Canon GP 405 - zacinanie papieru przy kopiowaniu z podajnika wielu kartek
tomek9923 16 Lip 2009 12:17 1810 10
  • #1 6785138
    tomek9923
    Ocena: 5
    Witam, mam dziwny problem z canon gp 405 - mianowicie kopia z szyby jest OK, z podajnika oryginałów jeżeli kserujemy 1 kartkę jest ok. dwustronnie 2 do 2 jest ok , natomiast jeżeli kserujemy z podajnika więcej niż jedną kartkę - ksero zacina przy wyjściu - tak jakby elektromagnes nie pracował i kartkA wchodzi w dół tak jakby do dupleksu i maszyna pokazuje zaciącie a kartka pozostaje na bocznych drzwiczkach , z góry dzięuje za informacje.
  • #2 6785206
    szaaleniec
    Ocena: 4
    Co prawda Konica to nie Canon ale najczęściej przyczyną takiego zacinania się papieru były "pazury" separatora.
    Odpowiadają one za kierowanie papieru w odpowiednie miejsce.
    Trzeba sprawdzić czy nie są zabrudzone i wytarte.
    Pozdrawiam MD
  • #3 6785396
    tomek9923
    Ocena: 5
    zgadza się tylko że przy dupleksie wszystko jest ok i przy powielaniu 1 oryginału z szyby wielokrotnie też jest ok. dzieje sie to tylko przy kopiowaniu z podajnika więcej niż jednego oryginału na raz! jakby to były pazury to przy 2 stronnym lub z szyby tez by zacinało ? mnie to wygląda jakby elektromagnes w tym konkretnym przypadku nie działał a w pozostałych przypadkach działa
  • #4 6785907
    szaaleniec
    Ocena: 4
    Hej.
    Spróbuj sprawdzić złącza i sprawdź czy nie ma jakichś przebić do masy.
    Może pomóc w przeglądzie spray elektryk, zwalcza wilgoć i śniedź i najczęściej pomaga usunąć te problemy z zacinaniem papieru.
    Jest jeszcze jedna rzecz. Moduł utrwalania ma na początku taka siatkę pod którą biegną dwa druty wysokooporowe, sprawdź czy są całe. Na jednym drucie pojedyncze strony z szyby puści nawet w dupleksie, ale nic więcej.
    Pozdrawiam MD.
  • #5 6785977
    Kserokop
    Ocena: 43
    Sprawdź margines początkowy.
  • #6 6801177
    tomek9923
    Ocena: 5
    Kserkop - margines?? - rozwiń jak możesz.
    ponawiaqm prośbe o pomoc - dzis 2 godziny spędziłem u klienta i nic - poprostu przy kopiowaniu więcej niż jeden oryginał , lub przy łączeniu obrazów (funkcje specjalne) elektromagnes nie podnosi pazurów do góry i kartka idzie w dół jak do duplexu. kopiowanie wielokrotne jednego oryginału OK , duplex 2-2 2-1 OK z góry dziękuję za rady
  • #7 6819442
    Kserokop
    Ocena: 43
    E to nie margines. A co jest na A4R lub A3?
  • #8 6824316
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Miałem podobny przypadek(niestety w innym modelu nie Canon) zacinanie było podobne jak opisujesz z szyby na wszystkie strony ok a z podajnika niestety nie Więc zajmij się podajnikiem bo wina za te zacięcia może być tam sam napisałeś " przy powielaniu 1 oryginału z szyby wielokrotnie też jest ok. dzieje sie to tylko przy kopiowaniu z podajnika więcej niż jednego oryginału na raz!" pooglądaj dokładnie podajnik bo on jes przyczyną tych zacięć
    Pozdrawiam i życzę cierpliwości
  • #9 6826204
    tomek9923
    Ocena: 5
    dzięki za pomoc ale dalej niestety nic - więc tak to nie wina podajnika bo jeżeli robimy z szyby łączenie obrazów (np. jak chcemy dowód z dwóch stron kserować) to kiedy maszyna robi 2 skany na jedną kartkę to też jest ta sama sytuacja ze elektromagnes nie działa i kartka wchodzi w dół zamiast prosto na sorter. A3, A4r taka sama sytuacja - też zacina. były wymieniane na wyjściu 2 x rolki - nie pamiętam numerów - ale te które powodują falowanie kartki od połowy - i podobno od tego czasu występuje ten problem - ale sprawdzałem wtyczki , czujniki i wygląda na to że jest OK. jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły to z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #10 6826835
    Kserokop
    Ocena: 43
    To ja bym szukał czegoś mechanicznego przy tych rolkach, może coś źle złożone?
    Podmień drzwiczki
  • #11 6865214
    tomek9923
    Ocena: 5
    zamykam temat. dziękuję za wszystkie podpowiedzi - problem rozwiązany - okazał się banalny - wywinięta plastikowa taśma na drzwiczkach wyjścia papieru. pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc
✨ Problem zacinania się papieru w urządzeniu Canon GP 405 występował podczas kopiowania z podajnika, gdy kopiowano więcej niż jedną kartkę jednocześnie. Kopiowanie pojedynczych stron z szyby oraz dwustronne kopiowanie 2 do 2 działało poprawnie. Objawem było zacięcie papieru przy wyjściu, gdzie elektromagnes nie podnosił separatora (pazurów), co powodowało, że kartka wchodziła w dół do dupleksu, a maszyna sygnalizowała zacięcie, pozostawiając kartkę na bocznych drzwiczkach. W dyskusji sugerowano sprawdzenie separatora papieru, złączy elektrycznych, modułu utrwalania, marginesów kopiowania oraz mechanicznych elementów przy rolkach wyjściowych. Ostatecznie przyczyną problemu okazała się wywinięta plastikowa taśma na drzwiczkach wyjścia papieru, której poprawne ułożenie rozwiązało problem zacinania.
