Regulacja emulacji sondy lambda w instalacji BRC Just w Oplu
ulaf 24 Lip 2009 20:32 3590 6
  • #1 6817522
    ulaf
    Ocena: 9
    Czy w instalacji BRC Just (stary model) istnieje możliwość regulacji emulacji sondy lambda? W czasie jazdy na LPG emulowana jest lambda szybkimi zmianami OV do 5V, czy jest możliwość wydłużenia okresu przebiegu? Na PB normalna lambda chodzi wyraźnie wolniej. Prowadzi to do problemów przy adaptacji komputera samochodu przy pracy na Pb.
  • #2 6818867
    MAX52
    Ocena: 68
    Nie należy emulować sondy o sygnale 0-5V,5-0V,pobiera się tylko sygnał jednym przewodem do komputera gazu,jeżeli przewód sondy jest cięty i podłączone dwa przewody pobierający i emulujący trzeba zaprogramować obwód otwarty.
  • #3 6820010
    ulaf
    Ocena: 9
    W tym modelu przecięty jest jeden przewód od lambdy a dodatkowo zastosowany jest inwerter sondy lambda bo stary just nie radził sobie z odwrotnym sygnałem. W schemacie producent podaje, że powinna byc ustawiona emulacja stała (NC1/NC2).
  • #4 6882735
    tomek gaz
    Ocena: 15
    dodatkowo można zrobić reset ECU BENZYNY żeby mapa benzyny się nie rozjeżdżała
  • #5 6894283
    ulaf
    Ocena: 9
    oczywiście reset zrobiłem, i wszystko było git, ale po zmianie z LPG na PB i PB na LPG przy następnych jazdach znowu się rozjechało :cry:
  • #6 6894919
    dariusz105
    Ocena: 69
    kolega pisząc o resecie PB miał prawdopodobnie na myśli wykonywanie go po każdym wyłączeniu zapłonu poprzez odpowiednie zmiany w zasilaniu.
  • #7 6908042
    slodky
    Ocena: 20
    W oplach przy instalacji JUST ustawiasz emulację sondy na NC1/NC2 i nic sie nie rozjedzie....
✨ W instalacji gazowej BRC Just (stary model) stosowana jest emulacja sondy lambda poprzez szybkie zmiany sygnału OV do 5V, co powoduje problemy z adaptacją komputera samochodu podczas pracy na benzynie. Emulacja powinna być ustawiona na stałą (NC1/NC2), zgodnie ze schematem producenta, aby uniknąć rozjeżdżania się mapy paliwa. W modelu Just stosowany jest inwerter sygnału sondy lambda, ponieważ oryginalny sygnał jest odwrócony. Przewód sondy lambda jest przecięty, a sygnał pobierany jednym przewodem do komputera gazu. Reset ECU benzyny może pomóc w stabilizacji mapy, jednak po przełączeniu z LPG na benzynę i odwrotnie problem może się powtarzać, jeśli reset nie jest wykonywany po każdym wyłączeniu zapłonu poprzez odpowiednie zmiany w zasilaniu. Kluczowe jest prawidłowe ustawienie emulacji na NC1/NC2, co w instalacjach BRC Just w Oplach zapobiega rozjeżdżaniu się map paliwowych.
