Jakie narzędzia są niezbędne dla początkującego elektryka? Wasze sugestie
18 Lip 2009 20:21 5671 9
  • #1 6794549
  • #2 6794552
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Moim zdaniem koniecznie jakis wskaznik napiecia i miernik.
    No i rozum.
  • #3 6794657
    qwerty67
    Ocena: 46
    Na pewno porządne izolowane wkrętaki, szczypce kilka rodzai, wyżej wspomniane mierniki ewentualnie wskaźnik wirowania faz, nóż itd. A tak pozatym to już gdzieś było.
  • #4 6794770
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Młotek, klucze różnego rodzaju w podstawowych rozmiarach,
    kombinerki, ucinaczki boczne, neonówka, miernik z cęgami, szpachelka. Potrzebna jest również wiedza, której nigdy za mało.
  • #5 6794799
    qwerty67
    Ocena: 46
    Jakaś wiertarka itp też się przyda :D
  • #6 6794816
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1500
    Krzysztoflodyga napisał:
    Jakie narzedzia powinien miec poczatkujacy elektryk?
    Początkujący elektryk powinien mieć takie narzędzia, jakimi umie się posługiwać - czyli z jakich potrafi zrobić użytek.
    Narzędzia dla początkującego elektryka mogą się zmieścić w kwocie 30zł, ale mogą też kosztować 15.000zł - i więcej, ale to Ty wiesz najlepiej jaką posiadasz wiedzę, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na narzędzia i za co się będziesz zabierał.
    Ps. Temat w przedsionku kosza...
  • #7 6794818
    Darrieus
    Ocena: 287
    Choćbyś stawał na głowie i tak w akcji zawsze czegoś braknie.
    O nożu a nawet kilku chyba nikt jeszcze nie pisał.
    Ściągacz do izolacji.
    tak można pisać godzinę.
  • #8 6794926
    qwerty67
    Ocena: 46
    Dokładnie, i co chwilę coś dopisywać :D
  • #9 6794950
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1500
    Regulamin p. 8.1
    Kosz.
    Ps. Czytaj również mój post w tym temacie- jako uzasadnienie.
  • #10 7690231
    krecik1984
    Polecam szafkę narzędziową NEO z wyposażeniem.
    Do kupienia na www.alltools.com.pl
    Opis:
    - blokada kół
    - zwrotna i łatwa w manewrowaniu
    - zamek centralny
    - szuflady na prowadnicach kulkowych
    - gumowa wykładzina na blacie roboczym
    W skład zestawu wchodzą:
    - szafka narzędziowa
    - szczypce uniwersalne 180mm
    - szczypce wydłużone 200mm
    - szczypce boczne 160mm
    - szczypce do pierścieni proste zewnętrzne 180mm
    - szczypce do pierścieni proste wewnętrzne 180mm
    - szczypce do pierścieni odgięte zewnętrzne 180mm
    - szczypce do pierścieni odgięte wewnętrzne 180mm
    - wkrętaki płaskie: 3x75mm, 4x100mm, 5.5x100mm, 6.5x125mm, 8x150mm, 10x200mm, 6x38mm
    - wkrętaki krzyżowe: PH1x75mm, PH2x100mm, PH3x150mm, PH2x38mm
    - wkrętaki TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
    - wkrętaki giętkie nasadowe: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10mm
    - nasadki sześciokątne 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
    - nasadki do świec 1/2": 16, 21mm
    - przedłużki 1/2": 125, 250mm
    - grzechotka 1/2"
    - przegub uniwersalny 1/2"
    - nasadki STAR 1/4": E4, E5, E6, E8
    - końcówki wkrętakowe TORX 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
    - nasadki STAR 1/2": E10, E12, E14, E18, E20
    - końcówki wkrętakowe TORX 1/2": T40, T45, T50, T55, T60
    - klucze oczkowe STAR: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
    - pokrętła z przegubem: 3 pokrętła 1/4", 3/8", 1/2" ; 3 przedłużki
    - klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32mm
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ Dla początkującego elektryka niezbędne są podstawowe narzędzia takie jak wskaźnik napięcia, miernik (najlepiej z cęgami), izolowane wkrętaki, różne szczypce (uniwersalne, boczne, do pierścieni), kombinerki, ucinaczki boczne, nóż, ściągacz do izolacji oraz neonówka. Przydatne mogą być także młotek, klucze w podstawowych rozmiarach, szpachelka oraz wiertarka. Ważna jest również wiedza i umiejętność posługiwania się narzędziami, które powinny być dostosowane do poziomu doświadczenia i budżetu użytkownika. W dyskusji polecono także kompletną szafkę narzędziową marki NEO z wyposażeniem, zawierającą szeroki zestaw szczypiec, wkrętaków (płaskich, krzyżowych, TORX, giętkich nasadowych) oraz nasadek sześciokątnych i do świec, co ułatwia organizację i dostęp do narzędzi.
