CROWN 28V5STN - brak obrazu, pozioma linia, chassis 11AK19, co wymienić?
x-menn 30 Gru 2006 18:46 1610 7
  • #1 3387983
    x-menn
    Ocena: 15
    Mam prośbę. Koniec roku a tu mi padł telewizorek.:cry:
    Jest to Crown 28V5STN który po włączeniu nie ma obrazu. Na środku kineskopu jest tylko pozioma biała linia.
    Nie znam się tyle na telewizorach, ale znajomy mi mówił że to jakaś ramka padła.
    W związku z tym proszę o pomoc. Co wymienić żeby był obraz.
    Aha jeżeli jest potrzebna to podaje dane z wnętrza telewizora.
    - CHASSIS 11AK19.
    Jeżeli będzie potrzeba to zrobię zdjęcie płyty.
  • #3 3388054
  • #4 3388718
    x-menn
    Ocena: 15
    Moje niedopatrzenie. Pełny symbol płyty to 11AK19-8A.
    Z tymi pomiarami to chyba sam sobie nie dam rady. Jeszcze spróbuję to oblukać. Ewentualnie po zrobieniu zdjęcia mogę zbadać to co mi pokażecie.
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli masz scalaka TDA 8351 lub 8356 to wokół niego powymieniaj elektrolity.
    Sprawdż napięcia zasilania (+15V pin3 oraz +45V pin6).
    Drugi przewód do masy (np:głowica),lub do radiatora też jest na masie.
  • #6 3389360
    x-menn
    Ocena: 15
    A oto i zdjęcie, myślę że wystarczy. Jeżeli ma zmierzyć ten napięcia na tych pinach to gdzie przyłożyć drugi koniec miernika.
    Zmierzyłem. Na 3 pinie jest tylko 3,6V na 6 46.6V.
  • #8 3402263
    x-menn
    Ocena: 15
    Witam wszystkich w Nowym Roku i życzę wszystkiego dobrego.
    Wracając do mojego tematu, to muszę się pochwalić postawieniem telewizora na nogi. W szczególności dziękuję @Mariopi i @_OBCEMU_ za pokierowanie mnie sposobem "po nitce do kłebka" dla nieznających się za bardzo w tematyce elektroniki.
    A więc po zbadaniu podzespołów: diody, kondensatorków stwierdziłem, że wszystko jest w porządku więc odpiąłem 3 pin scalaka i połączyłem tę katodę diody przez kondensator z masą. Tu napięcie okazało się prawidłowe +15,6 V więc już wiedziałem co jest nie tak. Wlutowałem nowego scalaka i telewizorek ożył. A tak na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie kondensatorki i poprawiłem luty pinów trafopowielacza..
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie.
✨ W telewizorze Crown 28V5STN z chassis 11AK19 pojawił się problem braku obrazu, widoczna była jedynie pozioma biała linia na kineskopie. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony układ odchylania pionowego, a dokładniej scalak TDA8351 lub TDA8356 oraz powiązane z nim elementy. Zalecano sprawdzenie napięć zasilania na pinach scalaka (+15V na pinie 3 i +45V na pinie 6) oraz kontrolę elektrolitów i zimnych lutów w okolicy układu. Po wykonaniu pomiarów i wymianie uszkodzonego scalaka oraz kondensatorów, a także poprawieniu lutów przy trafopowielaczu, telewizor został naprawiony i obraz powrócił. Wskazano również na konieczność posiadania schematu ideowego chassis 11AK19-8A dla ułatwienia diagnozy i naprawy.
