BMW E36 318i-nie działają zegary,na wyświetlaczu:code
irek-2010 19 Lip 2009 11:31 2642 6
  • #1 6796226
    irek-2010
    Przez przypadek na pracującym silniku rozłączyłem przekaźnik ECU.Po tym zajściu wyświetlacz zegarów wyświetla słowo:code i nie działają wszystkie zegary.Chcę przy tym zauważyć,że przy teście zegarów reakcja wskazówek jest prawidłowa.
  • #2 6796231
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Masz problem z pamięcią eeprom. I tyle.
  • #3 6796238
    irek-2010
    Jak się z tym uporać?
  • #4 6796251
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Zaprogramować na nowo. Ale nie wiadome jaką masz deskę, czy z jedną pamięcią czy z dwiema ( na płycie i w steckerze)
  • #5 6796288
    irek-2010
    Do tego jeszcze nie doszedłem.A może orientujesz się przy pomocy jakiego programu można się z tym uporać?
  • #6 6796435
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    To wie każdy.
  • #7 6796603
    belzebub21
    Ja to bym painta zaproponował, kolego Jacek79 ,czemu nie dzielisz się wiedzą z innymi?Ładnie to tak?
✨ W BMW E36 318i po przypadkowym rozłączeniu przekaźnika ECU podczas pracy silnika na wyświetlaczu zegarów pojawił się komunikat "code" i przestały działać wszystkie wskaźniki, mimo że test wskazówek przebiega prawidłowo. Problem wynika z uszkodzenia lub utraty danych w pamięci EEPROM deski rozdzielczej. Rozwiązaniem jest ponowne zaprogramowanie pamięci EEPROM, jednak konieczne jest ustalenie, czy deska posiada jedną pamięć, czy dwie (na płycie i w steckerze). Nie podano konkretnego oprogramowania do programowania EEPROM, a dyskusja wskazuje na brak jednoznacznej informacji na ten temat.
