Diora MDS 442 - silniczek ciągle pracuje, kaseta odtwarza tylko 2 sekundy
piotrekn95 20 Lip 2009 16:28 3852 13
  • #1 6801484
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Witam. Posiadam magnetofon Diory model MDS 442. Kupiłem go za niewielką sumę, ale gdy podłacze wtyczkę i wcisnę power to w kółko kręci się silniczek od tego bolca, co napędza taśme przy tym gumowym wałku. Gdy spróbuje wcisnąć START, to chwilę odtwarza (około 2 sekundy) kasetę w trochę zniekształconym głosie i odskakuje spowrotem na STOP. A ten silniczek od tego wałka gumowego kręci sie dajlej cały czas. Prosiłbym, jeżeli to możliwe o poradę, lub sposób jak naprawić tę usterkę.
    Piotr
  • #2 6801728
    cichy lis
    Ocena: 94
    Silnik kreci się cały czas- to normalne.
    Ściągnij osłonę i sprawdź czy jest gumka napędzająca czujnik - Jeżeli czujnik się nie kręci wyłącza odtwarzanie i inne funkcje
  • #3 6801779
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Tak, tylko ten silnik kręci się zaraz po wcisnieciu power, niezależnie od tego czy jest kaseta czy nie ma, a z tą gumką sprawdzę, tylko nie wiem czy to nie wina tego ze ten silnik sie kręci cały czas. Aha przewijanie działa, w obie strony.
  • #4 6802466
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Silnik ma działać cały czas.
  • #5 6802592
    sarna
    Ocena: 34
    Skoro przewijanie działa to czujnik jest ok. To wina zasilania cewki - dostaje za małe napięcie podtrzymania lub wcale go nie dostaje.
  • #6 6802859
    Niki4
    Ocena: 30
    Wciąga przy tym taśmę?
    Sprawdź czy gumka od napędu się gdzieś nie blokuje.
  • #7 6803469
    sarna
    Ocena: 34
    No jeśli wciąga taśmę, to sprzęgiełko dowijania do zrobienia.
  • #8 6803889
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Nie, nie wciąga taśmy. Już nie wiem co robić.
  • #9 6803912
    cichy lis
    Ocena: 94
    Jedna z możliwych przyczyn- podtrzymaj cewkę wciśniętą , jak będzie działało to do sprawdzenia zasilanie cewki
  • #10 6803917
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Która to jest ta cewka? A jeśli to cewka, to czy opłaca sie babrać w to? A jakie napięcie powinno być na tej cewce?
  • #11 6803983
    cichy lis
    Ocena: 94
    Cewka jest w tacce kasety - od spodu będzie najlepsze dojście
    a jak sprzęt nie zniszczony to pewnie że się opłaca naprawić
  • #12 6803989
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Ok, sprawdze. Co do sprzętu to jest on w bardzo dobrym stanie, żadnej rysy, tylko ten feler.
    Ok mechanizm działa wspaniale, tylko problem jest, ze za wolno przesuwa się taśma i jest duże zniekształcenie posenek. Jak przyspieszyć ten silniczek? Prosze o odpowiedz.
    cichy lis
    Ocena: 94
    W tym przypadku do czyszczenia rolka dociskająca taśmę , do sprawdzenia pasek napędzający wielkie koło zamachowe( działające cały czas )
  • #14 6804093
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Ok, już czyszcze.
    Mam też pewien problem, mianowicie magnetofon nie chce nic nagrywać, nie reaguje na przycisk nagrywaj.
    Ok, zrobiłem magnetofon, we wtorek przywiozą nowe paski, magnetofon na starych też niezle gra. Dziękuje wszystkim użytkownikom którzy mi pomogli, a w szczególności cichemu lisowi za pomoc w walce z usterką.
✨ Magnetofon Diora MDS 442 ma problem z ciągłą pracą silnika napędzającego gumowy wałek, który działa od momentu włączenia zasilania, niezależnie od obecności kasety. Po naciśnięciu START kaseta odtwarza dźwięk przez około 2 sekundy z dużym zniekształceniem, po czym zatrzymuje się. Silnik napędzający taśmę powinien pracować cały czas, co jest normalne. Przewijanie działa poprawnie, co wskazuje na sprawny czujnik i gumkę napędzającą. Problem najprawdopodobniej leży w zasilaniu cewki podtrzymującej mechanizm odtwarzania – może otrzymywać zbyt niskie napięcie lub brak napięcia. Cewka znajduje się pod spodem tacki kasety i warto ją sprawdzić oraz ewentualnie podtrzymać ręcznie, by zweryfikować działanie. Zalecane jest także czyszczenie rolki dociskającej taśmę oraz kontrola stanu paska napędowego koła zamachowego, który pracuje cały czas. Po wymianie pasków magnetofon działa poprawnie, choć początkowo taśma przesuwała się zbyt wolno, powodując zniekształcenia dźwięku. Dodatkowo pojawił się problem z funkcją nagrywania, która wymaga dalszej diagnostyki. Ogólnie sprzęt jest w dobrym stanie mechanicznym i naprawa jest opłacalna.
