Ariston AVF 88 - jak naprawić błąd F05 i problem z wylewaniem wody?
Pavelek1987 21 Lip 2009 19:07 7184 6
  • #1 6806117
    Pavelek1987
    Ocena: 18
    Ariston avf 88 nie usuwa wody bład f -05 pomocy
  • #2 6806615
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Do sprawdzenia drożność układu odpływowego , filtr pompy oraz samą pompę.
  • #3 6808728
    Pavelek1987
    Ocena: 18
    a jak sprawdzic pompę mogę ją podłaczyc bezposrednio pod 230v?
  • #4 6808930
    zetfa
    Ocena: 116
    Można,ale samo sprawdzenie czy się kręci nie wystarczy.Zdarza się ze oś wirnika odklei się od magnetycznego walca i bez obciążenia się kręci, ale nie pompuje.Poza tym może być wyrobiona końcówka osi i wtedy jest podobnie.Sprawdź najpierw czy w odpływie z bębna do pompy nie utkwiła np: skarpetka,lub inne szmatki.
  • #5 6809222
    Pavelek1987
    Ocena: 18
    sprawdziłem wszystkie weze wyczysciłem weze ok natomiast pompke sprawdzałem na krutko kreci sie załozyłem do pralki a tu nic głucho nie wyrzuca wody co mam teraz zrobic?
  • #6 6812566
    zetfa
    Ocena: 116
    Rozumiem że nie słychać odgłosu pracy pompki?Do sprawdzenia hydrostat z całym jego układem - czy przełącza się na wypompowywanie, oraz ew.obwód pompki na module(triak, czasami bywa też przekaźnik).
  • #7 6813485
    Pavelek1987
    Ocena: 18
    Problem usunjęty programator wymieniony
✨ W pralce Ariston AVF 88 pojawił się błąd F05 związany z problemem z wypompowywaniem wody. Zalecane było sprawdzenie drożności układu odpływowego, filtra pompy oraz samej pompy. Pompa może się kręcić po podłączeniu bezpośrednio do zasilania 230V, jednak może nie pompować z powodu uszkodzenia osi wirnika lub obciążenia. Należy również sprawdzić, czy w odpływie nie utknęły elementy takie jak skarpetki lub szmatki. Po wyczyszczeniu węży i sprawdzeniu pompy, gdy pompa nie działała prawidłowo, zasugerowano kontrolę hydrostatu i układu sterowania pompą, w tym triaka lub przekaźnika na module. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę programatora.
