Crown 2801VTST - Rozszerzający się obraz i spadek kontrastu po czasie
hazet 20 Gru 2002 18:36 2117 7
  • #1 68489
    hazet
    Ocena: 510
    w pionie i poziomie i pada kontrast.Już miałem jedno podejscie w domu klienta.Myślałem że to łatwizna wymiana potencjometra w przetwornicy
    i......... chodził trzy dni.Czy przyczyna moze byc SPLIT-trafo lini takiego stanu żeczy??wymieniłem wszystkie MKF kondensatory i trochę na zaś
    TDA 4950.Po stronie wtórnej przetwornicy(zrobiona na tda4605) elektrolity wszystkie też nowe.CZYŻBY TRAFO split :?
    Nie mam schematu do tego składaka. Powiem że to chyba jakieś chassi
    postJugosłowiańskie bo wszystkie kondensatory z napisem ISKRA.
    A scalaki w miare typowe CTV352/IV14,TDA8362,TDA8425,TDA9840,TDA9821......
    Jakby ktoś miał stosowny schemat to bym był niezmierne rad :sm2:
  • #2 68519
    Adamek
    Ocena: 13
    Proponuje sprawdzic sonda wysokie napiecie, bo z opisu wynika, ze spada
    jego wartosc. Przyczyna moze byc uszkodzenie powielacza wewnatrz trafa.
    Przy zanizonym WN powiekszaja sie rozmiary obrazu.
  • #3 68603
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    To jest chassis 11AK19. Wpisz temat do SZUKAM SCHEMAT, schemat był publikowany w DW SE nr11/2000, może ktoś ma jego skan.
  • #4 68626
    Robi
    Ocena: 30
    :arrow: hazet
    Właśnie przerabiam ten temat z Watsonem o tym samym chassis11AK19E3, mam podobny efekt co ty, mam zaniżone napięcie WN 14KV Na teście DST-01 wykazywał też zaniżoną wartość WN, wiec wymieniłem trafo i do d...y, na nowym miernik to samo wykazuje 10KV.
    U mnie poleciał TDA8351 oraz S2000N, a po założeniu tran. bardzo się grzeje. Pali mi rezystor R629 10ohm.
    Schem. znajdziesz jak wpiszesz nr.chassis w zakładce Szukaj.
    Pozdrawiam i daj znać o wynikach.
  • #5 68645
    hazet
    Ocena: 510
    :arrow: OLDBOY
    Z całym szacunkiem ale bzdury opowiadasz I WPROWADZASZ DEZORIENTACJĘ :x :2gunfire: tam nie ma zadnego procesora TDA884X
    jezeli już to 11AK12 ALE TO TEŻ NIEZUPEŁNIE TO bo korekcja jest wykonana w postaci modułu a w 11ak12 na płycie bazowej pozatym fonia stereo zupełnie inna.kurcze przypominam ze kiedys BELSTAR na początku kariery stosował jugosłowiańską płytę z ISKRY :idea:
  • #6 68660
    Robi
    Ocena: 30
    Witam ponownie
    Musze stanąć w obronie kolegi oldboya
    Jeżeli chodzi o Crown 2801/1 to faktycznie jest to chassis 11AK19, ale widocznie różnica tkwi w końcowych literkach.
    Mnie też nie pasowała przetwornica bo tam jest TDA186... lub MC44604, a ty pisałeś, że siedzi TDA 4605, ale tak to jest z tymi wynalazkami.
    Pozdrawiam - i nie złość się - uśmiechnij się :)
  • #7 68663
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Poszedłem za modelem CROWN 2801 bo taki wymieniłeś. Teraz widzę, że faktycznie był to zły trop. Nie mam w swojej naturze opowiadać bzdury ani wprowadzać dezorientację. Na tym forum znajdziesz innych doskonale pasujących do przytoczonego przez Ciebie obrazu. I pozostaw sobie ten szacunek.
  • #8 68816
    hazet
    Ocena: 510
    nie unoś sie honorem troche mnie poniosło.A wszystkiemu jest winien ten telewizor niby typowe rozwiązanie a jednak przyspaża problemu.Jeszcze raz praepraszam z ton wypowiedzi :oops:
Problem dotyczy telewizora Crown 2801VTST z rozszerzającym się obrazem w pionie i poziomie oraz spadkiem kontrastu po czasie pracy. Podejrzewano uszkodzenie potencjometru w przetwornicy, wymieniono kondensatory MKF i elektrolity po stronie wtórnej, a także układ TDA4950 i TDA4605, jednak problem pozostał. Wskazano na możliwe uszkodzenie transformatora split (split-trafo lini) lub powielacza wysokiego napięcia wewnątrz transformatora, co może powodować zaniżone napięcie WN i powiększanie obrazu. Chassis zidentyfikowano jako 11AK19 lub 11AK19E3, co potwierdzono na podstawie kondensatorów ISKRA i typowych scalaków CTV352/IV14, TDA8362, TDA8425, TDA9840, TDA9821. Wymiana transformatora i układu TDA8351 nie rozwiązała problemu, a nowy transformator wykazywał zaniżone napięcie WN (około 10-14 kV). Dyskusja podkreśliła różnice w wersjach chassis i konieczność poszukiwania schematu w archiwach (np. DW SE nr 11/2000). Zwrócono uwagę na różnice w układach przetwornic (TDA186..., MC44604 vs TDA4605) oraz na specyfikę chassis z modułową korekcją obrazu i różną foniką stereo.
