Sharp AR-M205 – błąd E7 przy skanowaniu przez USB, jak sprawdzić subkod?
jacknn 22 Lip 2009 13:14 1347 9
  • #1 6809009
    jacknn
    Ocena: 38
    Pojawia się błąd E7 ale tylko podczas skanowania. Kopiarka podpięta kablem USB do komputera.
    Nie wiem jak sprawdzić subkod w tej maszynie.
    Wczoraj przeczyściłem taśmy połączeniowe między MCU a PWB i działało do dzisiaj. Po kilkukrotnych wyłączeniach i włączeniach znowu zadziałało. Ma ktoś jakieś sugestie?
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    ul. Wyszyńskiego 36A, Zielonka, 05-220 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumserwisowe.net.pl
  • #2 6809332
    robwik
    Ocena: 143
    Subkody sprawdzasz przez nacisnięcie klawisz kopiuj -najprawdopodobniej będziesz miał 11 .
    Wgraj nowy soft a jak będziesz miał "11" to podnieś delikatnie obiektyw .
  • #3 6809578
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    Upgrade firmware
  • #4 6809644
    cefram
    Ocena: 92
    BoBa napisał:
    Upgrade firmware
    Ale to dla podkodu 04 lub 11 - a tu nie wiadomo jaki on ma.
    Czyściłeś optykę?
  • #5 6810309
    jacknn
    Ocena: 38
    Właśnie kopiarka jest po czyszczeniu optyki i jak narazie jest dobrze. Zobaczę po nocy bo wtedy problem występuje na dzień dobry
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
  • #6 6810537
    robwik
    Ocena: 143
    Sprawdź jeszcze czy nie ma luzów na tasiemkach .
  • #7 6812645
    KrakuS125
    Problemy mogą być dwa:
    1. zacierający się laser,
    2. brudny lub uszkodzony wzornik bieli pod szybą, nad skanerem w jego pozycji spoczynkowej.
    Sub kod błędu można sprawdzić naciskając klawisz startu w momencie wystąpienia kodu błędu.
  • #8 6812743
    Stasio84
    Ocena: 23
    Prawie wszystkie możliwe tutaj przypadki koledzy opisali już wyżej. Mogę jeszcze dopowiedzieć, że to się też zdarzało przy skanowaniu/kopiowaniu z RSPF. Potem problem rozwiązano przysłaniając częściowo szybkę od RSP czarną taśmą.
  • #9 6814293
    jacknn
    Ocena: 38
    Subkodu nie mogłem sprawdzić, bo klient nie do końca rozwinięty i powiedział że po naciśnięciu start nic się nie zmieniło na wyświetlaczu, dlatego pytałem. Skanowanie działało ponad pół roku do ostatniego tygodnia kiedy zaczęły się dziać dziwne, rzeczy, nigdy problem się nie pojawił w czasie kopiowania, lub się pojawił ale klient o tym zapomniał powiedzieć. Wczorajsze czyszczenie optyki jak narazie rozwiązało problem. Mam nadzieję, że problem tu właśnie tkwił.
    Tematu jeszcze nie zamykam, zobaczymy rozwój sytuacji.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
  • #10 6814316
    robwik
    Ocena: 143
    Powiedz klientowi , że musi przytrzymać chwilkę ten klawisz .
✨ W urządzeniu AR-M205 pojawia się błąd E7 wyłącznie podczas skanowania, gdy kopiarka jest podłączona kablem USB do komputera. Subkod błędu można sprawdzić przez przytrzymanie klawisza start w momencie pojawienia się błędu, jednak w tym przypadku nie zmienia się wyświetlacz. Zalecane jest sprawdzenie subkodu (najczęściej 11 lub 04) przez naciśnięcie klawisza kopiuj. Problemy mogą wynikać z zabrudzonej lub uszkodzonej optyki, zacierającego się lasera, luzów na tasiemkach łączących MCU z PWB lub uszkodzonego wzornika bieli pod szybą skanera. Czyszczenie optyki przyniosło poprawę, jednak problem pojawia się ponownie po wyłączeniach i włączeniach urządzenia. Można także spróbować aktualizacji oprogramowania firmware oraz delikatnego podniesienia obiektywu w przypadku subkodu 11. W jednym z przypadków problem rozwiązano częściowym przysłonięciem szybki RSP czarną taśmą.
