Generowanie funkcji sinus przez mikroprocesor rodziny '51
fomik84 12 Lip 2009 11:47 3231 16
  • #1 6768610
    fomik84
    Potrzebuje materiałów na temat generowania funkcji sinus przez mikroprocesor 8052. Jeżli ktoś ma jakieś publikacje bądź zna jakąś literature na ten temat byłby bardzo wdzięczny za odpowiedź
  • #2 6768762
  • #3 6768827
    fomik84
    Chodzi mi o generowanie przebiegu sinusoidalnego. Mikroprocesor plus przetwornik C/A troche teorii na ten temat, w interniecie troche szukałem ale nie moge nic znaleść
  • #4 6768891
    snow
    Ocena: 201
    Robisz PWM na jakimś pinie (w przypadku '51 pewnie nie ma sprzętowego to pozostaje programowy), tablica wartości PWM sinusa i wystawianie jej na pin. Na pinie filtr dolnoprzepustowy RC i na wyjściu filtra otrzymujesz sinus'a
  • #5 6768894
  • #6 6768899
    fomik84
    Dokładnie chodzi mi aby wytworzyc przebieg sinusa. Do mikroprocesora musze dołączyć przetwornik C/A a na stępnie filltr dolnoprzepustowy aby wygładzić przebieg. W jaki sposób moge regulować częstotliwością oraz amplitudą sygnału sinusoidalnego. Potrzebowałbym troche teorii na ten temat, szukałem w internecie ale nie ma nic konkretnego w tym temacie
  • #7 6768938
  • #8 6769074
    Freeq
    Ocena: 55
    atom1477 dokładnie coś takiego zrobiłem kiedyś na pracowniach w szkole. Tyle, że na 8051.
    Im więcej próbek tym sinus będzie dokładniejszy.
    Miałem gdzieś nawet wzór na wyliczenie wartości każdej próbki (przy założeniu wartości od -127 do 127) ale musiał bym poszukać.
  • #9 6769106
  • #10 6769176
    Freeq
    Ocena: 55
    Możesz zapodać. Na pewno się komuś przyda :)
  • #11 6769190
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    To prowokacja?
    sin(x)*127 pewnie... Bardzo skomplikowane faktycznie...
    4\/3!!
  • #12 6769197
    wzk
    Ocena: 25
    A nie prościej wygenerować tylko przebieg prostokątny na jakimś pinie i przepuścić go przez porządny filtr dolnoprzepustowy? Najlepiej jakiś filtr cyfrowy, np. MAX7400 jest 8-rzędowym filtrem Czebyszewa. Drugą harmoniczną można stłumić około 80 dB a więc piękny sygnał sinusoidalny na wyjściu. Prosto i procesor odpoczywa.:D
  • #13 6769212
  • #14 6769592
    wzk
    Ocena: 25
    Wskazałem Koledze fomik84 alternatywny sposób rozwiązania Jego problemu. Kolega atom1477 zarzuca mi, że chciałbym do rozwiązania tego problemu zastosować metodę DDS. W związku z tym mam pytanie: czy synteza przebiegu sinusoidalnego przy pomocy przetwornika C/A, to przypadkiem nie jest metoda DDS? :D
    W metodzie syntezy też trzeba stosować filtry aby uzyskać jaką taką sinusoidę oraz je przestrajać. Zasugerowałem metodę filtracji, która w paśmie akustycznym bardzo dobrze się sprawdza a przestrojenie dokonuje się niejako automatycznie przez zmianę częstotliwości zegarowej sztywno związanej z częstotliwością żądaną. Obsługa programowa - trywialna, obciążenie procesora - znikome, płytka - prosta, koszt - porównywalny przy 12-bitowym przetworniku C/A.
    W paśmie pod- i nadakustycznym należy stosować raczej metodę bezpośredniej syntezy sinusoidy z powodu trudności z odpowiednimi filtrami cyfrowymi.
    Od Autora wątku zależy jaką drogą pójdzie.
  • #15 6769607
  • #16 6771060
    fomik84
    Bardzo dziekuje za naprowadzenie. Tak się składa ze na prace dyplomowa robiłem generator DDS. W mojej pracy musze opisac jaka jedna z metod generowanie przebiegów sinusoidalnych za pomocą mikroprocesora
  • #17 6829838
    fomik84
    Czy jest ktoś w stanie mi ten tekst przetłumaczyć, nic nie rozumiem z angielskiego technicznego. Z góry bardzo dziekuje
    As shown in Figure 61, the AD8021 input stage consists of an NPN differential pair in which each transistor operates at a 0.8 mA collector current. This allows the input devices a high transconductance; thus, the AD8021 has a low input noise of 2.1 nV/√Hz @ 50 kHz. The input stage drives a folded cascode that consists of a pair of PNP transistors. The folded cascode and current mirror provide a differential-to-single-ended conversion of signal current. This current then drives the high impedance node (Pin 5), where the CC external capacitor is connected. The output stage preserves this high impedance with a current gain of 5000, so that the AD8021 can maintain a high open-loop gain even when driving heavy loads.
Dyskusja dotyczy generowania przebiegu sinusoidalnego za pomocą mikroprocesora rodziny 8051/8052 oraz przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC). Podstawową metodą jest wykorzystanie tablicy próbek wartości sinusa (często jednej ćwiartki) przechowywanych w pamięci, które w określonych odstępach czasu (sterowanych przerwaniem timera) są odczytywane i skalowane amplitudowo, a następnie wysyłane na port podłączony do DAC. Na wyjściu stosuje się filtr dolnoprzepustowy RC w celu wygładzenia sygnału i uzyskania przebiegu sinusoidalnego. Częstotliwość sygnału reguluje się przez zmianę okresu wywoływania przerwań timera, a amplitudę przez mnożenie próbek przez współczynnik amplitudy. Alternatywnie proponowano generowanie przebiegu prostokątnego i filtrację zaawansowanym filtrem cyfrowym (np. MAX7400) lub zastosowanie generatora DDS (Direct Digital Synthesis) lub generatora analogowego (np. mostek Wiena). Wątpliwości pojawiły się co do definicji DDS, jednak podkreślono, że metoda z tablicowaniem i DAC jest powszechnie stosowana ze względu na efektywność obliczeniową. Autor dyskusji poszukiwał literatury i materiałów teoretycznych, a także prosił o tłumaczenie fragmentu opisu technicznego wzmacniacza operacyjnego AD8021, który charakteryzuje się niskim szumem wejściowym i wysokim wzmocnieniem prądowym na wyjściu.
