Vectra b 1.8 16 v 1996 dobór złącza diagnotystycznego.
Largini 20 Lip 2009 18:59 3534 13
  • #1 6802064
    Largini
    Posiadam opla Vectre 1996 roku poszukuje dobrego złącza diagnostycznego do interfejsu przedstawionego na zdjęciu.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 6802229
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Coś Ci się p..........o chyba?, nie miało być czasem- interfejsu do złącza?.
  • #3 6802270
    Largini
    Być może źle to nazwałem. Dla mnie jest to złącze diagnostyczne i nie wiem jakie będzie odpowiednie do tego typu kostki.
  • #4 6802329
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    To jest złącze OBD-2, a interfejs może być np. OP-COM.
  • #5 6803053
    Largini
    Kolega dał mi coś takiego ale niestety do mojej Vectry nie pasuje.
    Złącze nie wchodzi i piny się nie zgadzają. Może ktoś wie jak to podłączyć?
  • #6 6803181
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1375
    Raczej 5 Bolców nie wejdzie w 8 dziur.
    Jak ty to sobie wyobrażasz .
    MASZ obdII pod ręcznym.
  • #7 6803247
    Largini
    Wiem załączyłem zdjęcie UP. Podobno ten interfejs co posiadam jest ze złączem OBD2 i ma pasować do wszystkich opli. W Astra f 1996 działa bez problemu nie wiem tylko dlaczego do mojej Vectry nie pasuje. I co mam zrobić bądź dokupić aby to działało.
  • #8 6803280
    romoo
    Ocena: 1375
    Masz ten fejs co na zdjęciu 10 pinów.
    I chcesz go wpiąć w gniazdo 16 Pinów
    Czy tak.
  • #9 6803313
    Largini
    Chodzi mi o to czy istnieje jakaś przejściówka do tego?
    Bo na allegro nic o tym nie piszą. Kolega się na tym naciął bo było reklamowanie jaki interfejs do wszystkich opli.
  • #10 6803331
    romoo
    Ocena: 1375
    Na tym zdjeciu jest wsio opisane .
  • #11 6803351
    Largini
    Mhy :) Ja pierwszy raz się z tym interfejsem spotkałem i czy możesz to opisać trochę jaśniej?
  • #12 6803416
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Kolego, jedyny sprzęt jaki ten samochód zrobi perfekcyjnie to Tech1.
    Można kupić, bywają na allegro, cena też nie jest jakas wygórowana.
    Więc polecam, i proponuję nie bawić się w fejsiarstwo.
  • #13 6803439
    Largini
    Czyli nie mam co przerabiać tego na 16 pin-ów?
    Czy nie ma takiej możliwości?
    Ten interfejs dostałem za free i nie chcę go wywalać jak jest sprawny.
  • #14 6803457
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Regulamin - p.8.1 i p.14.
✨ Posiadacz Opla Vectry B z 1996 roku poszukuje odpowiedniego złącza diagnostycznego do interfejsu przedstawionego na zdjęciu, który posiada 10 pinów i jest oznaczany jako OBD2. Problem polega na tym, że złącze to nie pasuje do gniazda diagnostycznego w Vectrze, które ma 16 pinów, a piny nie zgadzają się fizycznie ani elektrycznie. Użytkownik pyta o możliwość zastosowania przejściówki lub adaptera, jednak w dyskusji wskazano, że standardowe złącze OBD2 (16 pinów) nie jest kompatybilne z wcześniejszymi złączami stosowanymi w Oplach z lat 90. Zalecane jest użycie dedykowanego sprzętu diagnostycznego, takiego jak Tech1, który jest kompatybilny z tym modelem samochodu i rokiem produkcji. Próby użycia uniwersalnego interfejsu OBD2 bez odpowiedniego adaptera lub konwersji są nieskuteczne.
