Trudności z odpalaniem Passata VR6 na zimnym silniku - co sprawdzić?
cnc convex 09 Sie 2009 14:57 3509 15
  • #1 6873269
    cnc convex
    Ocena: 16
    Witam mam problem z odpalaniem mojego passata na zimnym trzy podejścia na rozgrzanym jedno dwa niewiadomo jak długo trzymać rozruch bo raz jest dobrz a raz zle .Sprawdziłem ciśnienie pompy paliwa jest ok djagnoza wadiem zero błedów przewody świece nowe. Po odpaleniu auto zachowuje się b.dobrze stabilna praca przyśpieszenie nie gaśnie. Gdzie dalej szukać bo mi już rozrusznik pada.
  • #2 6873584
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Kostkę stacyjki sprawdzałeś?
  • #3 6874156
    cnc convex
    Ocena: 16
    Tak to już sprawdzane niedawno miałem problem brak odpalania na benzynie brak pracy pompki paliwa stycznik paliwa się nie załańczał wiec stawiałem na kostkę bo po uderzeniach kolpit w okolicę bezpiueczników pomagało . Tą usterkę naprawiłem nad bezpiecznikami jest płytka z kilkoma stycznikami na pierwszy rzut oka wyglądała ok. ale jak sprawdziłem ręcznie który przekażnik odpala mi przekażnik pompki +sonda itp. przyjrzałem się lutom cewki mikro pęknięcia lutów luty poprawione pompkę słychać za każdym razem a odpalanie kiepskie.
  • #4 6875534
    emeryt2
    Ocena: 2303
    W czasie kręcenia / przy braku odpalania/ sprawdz , czy masz napięcie 12V na cewce WN . Ten motor ma gazownię?
  • #5 6878252
    cnc convex
    Ocena: 16
    Możesz podać które to piny na cewce bo jest ich tam chyba z sześć.Jutro sprawdzę cześć.
  • #6 6879496
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Tak mogę.
    12V pin5
    GND, masa pin 1
    sterowanie , piny 2 , 3 , i 4.
  • #7 6881889
    cnc convex
    Ocena: 16
    Tak napięcie jest. Spada do jakieś dziesięć volt ale jest od początku rozruchu .
  • #8 6883488
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Co ze sterowaniem na podanych pinach?
  • #9 6883523
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Podepnę sie do tematu jak długo po załaczeniu zapłonu pracuje wstępnie pompa ??
  • #10 6884528
    cnc convex
    Ocena: 16
    Sterowania na pinach 2,3,3 nie sprawdziłem bo nie bardzo wiem jak jaki sygnał ma tam być bo wyczytałem że z czujnika halla położenia wału. Proszę jeszcze o jakaś podpowiedz z tego działu i z góry dzięki za zainteresowanie moim problemem panu emeryt2.
    Odnośnie pytania yaaro po przekręceniu zapłonu jest to kilku sekundowe urchomienie przy rozruchu praca ciągła.
  • #11 6884758
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Dioda LED lub małą żarówka.
    Jednak , gdy pompa pracuje w czasie rozruchu , to podejrzewam moduł zapłonu , to ustrojstwo z cewkami.Upewnij się jesczce czy masz masę na pinie nr.1.
  • #12 7019042
    cnc convex
    Ocena: 16
    wracam po przerwie do tematu po podłonczeniu dioda świeci z każdego z pinów nie widać pulsacyjnego zaświecania.Po wypięciu czujnika halla samochód pali jak z nim i bez niego jak go sprawdzić.
  • #13 7514729
    cnc convex
    Ocena: 16
    Proszę nadal o pomoc problem nadal jest byłem u mechanika i nic mi nie poradził uznał że słaba masa oczyścił klemę minus jak i przewody do niej podłończone bez poprawy sprawdził czujniki : prędkości obrotów , temperatury,spalania stukowego,halla uznał że sa ok i tu jego wiedza się skończyła . Po czytaniu na forum o podobnych objawach winny w większości jest czujnik halla sprawdziłem diodą czujnik mruga czyli jest ok czyli wypinając nie powinem odpalić a odpalam . Więc jak to rozumieć czy mam jakieś zwarcie błędny sygnał Iskra jest od początku ciśnienie paliwa 3 bar od początku odpalania a pali po minucie kręcenia zgaszenie zaraz po odpaleniu i ponowny rozruch jest ok rozgrzanie do 70 stopni ponownie długie kręcenie. POMOCY
  • #14 7519395
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Czujnik halla jest na wałku rozrządu , a magnetyczny na wale korbowym.
    Po wypięciu tego na wałku odpali , ale jest sieczkarnia. Podstaw nowy lub używkę.
  • #15 7524908
    cnc convex
    Ocena: 16
    Postaram coś załatwić na podmiankę ale zmian w pracy silnika niema żadnych,silnik pracuje bardzo równo jaz halem tak i bez niego. Dziś zauważyłem stopioną izolację przewodu masowego czujnika halla i to stopienie izolacii przewodu poszło wiązka do listwy wtryskowej pod kolektor ssący i niemam schematu odnośnie gdzie ten przewód idzie a rozpruć wiązkę totrzeba by zciągnąć kolektor.
  • #16 7585630
    cnc convex
    Ocena: 16
    Auto naprawione problem był w parowniku gazu pęknięta membrama podciśnienia wymiana w warsztacie koszt 200 złoty.
Problem dotyczył trudności z odpalaniem Volkswagena Passata VR6 na zimnym silniku, gdzie rozruch był niestabilny mimo prawidłowego ciśnienia paliwa, nowych świec i braku błędów diagnostycznych. Sprawdzono kostkę stacyjki, przekaźniki i lutowania cewek, które wymagały naprawy. Zbadano obecność napięcia 12V na cewce WN oraz sygnały sterujące z czujnika Halla położenia wału, który po wypięciu nie uniemożliwiał odpalenia, ale powodował niestabilną pracę silnika. Zauważono stopioną izolację przewodu masowego czujnika Halla. Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony parownik gazu z pękniętą membraną podciśnienia, którego wymiana za 200 zł rozwiązała problem długiego kręcenia i niestabilnego rozruchu na zimnym silniku.
