Amica Comfort 800 - kod błędu E43, co oznacza i jak naprawić?
Damian_x 10 Sie 2009 12:39 7906 10
  • #1 6876393
    Damian_x
    Ocena: 3
    wyświetla się błąd o kodzie E43 ... próbowałem coś poszukać w google, ale nie znalazłem więc zwracam się o pomoc
  • #2 6877916
  • #3 6885307
    Damian_x
    Ocena: 3
    Właściwie to ja nie widziałem tego błędu na własne oczy, mama się zaklinała, że to jest błąd o takim kodzie.
    Wyświetlał się błąd E42 również, ale sprawdziłem i jest to problem z blokadą drzwi, czasami żeby włączył się program to trzeba docisnąć drzwi.
    Ale główny problem polega na tym, że jak pralka pobiera wodę, to od razu ją wylewa razem z proszkiem i przez to nie dopiera rzeczy.
  • #4 6885377
    azu
    Ocena: 86
    Możliwa woda na dnie pralki, nie domykanie zaworu przesterowywującego, zwarcie/rozsadzenie triaka na module etc,etc. Zacznij od tego pierwszego, czyli sprawdź czy nie ma wody na dnie pralki.
  • #5 6885392
    Damian_x
    Ocena: 3
    Sprawdziłem wodę na dnie.
    Na dole po prawej stronie (z przodu) jest taki otwór w kształcie koła, otworzyłem go, odkręciłem zakrętkę i wylało się trochę wody, więc zakręciłem, bo nie wiem co mam z tym zrobić. Mam się jej pozbyć?
  • #6 6885417
    azu
    Ocena: 86
    Nie chodziło o filtr, tylko o to, czy fizycznie na dnie pralki nie ma wody - przeciek np. Jeśli jest, przechyl pralkę na tył ewentualnie wytrzyj, byle nie pod napięciem.
    Żeby sprawdzić musisz otworzyć dolną maskownicę, dwie śrubki po bokach na dole.
  • #7 6885431
    Damian_x
    Ocena: 3
    Wyłączyłem pralkę z sieci i przechyliłem ... przecieku nie ma, podłoga sucha, spód pralki też.
  • #8 6885435
    azu
    Ocena: 86
    To proponuję wezwać serwisanta, bo z resztą ewentualnych uszkodzeń raczej sobie nie poradzisz.
  • #9 6885438
    Damian_x
    Ocena: 3
    No dobra, w takim razie dzięki za próbę pomocy, ewentualnie jakbyś mógł powiedzieć orientacyjnie możliwe uszkodzenia, żeby sobie czegoś nie wymyślił i nie zawołał za to pieniędzy
  • #10 6886095
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1715
    Jeżeli występuje błąd E-42 to związany jest on z odblokowaniem blokady który to przekracza określony czas i pralka musi być resetowana bo w przeciwnym razie nie wykona nowego programu.
    Czyli blokada dla pewności do wymianany.
  • #11 15263888
    UFOtm
    Ocena: 3
    Żeby pozbyć się błędu trzeba przytrzymać przycisk start/stop do momentu aż dioda zielona koniec z migającej zrobi się stale zapalona.
✨ W dyskusji poruszono problem z pralką Amica Comfort 800, która wyświetla kod błędu E43, jednak według uczestników taki kod nie istnieje w tym modelu. Pojawił się również błąd E42, który jest powiązany z blokadą drzwi – czasami konieczne jest mocniejsze dociśnięcie drzwi, aby program mógł się uruchomić. Głównym problemem jest sytuacja, gdy pralka pobiera wodę, ale od razu ją wypuszcza wraz z proszkiem, co powoduje niedoprane ubrania. Sugerowano sprawdzenie obecności wody na dnie pralki, stan zaworu przesterowującego oraz ewentualne uszkodzenia triaka na module sterującym. Fizyczne sprawdzenie dna pralki nie wykazało przecieków. W przypadku błędu E42 zaleca się resetowanie pralki poprzez przytrzymanie przycisku start/stop do momentu, aż dioda zielona przestanie migać i zaświeci się na stałe. Wskazano również, że blokada drzwi może wymagać wymiany. W przypadku dalszych problemów rekomendowane jest wezwanie serwisu.
