Czy umie ktoś rozszyfrować wyniki testu serwisu samsunga?
jak2006 05 Sie 2009 10:26 2393 14
  • #1 6858755
    jak2006
    Ocena: 2
    Otrzymałem telefon samsung F480 z serwisu i wg nich wszystko jest ok. Natomiast nie mogę odbierać żadnych rozmów, sms (abonent czasowo niedostępny), jak twierdził inny serwis popsuty jest jakiś moduł anteny wewnętrznej (dlatego przesłali go dalej). Czy mógłby mi ktoś odczytać wyniki testu? http://wklej.org/id/130746/ Będę niezmiernie wdzięczny.
  • #2 6858788
    eslodowy
    Ocena: 102
    To wynik testu z maszynki do sprawdzania parametrów sieci. Zanim odebrałeś telefon z serwisu trzeba było wykonać połączenie na miejscu. Zanieś jeszcze raz.
  • #3 6858819
    jak2006
    Ocena: 2
    Jestem całkowitym laikiem w tej materii. Telefon odbierałem w pkt. serwisowym, oczywiście z rozładowaną baterią, a ładowarki nie mieli. Dołączyli mi ten test plus test z kalibracji baterii i stwierdzili że telefon jest ok. wskazuje na to włąsnie ten test, a problem może być w karcie sim. Sprawdziłem sim u operatora i w innych tel. i jest ok. Serwis nie chce mi uznać reklamacji bo twierdzi, że wynik tego testu wskazuje, iż telefon odpowiada wszelkim normom producenta, a z anteną jwew. est wszystko ok. Błędne koło...
  • #4 6858843
    eslodowy
    Ocena: 102
    Ja bym nie odebrał telefony z takiego serwisu, mogli Ci wepchnąć całkowicie niedziałający telefon. Co to za serwis że nie maja baterii/ładowarki, gdzie jest napisane że to Twój telefon, na tej maszynie mogli postawić co chcieli, na teście nie widzę nr imei. Zadzwoń do samsung polska, powiedź co się stało i jak zastałeś potraktowany i co masz z tym zrobić. Nie mam wzoru ale można próbować dochodzić roszczeń z racji niezgodności towaru z umową u sprzedawcy (nie z gwarancji a z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r.)
  • #5 6858887
    jak2006
    Ocena: 2
    Dzwoniłem do Samsunga! odpowiedzieli mi, że skoro telefon wg. serwisu spełnia ich normy, to wszystko jest ok. Jak zapytałem czy to znaczy, że wg. samsunga potrzebuję dwóch telefonów jednego do wykonywania połączeń, a drugiego do odbierania do stwierdził, że to nie ich problem tylko serwisu. Więc znowu wysłałem do CCS, a jak mi zwrócą to wyśle tel. z tłumaczeniem na angielski do Korei!
  • #6 6859022
    eslodowy
    Ocena: 102
    A gdzie kupiłeś telefon?
  • #7 6859526
    jak2006
    Ocena: 2
    W Playu, ale do nich nie mam pretensji zachowali się w porządku. Chodzi mi , o to czy ktoś rozumie się na tym ich teście i potrafi powiedzieć, czy rzeczywiście sprawdzali sprawność anteny wewnętrznej.
  • #8 6860549
    tomi44
    Ocena: 54
    podobnie mam z J700.
    Telefon dwa razy był w serwisie (CCS) i za drugim razem dostałem wynik testu a oprócz tego broszurkę informującą co wpływa na jakość transmisji i propagacji fal elektromagnetycznych, gdzie w SAMSUNGACH jest antena i jak mam trzymać aparat w trakcie rozmowy aby nie dochodziło do zakłóceń. Tylko ja, z górą od 10 lat, w podobnych warunkach korzystałem z różnych aparatów, różnych producentów i nie miałem takich problemów oraz nie zastanawiałem sie jak mam trzymać aparat by nie dochodziło do przerw w słyszalności.
    Wysłałem maila do Samsunga i odpowiedź otrzymałem mniej więcej takiej treści "że jak mi się nie podoba lokalny serwis to mogę skorzystac z innego lokalnego serwisu". Odpowiedź była z błędami gramatycznymi co sugeruje, że była pisana w pospiechu. Widać mają dużo takich spraw.
    Aby oszczędzic sobie irytacji powróciłem do starej Nokii 3510 i zastanawiam się co dalej z tym g.. zrobić.
    Dobrze, że jest to tylko telefon za 1 PLN a chciałem kupić telewizor Samsunga. W każdym razie po tym incydencie odradzam komukolwiek telefony firmy Samsung i osobiście jestem coraz bardziej przekonany, że nazwę Samsung powinno wymawiać się SZAJSUNG.
  • #9 6861232
    plustek
    Ocena: 200
    Test robiony był tylko w pasmie GSM. Nie widzę testu WCDMA. Jak telefon pracuje w trybie podwójnym, dzieją się właśnie cuda z zasięgiem, nie ma znaczenia czy to Samsung, Nokia, SE czy inny. Jak masz telefon ustawiony w trybie podwójnym, a np uszkodzona jest część WCDMA, serwis olał naprawę i wykonał tylko test GSM...
  • #10 6862235
    jak2006
    Ocena: 2
    Dzięki Plustek, właśnie uzyskałem informacje z CCS, że zresetowali telefon, wykonali testy (te same co wcześniej) i wszystko jest ok. Teraz mam konkretny argument, jakich testów mi nie przeprowadzili.
    A na marginesie zaczynam się czuć jak pieniacz...
  • #11 6862366
    gsmangel
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 10
    Podważam wiarygodność tego z powodu braku imeia. A i ten test jakiś podejrzany. Zgłoś się z tym do urzędu ochrony konsumenta.
  • #12 6862678
    doozzer
    Ocena: 2
    "CCS".... Mialem kilka szt. telefonów,które wróciły z CCS z nie uwzględnioną gwarancją (zaplombowane przez CCS) a w środku masakra na PCB. Czy tylko ja mam takie doświadczenie, czy faktycznie CCS stawia na partaczy...?
  • #13 6866163
    eslodowy
    Ocena: 102
    Co do rzecznika praw konsumenta tu można zasięgnąć informacji:
    0 800 800 008
    http://www.skp.pl/
    www.uokik.gov.pl
    Należy pamiętać, że gwarancja to co innego, a dochodzenie praw z ustawy to co innego.
    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)
  • #14 6867502
    jak2006
    Ocena: 2
    Ręce opadają, CCS przesłał mi dzisiaj telefon, tym razem załozył mi sim locka z nowym oprogramowaniem...., a aparat nie miał go już przy kupnie, więc odmówiłem przyjęcia, jednocześnie dodając, iż przeprowadzono testy jedynie sieci GSM, a zapomniano o testach WCDMA (co by to nie znaczyło, dziękuję Plustek!) Czy wszystkie serwisy Samsunga tak wygladają czy polecacie jakiś inny, bo CCS to totalna porażka?
  • #15 6868031
    plustek
    Ocena: 200
    WCDMA to nic innego jak UMTS (sieci 3G). Regenersis w Jankach naprawia Samsungi od jakiegoś czasu.
✨ Telefon Samsung F480 po serwisie nie odbiera połączeń ani SMS-ów, co według innego serwisu wynika z uszkodzenia modułu anteny wewnętrznej. Serwis CCS twierdzi, że telefon spełnia normy producenta, potwierdzając to testem sieci GSM, jednak test WCDMA (UMTS) nie został wykonany, co może tłumaczyć problemy z zasięgiem w trybie podwójnym. Brak numeru IMEI na raporcie testowym budzi wątpliwości co do jego wiarygodności. Telefon był odbierany z rozładowaną baterią i bez ładowarki, co utrudniało weryfikację na miejscu. Samsung Polska odsyła do serwisu, a CCS nie uwzględnia reklamacji, a nawet założył sim locka bez zgody klienta. Użytkownicy sugerują kontakt z rzecznikiem praw konsumenta oraz rozważenie naprawy w innym serwisie, np. Regenersis w Jankach. Problemy z jakością transmisji i propagacją fal elektromagnetycznych w Samsungach są znane, a testy serwisowe mogą nie obejmować wszystkich pasm i funkcji telefonu.
