TV Swisstec T42/1LE najpierw prążki w górnej części obrazu..
Prezessso 31 Lip 2009 11:11 2724 2
  • #1 6879714
    Prezessso
    Ocena: 3
    Witam Kolegów...
    Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z plasmami, i chyba przez to narobiłem sobie trochę bigosu...
    No więc tak TV przyszedł do mnie "działający", z tym że w górnej części ekranu miał poziome prążki (zmieniały swoje natężenie w zależności od treści wizyjnej), podobno miał być za nie odpowiedzialny moduł Y Buffer LJ41-02760A. Miałem trzy takie moduły od znajomego ale ich nie podkładałem ponieważ na nich były zwarcia na złączce połączeniowej z płytą LJ41-02759A( w mojej płycie nie było takowych zwarć).
    Ale znajomy miał jeszcze płytę LJ41-02759A i chciał żebym mu ją sprawdził. Po jej włożeniu również moja płytka Y-Buffer dostała zwarcia. (ale tylko jedna, górna właśnie).No i teraz mam problem, ponieważ nie wiem co dalej. Ta płytka jest do dostania w ASWO ale obawiam się czy po jej włożeniu TV zaskoczy.? Czy może być również taka sytuacja że Matryca miała takie "prążkowate uszkodzenie"?
    Czy jednak ten mój moduł padał, aż padł sobie całkowicie??
    Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś podpowiedzi
    Nikt mi nie pomoże??
    Sytuacja wygląda tak że zaryzykowałem i kupiłem moduł Y-Bufer LJ41-02760A no i niestety. TV sie włącza, sterowanie działa, jest głos ale nie ma obrazu. Napięcia według opisu niby się zgadzają oprócz dwóch napięć które idą do bloku sygnałowego ale czy one mają się zgadzać z tym opisem, czy nie ma tam jakiejś pomyłki...
    Nie mam pojęcia. Zamiast 12V według opisu jest 3,8V
    i zamiast 3,3V jest 5,5V
    Nie wiem co z tym dalej począć
    Zapomniałem dodać że wszystkie bebechy i matryca jest Samsunga.
    Może ktoś mi cos podpowie :cry::cry::cry:
    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem TRZY posty. [hefid]
  • #2 6982099
    SZADE1
    Ocena: 56
    Układy na ysusie ma pan tranzystory z oznaczeniami TA36N30P
    SZADE1
    Ocena: 56
    Jeśli ma pan dobre napięcia na zasilaczu zgodne z tymi co ma pan podane na matrycy to uszkodził sie panu Ysus jak pan podłaczył ybuffer uszkodzonym driverem polecam sprawdzić :
    1.zasilacz -czy ma dobre napięcia Va 70V,Vsc -190V,Vs 206V,Ve 86V,Vset 195V
    2. ysus LJ41-02759A- elementy:
    dioda 5009
    rezystory R5028 I R5090
    tranzystory Q5002 albo Q5004 oznaczone jako HS5003
    tranzystory Q5005 - Q5011 oznaczone jako HS5002
    rezystory R5098,R5099
    Bywa i tak że uszkodzona może być hybryda która może mieć zwarcie
