Jaki termistor 22kΩ NTC do sterownika wentylatora wybrać?
jarcys 24 Lip 2009 12:12 4474 7
  • #3 6816556
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6156
    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne
  • #5 6823987
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Praktycznie niczym.
    A skąd wieź ze ma 23K?
  • #7 6824850
    Darrieus
    Ocena: 287
    Na forum piszemy z użyciem polskich znaków dialektycznych.
    Termistor 23k oznacza ni mniej ni więcej że w temperaturze 20 stopni celsjusza ma rezystancję 23k ohm (zazwyczaj podają dla temperatury 20 stopni)
    Możesz wstawić zamiast tego 22k, nie zrobi to różnicy.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru termistora NTC o rezystancji nominalnej około 22 kΩ do sterownika wentylatora. Wskazano, że dostępne są różne typy obudów termistorów, np. wciskane lub wkręcane, a przykładowe modele można znaleźć na stronach dystrybutorów elektroniki. Poruszono kwestię różnicy między termistorem 22 kΩ a 23 kΩ, gdzie wyjaśniono, że rezystancja nominalna podawana jest zwykle dla temperatury 20°C i różnica 1 kΩ jest praktycznie nieistotna w zastosowaniu. Zatem termistor 23 kΩ może być stosowany zamiennie z 22 kΩ bez wpływu na zakres pomiaru temperatury. Podkreślono również konieczność stosowania polskich znaków w pisowni na forum.
