Medion MD 7212As - brak reakcji, problem z pamięcią 24LC32a, wsad potrzebny
206cc 07 Sie 2009 13:26 1995 3
  • #1 6866659
    206cc
    Ocena: 53
    Mam monitorek Medion MS7212AS. Monitor po podłączeniu zasilania wogole nie daje oznak życia. na płycie wszystko raczej ok. Zrobiłęm wylut pamięci 24LC32a ale zadnym z programatorów nie moge jej odczytac(mozliwe by było ze się spaliła?) Monitor jest na
    PCB-72120-MB41. Posiada ktoś moze wsad to tej pamięci bym zaprogramował nową pamięc nowym wsadem. ew. czy mogł bym prosić o sugestie co mogł bym sprawdzić. Pozdrawiam
  • #2 6867650
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Chassis EZ17F /identyczny Medion MD7494AQ
    Zasilacz powinien dawać +5/+`19V (na 8050SD= (SI-8050SD) 5-pin)
    zamiana na LM2576Т-5 (róznica w R przy pin.4)
    http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.html
    takimi nap. (19V/2A ) zasilany jest inwerter
    IVQ-QD170-0401 (zbudowany na BI3101A)
    http://forum.iwenzo.de/reparatur-monitor-und-...erschiedene-farbmuster-aber-keine-t20995.html
  • #3 6869633
    206cc
    Ocena: 53
    we wsadzie napewno jest róznica bo w MD7484AQ jest pamięc 24c16 a w 7212AS jest 24c32. Z LMem faktycznie miałęś racje. Z tym ze dopiero zmówiłem bo ktoś wstawił regulowany a nie 5V
  • #4 6880606
    206cc
    Ocena: 53
    wiec tak o wymiany był faktycznie LM. Teraz po zalozeniu LM-a napięcia są ok (ten rezystor przy pinie 4 jaką powinien miewartosc? ) ale nadal nic sie nie dzieje tzn nawet dioda od zasilania nie swieci. Grzeje się natomiast strasznie procek na plycie. Czy moze byc to spowodowane tym ze będzie posypana pamięć 24lc32?
    Proszę poprawić treść postu oraz tytuł -zdania zaczynamy wielką litera a kończymy kropką a także błędy ortograficzne- zgodnie z regulaminem pkt. 11 i 15. [dzimi]
