Canon IP 5000 - Nie drukuje czarnego i czerwonego, błąd wyrównywania głowic
Kamhyl 04 Sie 2009 12:30 3874 5
  • #1 6855441
    Kamhyl
    Ocena: 18
    Witam niedawno stałem sie posiadaczem starej ale jarej ( powiedzmy) drukarki Canon Pixma IP 5000 . Mój problem polegał na tym ze nie drukowałą ona czarnego i niektórych kolorów ... ale myslałem ze to wina tego ze nie ma za wiele tuszu w pojmniczkach. Kupiłem dzisiaj nowe tusze wszystko elegancko założyłem pieknie... ale co sie okazało problem z niedrukowaniem czarnego i czerwonego i jeszcze paru innych wystepuje nadal... Zrobiłem czyszczenie dysz kilka razy ale niestety nic to nie dało... Dałem wyrównywanie głowic i tu własnie pojawia sie mój kolejny problem mianowicie drukarka tylko przez chwilę wyrównuje te głowice po czym pojawia się błąd . Ma on niby byc opisany w podręczniku uzytkownika którego nie posiadam i nie sposób go znaleźć w sieci..... Więc mam pytanie czy ktoś z was jest w stanie mi powiedziec czydrukarka jest do wywalenia czy mozna jeszcze z nią cos zrobic??? Naprawde moje pomysły się juz wyczerpały na amen.... Próbowałem wszystkiego... Acha dodam ze ta drukarka była wczesniej przez kogos uzywana... Dziekuje za szybkie odpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 6856513
    Brzoza3000
    Nie wyrowna glowic bo nie drukuje kolorow (a przynajmniej niebieskiego i czarnego)
    Daj co czyszczenia glowice lub zrob to sam jesli lubisz majsterkowac badz znasz sie na tym. Jesli nie - nie polecam bo mozesz rozwalic glowice ktorej koszt rowna sie nowej drukarce.
  • #3 6857213
    Kamhyl
    Ocena: 18
    Ale drukuje na niebiesko :P Jak wyczyścić głowice?? Poprostu wyjąć tusze i cały ten plastikowy koszyk w którym się zanjdują i ten styk tam przeczyścić ??
  • #4 6859495
    Kamhyl
    Ocena: 18
    Pisze już któryś temat na elektroda.pl i jak zwykle zero odzewu....
  • #5 6862843
    Brzoza3000
    Ale sam piszesz ze sa problemy z kolorami i z czarnym. Jesli nie drukuje to nie wyrowna, przynajmniej u mnie tak bylo.
    Co do czyszczenia to sa do tego specjalne plyny. Jakie - ktos lepiej obeznany Ci pomoze, albo poszukaj na forum, napewno bylo.
    Musisz wyjac tusze, podniesc dzwignie trzymajaca glowice w karetce, i przetrzec od dolu glowice. Albo oddac do udroznienia - np. w wanience ultradzwiekowej - podobno daje niezle rezultaty.
  • #6 6863508
    Kamhyl
    Ocena: 18
    Dzięki z odpowiedź. Zrobiłem już tak zanim mi napisałeś i niestety lipa... Tylko żółty mi bdb drukowało wiec przełożyłem czarny w miejscy żółtego i na czarno drukuje .... W sumie tylko o to mi chodziło.. Ale dzięki za odpowiedź pozdrawiam temat można zamknąć
