SE K550i - błąd 0003 przy flashowaniu, telefon nie włącza się
Jeżyk-1 02 Sie 2009 11:31 1653 14
  • #1 6847996
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Witam mam problem z sflashowaniem SE K550i:
    Power on the phone...
    Boot OK.
    PID:......99 00 03 01 FF FF FF FF
    IMEI:.....3[color=red]XXXXXXXXXXXXXX[/color]
    PAF:......01
    CID(dec):.51
    CID(hex):.33
    MfrID0:...89
    DevID0:...7E
    Color:....RED
    CID in FLASH(dec):52
    CID in FLASH (hex):34
    Processing: K550_R8AD001_TMOBILE_CID52
    Writing error:0003
    po tym już nawet telefon się niechce włączyć
    Moderowany przez poochone:
    Na forum Nie podajemy nr IMEI
  • #2 6848022
    toon
    Ocena: 67
    a baterię naładowaną masz?
  • #3 6848041
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    tak, tez tak myślałem ze rozładowana jest ale sprawdziłem na innym fonie jest pełna
  • #4 6848298
    ClubX
    Ocena: 10
    zobacz czy CID nie jest źle ustawiony
  • #5 6848522
    dr.master
    Ocena: 933
    Nieważne że pokazuje że jest pełna, naładuj ją w innym telefonie na full i spróbuj jeszcze raz.
  • #6 6849023
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    a jak to mogę sprawdzić ?
  • #7 6852442
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    No jednak wina była baterii tylko teraz mam angielskie manu i simloka na sieć ery (a mam tylko MT-Boxa bez logów to raczej simlocka nie zdejmę :() :/ Na dodatek nie może wyszukać sieci :( co za pechowy telefon
  • #8 6852526
    alvise
    Sim-locka zdejmiesz bez problemu Setool lite 1.11 po patchu.
  • #9 6852725
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    a z zasięgiem i pl menu jak mam sobie poradzić ?
  • #10 6853251
    nutergsm
    Ocena: 1667
    Wgraj polski soft i zobaczysz co będzie dalej.
  • #11 6856310
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    próbowałem wgrac PL manu ale znowu się wysypał:
    Boot OK.
    IMEI:.....xxxxxxxxxxxxxxxx
    PAF:......01
    CID(dec):.51
    CID(hex):.33
    MfrID0:...89
    DevID0:...7E
    Color:....RED
    Processing: CDA10274329_K550_Polkomtel_Poland_CENT_EUROPE
    Mounting FS error0003
  • #12 6857096
    alvise
    wgraj przez setool lite
  • #13 6857147
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Widzę ,że masz sprzęt i kompletnie nie wiesz co z nim zrobić. Napisz co robisz , jakie pliki dajesz w okienko.
  • #14 6858360
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Bo dopiero się uczę korzystać z tego sprzętu. :)
    teraz chciałem wgrać sam pl menu i wrzuciłem taki plik:
    CDA10274329_K550_Polkomtel_Poland_CENT_EUROPE.cus
    nie bardzo jeszcze wiem ale w suportach MT po wyborze modelu są jeszcze takie foldery typu: R8BC004 czy R6BC002 to jest istotne bo zazwyczaj w instrukcjach piszą o CID a o tym nic. :(
  • #15 6858543
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Ten plik który dawałeś to jest costumize, aby wgrać kompletny soft z pl. musisz dać w okienko 3 pliki w takiej koleności:
    MCU - plik główny
    DEC- plik językowy (polski będzie w central europe)
    CUSi plik costumize (ten który dawałeś)
    Po tym zabiegu telefon będzie sprawny i może mieć simlocka którego aby usunąć trzeba dać w okienko plik install unlocker DB2020 i kliknąć write a następnie z poziomu telefonu uruchomić plik unlocker z katalogu Gry.
    Wszystko opisane jast bardzo ładnie w manualu mt boxa, wystarczy odrobina własnej inicjatywy, skoro chce się serwisować telefony to za rękę nikt nie będzie prowadził.
    Temat uważam za wyczerpany.
Problem dotyczy błędu 0003 podczas flashowania telefonu Sony Ericsson K550i, który po próbie wgrania oprogramowania przestaje się włączać. Początkowo podejrzewano rozładowaną baterię, jednak okazało się, że to ona była przyczyną problemu. Po naładowaniu baterii pojawił się problem z angielskim menu i simlockiem na sieć Ery, a telefon nie mógł wyszukać sieci. Do zdjęcia simlocka zalecano użycie programu Setool Lite 1.11 z odpowiednim patchem. W celu przywrócenia polskiego menu i poprawnego działania sieci sugerowano wgranie polskiego softu, jednak próba wgrania samego pliku customize (.cus) kończyła się błędem 0003. Zalecano wgranie kompletu trzech plików w odpowiedniej kolejności: MCU (plik główny), DEC (plik językowy, polski w Central Europe) oraz CUS (plik customize). Po poprawnym wgraniu oprogramowania telefon powinien działać, a simlock można usunąć poprzez wgranie pliku install unlocker DB2020 i uruchomienie go z poziomu telefonu. Cały proces wymaga znajomości obsługi sprzętu MT-Box i odpowiednich plików firmware.
