Seat Cordoba 1998 - Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi z pilota
koati 29 Maj 2004 00:30 1552 7
  • #1 665197
    koati
    Ocena: 2
    Witam!!
    Prosze o pomoc w kwesti elektrycznych silownikow centralnego zamka, silowniki sa nowe samochod to seat cordoba rocznik 98. Problem wyglada nastepujaco przy otwieraniu centralnego z pilota alarmu otwieraja sie tylko drzwi kierowcy a czasem i pozostale zalezy ale najczesciej tylko do kierowcy, zas przy otwieraniu z kluczyka masterem otwieraja sie lepiej niz z pilota slyszalem takze ze w tylnych drzwiach w cordobie powinnny byc silowniczki 6 kg ? Bede wdzieczy za pomoc. POzdrawiam. P.S. gdy otwieram reka mastera to musze pare razy go zamknac i otworzyc zeby reszta silownikow zaskoczyla o co chodzi i zechciala sie otowrzyc.
  • #2 665341
    wloc
    Ocena: 528
    Sprawdz lub odlazc sterowanie z jednych drzwi bo masz podlaczone na obudwa przednie i dlatego jedne blokuja sygnal
  • #3 665357
    koati
    Ocena: 2
    witam!
    silownik master jest tylko w drzwiach kierowcy
  • #4 665873
    wloc
    Ocena: 528
    To odlacz sterowanie od drzwi i zobacz jak bedzie sie zachowywal pod samym alarmem . Zeczywiscie w tylnych drzwiach powinny byc szostki bo one dosc ciezko chodza
  • #5 667849
    joho
    Ocena: 79
    czy ten zamek jest swierzo zamontowany czy juz sobie troche pochodzil???sprawdz pobor pradu na silownikach -wszystkich a pozniej na samych tylnich dojdziesz do tego ktora strona zre wiecej!kabelki cienkie a prady duze chociaz to pare sekund ale ma znaczenie i dosc wielkie!!!!!!
  • #6 667851
    joho
    Ocena: 79
    jezeli feler lezy po stronie sterowania alarmem -w co watpie to zrob jak kolega kazal.ile sekun trzyma sygnal na silownikach centralka moze za krotko i nie moze domkanac zamka???mozliwosci jest duzo trzeba wszystko posprawdzac mialem kiedys podobny problem w volvo winna byla centralka zamka wysiadl kondensator i nie zdazyl sie ruszyc silownik a przekaznik sie juz wylaczyl.....
  • #7 668262
    obr1
    Ocena: 8
    Zacznij od przesmarowania wszystkich mechanizmów od zamykania drzwi. To najczęściej podstawowa usterka wszystkich CZ. :(
  • #8 668278
    mariuszgniłka
    Spróbuj wyregulować na drucie ten siłownik bo być może łapie nie w tym miejscu co potrzeba lub "kłuci" się z drugim masterem.
✨ W samochodzie Seat Cordoba 1998 problem z centralnym zamkiem polega na tym, że z pilota otwierają się najczęściej tylko drzwi kierowcy, a pozostałe drzwi reagują nieregularnie. Przy otwieraniu kluczykiem masterem działanie jest lepsze, choć wymaga kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia, aby pozostałe siłowniki zadziałały. W tylnych drzwiach powinny być siłowniki o sile 6 kg, które są cięższe w działaniu. Zalecane jest sprawdzenie sterowania drzwi, aby nie było podłączone do obu przednich drzwi jednocześnie, co może blokować sygnał. Należy również zweryfikować pobór prądu na wszystkich siłownikach, szczególnie tylnych, gdyż cienkie przewody mogą powodować spadki napięcia. Możliwe, że centralka alarmu wysyła zbyt krótki impuls, co uniemożliwia pełne zamknięcie zamków. Warto przesmarować mechanizmy zamków oraz wyregulować siłowniki, aby uniknąć kolizji między nimi. Przykładem podobnego problemu była usterka kondensatora w centralce zamka w Volvo, co powodowało niewłaściwe działanie siłowników.
