Jak podłączyć kondensator pracy w silniku Wiefamel 1,5 kW 220 V?
miki145214 26 Lip 2009 00:33 29798 9
  • #1 6821861
    miki145214
    Ocena: 10
    Posiadam silnik marki Wiefamel o mocy 1,5 kW , 1440 obr/min , 220 V . Problem tkwi w tym, że tuż po jego zakupie a było to lata temu wybuchł w nim jeden z kondensatorów - stało się tak po zmianie kierunku obrotów . Obroty zostały ponoć zmienione zgodnie ze schematem z pokrywy puszki,która niestety zaginęła .Drugi z kondensatorów został zdemontowany i tak to pozostało do dziś . Chciałbym reanimować ten silnik . Na forum znalazłem taki oto schemat.Jak podłączyć kondensator pracy w silniku Wiefamel 1,5 kW 220 V? Pytanie gdzie tu wpiąć kondensator pracy i czy jest on niezbędny ?Schemat pokrywa się z tym co widzę w puszcze - jest tam również sześć wyprowadzeń tylko pojęcia nie mam jak mam się do nich odnieść . Czy nie pomylę zacisku R1 z zaciskiem U2 bo leżą akurat po przekątnej i wystarczy obrócić schemat ( lub silnik ) i pomyłka gotowa. Co z tym zrobić ? No i na koniec pytanie jak dobrać pojemność kondensatorów i czym się różni rozruchowy od kondensatora pracy - na tabliczce znamionowej pisze 50 uF ale nie wiem którego kondensatora to dotyczy. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 6821982
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Skad masz pewnosc ze twoj silnik jest taki sam jak na schemacie?
    To ze tam i tu jest 6 zaciskow to jeszce nic nie znaczy.
    Z tymi informacjami nic nie zdzialamy.
    spirytusik84
    Ocena: 131
    Witam prosta sprawa zdemontuj mostki sprawdz omomierzem przejścia na roboczym opór będzie trochę mniejszy niż na rozruchowym w granicach kilku omów na wyłączniku rozruchowym powinno być pełne przejście jeżeli silnik stoi. Gdy już wszystko będzie się pokrywało z rysunkiem a myślę że tak bo jest to standardowe połączenie zapnij mostki, kondensator rozruchowy 50uf i silnik musi iść
  • #4 6822088
    miki145214
    Ocena: 10
    Mimo że pora wczesna i niedziela długo nie czekając sprawdziłem multimetrem te oporności - wszystko się pokrywa z tym schematem - wiem już gdzie znajdują się poszczególne uzwojenia. Podpiąłem kondensator i silnik pracuje . Popracował bez obciążenia jakieś pół godziny i póki co nic złego się nie dzieje - nie grzeje się , nic się nie dymi itd. Mimo wszystko cały czas zastanawia mnie czy ten drugi kondensator z tego co wyczytałem w wielu wypowiedziach - kondensator pracy nie jest tu konieczny - tu jestem zupełnym laikiem . Skoro jest to kondensator pracy to być może spełnia jakąś ważną rolę podczas pracy silnika pod obciążeniem. Jeśli tak to jak dobrać jego pojemność i jak go podpiąć stosując się do tego schematu ,który zamieściłem wcześniej ?
  • #5 6822195
    spirytusik84
    Ocena: 131
    W przypadku twojego silnika konieczny jest tylko kondensator rozruchowy jak widać na schemacie umożliwia on tylko rozruch a gdy silnik wejdzie na obroty jest odłąnczany wyłącznikiem odśrodkowym. Kondensator pracy potrzebny jest w silnikach bez wyłącznika rozruchowego i spełnia on rolę przesunięcia fazowego do uzwojenia pomocniczego.
  • #6 6822651
    pawel0777
    Ocena: 23
    Drugi kondensator włączony na "stałe" występuje w wersji 1,5kW (bardzo mało jest tych silników).Natomiast 1,1 kW ma jeden kondensator włączony poprzez wyłącznik odśrodkowy . Oba silnik poza tym niczym się nie różnią (rdzeń ,zwoje,drut).
    e2rd.o
    Ocena: 111
    Kondensator pracy wpinasz pod zaciski X1 i U2 o pojemności 20µF/450V, zwiększa on tylko moc silnika.
    Kondensator rozruchowy nie 50 a 100µF/320V bo przy kondensatorze o małej pojemności silnik pod obciążeniem może mieć utrudniony rozruch.
  • #8 6824696
    miki145214
    Ocena: 10
    OK wiem w takim razie jak wpiąć kondensator pracy - zapytam tylko z ciekawości skąd taka pojemność 20 uF się bierze ?
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Kondensator rozruchowy 100uF to duza przesada. 50uF jest w sam raz. Pojemnosci te (20uF) wylicza sie ze wzoru.
    Generalnie kondensatora tego moglo by nie byc, ale dziala on korzystnie na silnik, min. zwieksza cosfi, zmniejsza halasy z silnika, zwieksza sprawnosc, zwieksza obciazalnosc silnika itd.
  • #10 6825498
    miki145214
    Ocena: 10
    Dziękuję wszystkim za info i porady - myślę że temat jest wyczerpany, więc go zamykam.
✨ Silnik Wiefamel 1,5 kW 220 V z 6 zaciskami wymaga kondensatora rozruchowego, który jest niezbędny do uruchomienia silnika i odłączany przez wyłącznik odśrodkowy po osiągnięciu obrotów. Kondensator pracy nie jest konieczny, ale jego zastosowanie (20 µF/450 V pod zaciski X1 i U2) poprawia parametry pracy silnika, zwiększa moc, sprawność, obniża hałas i podnosi obciążalność. Kondensator rozruchowy powinien mieć pojemność około 50 µF/320 V; większa (np. 100 µF) może utrudniać rozruch pod obciążeniem. Pomiar rezystancji omomierzem potwierdził zgodność uzwojeń z dostępnym schematem. Kondensatory różnią się funkcją: rozruchowy służy do startu i jest odłączany, a pracy pozostaje włączony na stałe w silnikach bez wyłącznika odśrodkowego. Wersja 1,5 kW silnika może mieć drugi kondensator na stałe, co jest rzadkie, natomiast wersja 1,1 kW ma tylko kondensator rozruchowy. Dobór pojemności kondensatorów opiera się na wzorach i doświadczeniu, a ich prawidłowe podłączenie jest kluczowe dla prawidłowej pracy silnika.
