Frezarka- błąd GROSS POSITIONING ERROR-HEIDENHAIN TNC 415
15 Lip 2009 21:56 6172 6
  • #1 6783492
    patryk-84a
    Ocena: 211
    Nie miałem styczności z tą obrabiarką, ale może jest uszkodzona któraś z krańcówek zerowania (końca osi) lub po prostu przewód od którejś z krańcówek. Uruchom maszynę, włącz np obroty i ruszaj kablami od krańcówek i czujników aż obroty się wyłączą. Jeśli frezarka chodzi a wyłącza się tylko sporadycznie to raczej nie jest to coś poważnego.
    Dodam jeszcze że we frezarce Haas jest indukcyjny czujnik zerowania i nieraz pojawi się na nim wiórek metalowy i wtedy maszyna także wariuje, zatrzymuje się
  • #3 6783758
  • #5 6787551
    mnovaq
    Problem w niedopasowaniu parametrów maszynowych. Lub podnięty napęd. Z układem pomiarowym raczej wszystko w porządku.
  • #7 7946836
✨ Problem dotyczył frezarki sterowanej przez HEIDENHAIN TNC 415, która podczas zerowania osi X generowała błąd GROSS POSITIONING ERROR X 3D lub 3C, a także zatrzymywała się sporadycznie podczas obróbki. Podejrzenia obejmowały uszkodzenie silnika, przetwornika (tachoprądnicy) lub luz mechaniczny na osi. Dyskusja wskazała na możliwe problemy z krańcówkami zerowania, przewodami, indukcyjnymi czujnikami zerowania oraz poluzowaniem enkodera na osi silnika. Autor opisał konstrukcję z tachoprądnicą i trzema czujnikami Halla oraz absolutnym liniałem do pomiaru położenia stołu. Po regulacji sprzęgieł między śrubą a silnikiem problem częściowo się uspokoił, ale nie zniknął całkowicie. Wskazano również na możliwe niedopasowanie parametrów maszynowych lub uszkodzony napęd. Ostatecznie usterka została usunięta poprzez wymianę łożysk na osi, co przywróciło prawidłową pracę maszyny.
