Jak podłączyć głośniki 2.1 od komputera do TV?
kronos 12 Sie 2009 14:56 7066 8
  • #1 6884751
    kronos
    mam problem z podłączeniem głośników od kompa 2.1 logitech
    z-4 do TV LCD. Nie wiem jak je podłączyć. Z głośników wychodzi kabel jack. PROSZĘ O POMOC!!!!!!
  • #2 6884813
    karola44-81
    Ocena: 242
    wetknac do wyjscia sluchawkowego w TV nie probowales?
  • #3 6884827
    kronos
    właśnie próbowałem ale nic z tego
  • #4 6884857
    bergu
    Ocena: 115
    a zobacz jeszcze czy masz w menu daną głośność wyjścia słuchawkawego ja w moim lg mam do regulacji głośność może masz daną na 0
  • #5 6885567
    kronos
    wrzucam zdjęcie wej/wyj w TV, próbowałem już różnych kombinacji i nic, czy możliwe jest że musze podłączyć jakiś wzmacniacz, jeśli tak to w które gniazdo go podłączyć
  • #6 6885808
    karola44-81
    Ocena: 242
    A zasilanie wzmacniacza masz wlaczone w tych glosnikach? Przepraszam, ze pytam o taka glupote, ale podczas walki i nerwow z tym problemem mogles zapomniec o tym.
    Jeszcze mozesz wyciagnac audio z pinow zlacza EURO. Ale niestety wtedy ni ebedzie regulacji glosnosci z tv,
  • #8 6887863
    karola44-81
    Ocena: 242
    Jak masz sluchawki to podlacz przez wyjscie sluchawkowe do TV. Sprawdz czy na tv jesz rzeczywiscie podaway sygnal wyjsiowy.
    Jezeli sluchawko beda dzialaly to zdecydowanie musisz poszukac wady we wzmacniaczu od glosnikow. Moze kabel uszkodzony przy wtyczce.
  • #9 6888185
    kronos
    No właśnie z przodu nie mam żadnego wyjścia na słuchawki, tylko to co jest na zdjęciu no i z boku 3 chinche audio/video. wygląda na to że bez jakiegoś dodatkowego sprzędtu sie nie obejdzie
✨ Problem dotyczy podłączenia głośników komputerowych 2.1 Logitech Z-4 do telewizora LCD, gdzie głośniki mają wyjście jack. Próby podłączenia do wyjścia słuchawkowego TV nie przyniosły efektu, a w menu TV może brakować regulacji głośności dla tego wyjścia. Telewizor nie posiada z przodu wyjścia słuchawkowego, jedynie złącza 3x chinch audio/video oraz eurozłącze (SCART). Sugerowano wykorzystanie wyjścia cyfrowego audio (optycznego) lub wyciągnięcie sygnału audio z pinów eurozłącza, jednak bez regulacji głośności z poziomu TV. Możliwe, że konieczne jest użycie dodatkowego wzmacniacza, zwłaszcza jeśli głośniki wymagają zasilania wzmacniacza, a także sprawdzenie stanu kabla i wzmacniacza w głośnikach. Podsumowując, bez dodatkowego sprzętu (wzmacniacza lub konwertera sygnału) podłączenie głośników komputerowych 2.1 do TV może być problematyczne.
