Buczenie transformatora 600W w Holton 200W po 15 minutach pracy na 1/4 mocy
DJKompot 17 Sie 2009 23:14 2251 18
  • #1 6904155
    DJKompot
    Ocena: 30
    Otóż złożyłem sobie końcówkę 2x Holton 200W. Zamontowany transformator pochodzi z PA200 lub PS200. Rdzienie w kształcie litery 'U', dwa karkasy. Po właczeniu jest dobrze, buczy troche bo musi buczeć w końcu ma 600W, ale problem pojawia się po jakiś 15-20min grając cicho na 1/4 mocy. Transformator jest lekko ciepły i buczy bardzo głośno wprawiając też lekko w rezonans moją obudowę. Buczenie jest irytujące gdy słucham muzyki. Dodam że buczenie odczuwają też wzmacniacze które przenoszą buczenie do kolumn.
    Podam jeszcze danych: jeden karkas ma 2x ok.40V, w połączeniu równoległym (zgodnie z nawinięciem) daje ok.40 V i większy prąd. Z dwóch karkasów mam ok.2x40V podane na jeden mostek, baterie kondensatorów i do wzmacniacza. Proszę o rady. Jak tylko uporam się tym problemem to na pewno pochwale się sprzętem na elce.
  • #2 6905437
  • #3 7133015
    DJKompot
    Ocena: 30
    Możliwe tez ze to trafo z rubina ;]. Znajomy elektronik starej daty je chyba tak rozpoznał. Ścislem i podklinowałem jak tylko sie dało, trafo sie juz nie grzeje, połączone na mostkach. Jednak nadal buczy ;/. Można coś wlac do środka aby je nie wiem 'utwardziło'?
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #4 7133059
    Quarz
    Ocena: 626
    DJKompot napisał:
    Możliwe tez ze to trafo z rubina ;]. Znajomy elektronik starej daty je chyba tak rozpoznał. Ścisłem i podklinowałem jak tylko sie dało, trafo sie już nie grzeje, połączone na mostkach. Jednak nadal buczy ;/. Można coś wlać do środka aby je nie wiem 'utwardziło'?
    Powiadasz Waść; trafo z Rubina,
    co go się z dwóch połówek przycina.
    Kiepska to sprawa by nie buczał obciążony,
    skoro jest powierzchniami stykowymi źle złożony ... :idea: :D
    P.S. Mnie tam one nigdy nie buczały
    ponieważ dobry ścisk opaską dostawały ...
  • #5 7133085
    DJKompot
    Ocena: 30
    ...bez obciążenia też buczy, a rozbieranie jakos mi sie nie podoba. Te połówki sa ściagniete chyba dobrze, to chyba karkasy żle siedza? Ach, szkoda gadać ;/.
    P.S Wać Pan rymy układać
    A mnie tu ręce opadać. ;]
  • #6 7133121
    Dragas
    Ocena: 197
    Ja mam upsa i jak podłączam np. lutownice transformatorową, to też bucz w niej trafo, ale jak do sieci to jest ok. Może wina jest w zasilaniu, może na trafo przenoszone są jakieś drgania skąś.
  • #7 7133122
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Witam .
    Te transformatory mają to do siebie , że lubią " buczeć .Podkówki są fabrycznie dopasowane ( szlifowane ) przed złożeniem . Przed powtórnym złożeniem należy starannie oczyścić z brudu i ewentualnej korozji czoła podkówek ( nieczystości tworzą szczelinkę i nawet bardzo mocne ściskanie nie pomoże ) . Dobrze jest przed rozebraniem transformatora zaznaczyć sobie położenie połówek . Spróbuj złożyć jeszcze raz ale jedną z podków przekręć o 180° , może będzie lepiej . :D
    Pozdrawiam .
  • #8 7133188
    Quarz
    Ocena: 626
    DJKompot napisał:
    ...bez obciążenia też buczy, a rozbieranie jakoś mi się nie podoba. Te połówki są ściągnięte chyba dobrze, to chyba karkasy? Ach, szkoda gadać ;/.
    A jak bez obciążenia - ścierwo - też głośno buczy,
    to znaczy, iż jest to rdzeń CDD i już go nikt nie nauczy
    porządnego zachowa się w przy zasilaniu go napięciem znamionowym,
    tak twierdzę ja, współczując Tobie na tym zjawiskiem dla mnie nienowym ...
    DJKompot napisał:
    P.S Co takie rymy? ;]
    A to już jest tylko moja prywatna sprawa,
    widać coś, lub ktoś, zrobił dziś mi coś co mnie nie napawa,
    złością odwetową, lecz sobie wtedy rymuję, albo gadam po inszemu
    i w ten sposób sobie to co złe w kosmos wysyłam innemu ... :idea: :D
  • #9 7133455
    janbernat
    Ocena: 51
    A fu...
    ...jest Dziecięce Zaburzenie Dezintegracyjne (Childhood Disintegrative Disorder – CDD
    Jak można takie straszne rzeczy pisać tu.
    A uzwojenie też zalej żywicą.
    Jak koszta się nie liczą.
  • #10 7133558
  • #11 7133697
    Quarz
    Ocena: 626
    Sie tu porobiło - nad ruskim trafo - jakie wierszowisko,
    a ciekawym co piszący tu rymem jadają na śniadanie?
    że rymują mniej, lub bardziej, składnie a wychodzi Im wszystko
    prawie na temat, więc Modów prosimy; zostawcie to nasze pisanie
    czytającym na pocieszenie i rozładowanie Ich różnych próżności,
    a jakich? to niech już nie obchodzi czytających tu gości ... :idea: :D
  • #12 7133717
    DJKompot
    Ocena: 30
    O kurcze trzymajcie moje ręce
    Tego sprzecika prędko nie będzie na elce!
    Wzmacniacz gotowy a tu kłopot nowy
    Trzeba rozebrac pół obudowy
    Kluczyk miękki się robi
    Widząc jakie wymogi!
    Chęć mnie wielka napawa
    czemu by młotkiem nie machnąć z rana
    Chcialem kilka tranzystorków włożyć
    By babke do grobu położyć
    I chyba tak narazie zostanie
    Bo chęci nie mam na to dłubanie !
    P.S
    Jak znajde czas
    Rozbiore na raz
    Bo jak narazie nie mam checi
    Od rymu mi się w głowie kręci ;]
  • #13 7133813
    janbernat
    Ocena: 51
    A rdzenia szczelinę można wyszlifować.
    Ale jest to ryzykowne wielce.
    Bo jak się zewrą blachy- to jak się pokazać na elce?
    A jak się próżności rozładowuje
    To niech to Quartz znajduje.
    A na śniadanie jadam to co inni cukrzycy
    coś co się w zasadzie nie liczy.
  • #14 7135029
  • #15 7135048
    Quarz
    Ocena: 626
    norbert.s. napisał:
    No to wam poprawiłem tytuł, na regulaminowy :wink:.
    W imieniu tu rymujących uprzejmie dziękuję
    i jakiegoś składnego wiersza oczekuję ... :!: :D
  • #16 7135259
  • #17 7136127
    Quarz
    Ocena: 626
    norbert.s. napisał:
    Nie jestem dziś zbytnio do rymów zbyt skory,
    za chwilę ruszam się uczyć do szkoły.
    Wspaniały przedmiot, ta statystyka,
    od wczoraj wieczorem mam przez nią bzika.
    W niedzielę dopiero do domu wrócę,
    jak siądę przed kompem, to forum przewrócę.
    Hi, powiadasz Waść: "wspaniały przedmiot, ta statystyka",
    ależ to wierutna prawda, jak kto się tego kłamstwa kwalifikowanego tyka ...
    Wszak podparte jest ono Królową Nauk, czyli Panią Matematyką
    i dlatego też ten rodzaj kłamstwa uczeni nazywają statystyką.
    I niby Teoria Wielkich Liczb i takie tam prawdy już prawie objawione,
    a jak ma co z nich wyjść w rzeczywistości, to nigdy we właściwą strone.
    Statystycznie niby wszystko prawda i zgodnie z kanonami sztuki policzone,
    ale nijakich korzyści osobistych z tego nie ma, ponieważ prawdopodobieństwo
    było małe i właśnie Ciebie ono nie tyczyło, gdyż dobrałeś złe zbioru podobieństwo
    Twojego przypadku do zbioru z zadania podanego - ot takie to jest tu szaleństwo
    by zawsze święcie wierzyć w to, co podaje dobrze obliczone prawdopodobieństwo ... :idea: :D
  • #18 7137206
    janbernat
    Ocena: 51
    Piję już trzeci kufelek.
    A muza mi nie pomaga.
    Czyżbym chciał od Niej za wiele?
    Czy ten transformator- to magia?
    Może to jest nie On- a Ona?
    Może Ją jednak rozebrać.
    Jak Ona -to jest szalona.
    Czy da się Ją okiełznać?
  • #19 7138022
    DJKompot
    Ocena: 30
    Kowboj ma zmartwienia w glowie
    Ale z telefonu wam odpowie
    Ciągle prądu ni ma
    Więc roboty sie nie ima
    Kiedy on tam będzie
    Nie wiedza nawet w urzędzie
✨ Problem dotyczy buczenia transformatora o mocy 600W użytego w końcówce mocy 2x Holton 200W, który po około 15-20 minutach pracy na niskiej mocy (1/4) zaczyna głośno buczeć i wprawiać obudowę w rezonans. Transformator ma rdzeń w kształcie litery "U" z dwoma karkasami, połączonymi równolegle, dostarczającymi około 2x40V do mostka prostowniczego i wzmacniacza. Przyczyną buczenia może być źle ściśnięty rdzeń, obecność szczelin między połówkami rdzenia, zabrudzenia lub korozja na powierzchniach czołowych karkasów, a także ewentualne zwarcie w uzwojeniu pierwotnym. Zalecane jest dokładne oczyszczenie i ponowne złożenie rdzenia, ewentualne przekręcenie jednej z połówek o 180°, a także mocne ściśnięcie opaskami lub śrubami. W niektórych przypadkach transformator z rdzeniem typu CDD (Childhood Disintegrative Disorder) może mieć inherentne problemy z buczeniem, które trudno wyeliminować. Próby zalewania uzwojenia żywicą mogą pomóc, jeśli koszty nie grają roli. Dodatkowo wskazano, że buczenie może być przenoszone do kolumn przez wzmacniacze, co potęguje problem. Dyskusja zawiera także humorystyczne wstawki w formie rymowanek dotyczących problemu transformatora.
