Belstar 2897TSN - brak impulsów H drive z TDA 8844, zasilanie OK, nie startuje
Giver 23 Lip 2009 23:22 1166 2
  • #1 6815234
    Giver
    Ocena: 13
    Witam!
    Nowy problem :(
    W w/w Belstarze z chassis E9 nie wychodzą impulsy H drive z procesora TDA 8844 z n. 40. Sterowanie z mikrokoprocesora on/off jest. 8V jak w pysk, czyli zasilanie OK, a on nie startuje. Oczywiście zakładałem nowy TDA i to samo :( Schemat przejrzałem i nic mi nie przychodzi do głowy.
    Znów poproszę o pomoc :|
  • #3 6834088
    Giver
    Ocena: 13
    Witam po przerwie (miałem natłok innej pracy).
    Zapomniałem dodać, że w telewizorze po włączeniu włącznikiem sieciowym dioda LED od razu zapalała się na zielono, a powinna na czerwono, czyli stand by. Na zielono powinna świecić gdy telewizor wystartuje się z pilota lub klawiatury lokalnej do normalnej pracy. Skupiłem się nad tym objawem i okazało się, że winowajcą jest odbiornik podczerwieni, który podwieszał mikroprocesor. Wyłączając łączówkę od klawiatury lokalnej gdzie znajduje się odbiornik IR i włączając TV włącznikiem sieciowym TV wystartował, a wtedy zlokalizowanie usterki było już łatwe.
    Dziękuję Mirex za zainteresowanie i sugestie.
    Pozdrawiam! Grzegorz
    Temat zamykam.
