyskanym przy pomiarze takiego samego elementu, ale w sprawnym, takim samym układzie elektronicznym.
    Zakładając ten temat chodziło mi jedynie o zwrócenie uwagi na prawidłowe ustawienie przełącznika na zakres >pomiar diody< w tym mierniku w przypadku sprawdzenia Transila. Ja i kolega moderator wiemy jak się mierzy te elementy:
    "transile (transil sprawdzisz miernikiem - multimetrem, ustawionym na pomiar diody Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Temat zamykam.
